Порядок элементов в массиве
0 Septera
19.08.19
Обратил внимание в ДО на такой код:
// Сортировка виджетов по наименованию
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|Виджеты.Ссылка
|ИЗ
|Справочник.Виджеты КАК Виджеты
|ГДЕ
|Виджеты.Ссылка В(&Виджеты)
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
|Виджеты.Наименование";
Запрос.УстановитьПараметр("Виджеты", ДоступныеВиджеты);
Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Ссылка");
Насколько я помню Массив на гарантирует сохранение порядка элементов заданного при создании/добавлении элементов. Очередной говнокод от 1С или я что-то путаю?
1 НадюшаЯ
19.08.19
Подпишусь
2 OldCondom
19.08.19
что запрос вывел, то в массив и получил, какие к нему вопросы? Это ты с результатом запроса и его отсутствием гарантий скорее всего путаешь.
3 Вафель
19.08.19
массив не гарантирует порядка?
это что то новенькое
4 OldCondom
19.08.19
ой
5 mistеr
19.08.19
(0) Что-что не гарантирует?
Ты что-то путаешь.
6 OldCondom
19.08.19
не заметил УПОРЯДОЧИТЬ ПО. Но сути н е меняет.
7 aleks_default
19.08.19
(0)Чейто?
8 mistеr
19.08.19
(2) Скорее всего, он путает с ТаблицаЗначений.Сортировать()
9 aleks_default
19.08.19
Элементы массива же по индексу получают, как это не гарантирует?
10 Septera
19.08.19
(3) да сталкивался и не раз причем, когда добавляешь элементы в определенном порядке, а при обходе выбираются вообще в другом, я сейчас поищу ветка даже такая была...
11 Dionis Sergeevich
19.08.19
Массив гарантирует порядок, не гарантирует например HashMap
12 OldCondom
19.08.19
(10) ты хочешь сказать, что если я создам массив и сделаю .добавить("а"), добавить("б"), то есть вероятность дальше в коде массив[0] получить "б"?. Ты серьезно?
13 novichok79
19.08.19
может быть я чего-то путаю, но по-моему, если непустому массиву сделать ЗначениеВСтрокуВнутр, то в полученной строке, элементы идут в таком же порядке, в котором они туда помещались.
14 Septera
19.08.19
Походу со Структурой перепутал:
"К элементам Структуры обращаются только по имени Ключа. Тем не менее, цикл Для каждого из работает и для Структуры, но опираться на порядок элементов Структуры не следует."
15 dexter_86
19.08.19
Запрос.Выполнить().Выгрузить() - это результат запроса в виде ТЗ. В запросе есть упорядочивание. То есть результат будет выгружен в ТЗ в определенном порядке. ВыгрузитьКолонку(Ссылка) - выгрузить колонку результата в том виде, который попал в результат при упорядочивании. То есть за порядок отвечает не массив, а сам запрос в данном случае.
16 dezss
19.08.19
(14) ага....и сразу на форум 1С поливать...
17 Septera
19.08.19
С 1С становишься мнительным и теряешь доверие к здравому смыслу:))
Но вот со Структурой все же видимо порядок не гарантируется, так что не умничайте! :D
18 OldCondom
19.08.19
(17) какой порядок без индексов? О чем ты блин?
19 Dionis Sergeevich
19.08.19
(17) это не только в 1с - это везде в подобных коллекциях
20 dezss
19.08.19
(17) Структура не предполагает подобного.
Дело не в 1С)
21 Cyberhawk
19.08.19
Вроде везде в коллекциях неизменность порядка гарантируется, если есть [] или метод "Получить", кроме соответствия
22 dezss
19.08.19
Но так-то структура тоже порядок сохраняет. Собственно по порядку добавления элементов.
23 Cyberhawk
19.08.19
(22) Конечно нет
24 dezss
19.08.19
(23) Ну порядок не гарантируется, но все-таки сохраняется.
25 olegves
19.08.19
(22) у структуры нет добавить, а есть только вставить - о каком порядке добавления ты?
26 dezss
19.08.19
(25) Блин...я не про методы. Ладно, пусть будет по порядку вставки, так понятней?)))
27 Мимохожий Однако
19.08.19
Делай массив строками со структурой "НомерПоПорядку,Виджеты".
После считывания массива преобразуй в ТЗ, отсортируй, используй
28 Cyberhawk
20.08.19
08:24
(24) Не баклань
29 fisher
20.08.19
Не знаю ни одного языка, где в массивах не гарантируется порядок. Порядок - ключевое свойство массива.
30 VladZ
20.08.19
(0) Я не понял, в чем вопрос.
"Насколько я помню Массив на гарантирует сохранение порядка элементов заданного при создании/добавлении элементов." - да, не гарантирует.
Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Ссылка"); - порядок в массиве будет таким, как в полученном запросе.
Вопрос-то в чем?
31 fisher
20.08.19
(28) Потестил - вроде как структура таки порядок добавления сохраняет... Видать в 1С специально об этом позаботились (в java, например, есть LinkedHashSet, сохраняющий порядок добавления элементов. В питоне тоже вроде есть какие-то хэшированные структуры с сохранением порядка добавления). Не знаю только, зачем. А вот соответствие - нет.
32 fisher
20.08.19
Гы. Почитал про реализацию LinkedHashSet - там тупо параллельно с HashMap используется LinkedList. Для доступа по ключу используется мапа, а для итерации - лист :)
