КонвертацияДанных Не создавать контрагента по условию
0 Droning1C
19.08.19
Доброго времени суток! В ПКО справочника контрагенты нужно сделать так, чтобы определенный контрагент не создавался, если не найден. Тоесть его не должно быть в базе-приемнике ни при каких условиях, даже, если он фигурирует в переносимом документе.
При выгрузке пишу
Если Источник = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("балблабла") Тогда
        Отказ = Истина;
    Сообщить("Контрагент блаблабла не выгружен в базу");
Условие при выгрузке выполняется, но новый контрагент все равно создается.
Делал ПВД, не помогает.
Думаю написать ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ что-то типа
Если Источник = "блаблабла" Тогда
    Отказ = Истина;
В этом обработчике события Источник - Строка. Представление объекта источника. Пустая строка, если представление объекта источника не выгружалось.
Так вот у меня представление пустое. Как выгрузить представление? Или может есть более правильный подход?
1 Droning1C
19.08.19
Флаг "Не создавать новый объект в приемнике, если он не найден" ставить не могу. Не создаваться должен только один единственный контрагент
2 gSha
19.08.19
Ты хочешь сказать что если ты явно ставишь запрет на выгрузку в событии перед выгрузкой то он выгружяется.
это ля ля ля
3 Droning1C
19.08.19
он не выгружается, он создается заново. (2)
4 Droning1C
19.08.19
(2) если я все правильно понимаю
5 gSha
19.08.19
Что значит создается заново ? Из чего ? У тебя он или уже есть в базе и поэтому находится или ты не там ставишь. Если у тебя на самом пко будет стоять условие которое срабатывает при выгрузке то оно не выгрузится вообще .. какой там будет бардак с документами и договорами где он есть это я уже не знаю.. но отшивать лишние записи это как раз задача события которое происходит до выгрузки.
6 gSha
19.08.19
только там отказ должен быть до выгрузки .. не помню как оно зовется.
7 Cyberhawk
19.08.19
"его не должно быть в базе-приемнике ни при каких условиях, даже, если он фигурирует в переносимом документе" // Тогда ПВД точно не подойдет.
Отказ в ПриВыгрузке должно быть достаточно.
8 Droning1C
19.08.19
(5) бардака с договорами и доками не будет. идея в том что этот контрагент заменяется другим, договора формируются на другого контрагента и тд. Это все обработано.
Может потому что ПРИ выгрузке пишу а не перед?
9 Cyberhawk
19.08.19
Плюс проверить, где фигурирует объект в файле выгрузки еще - возможно он выгружается по другим ПКО
10 gSha
19.08.19
писать надо в перед выгрузкой
11 Йохохо
19.08.19
"В этом обработчике события Источник - Строка. Представление объекта источника. Пустая строка, если представление объекта источника не выгружалось. "
у вас просто какая то дичь
12 gSha
19.08.19
дичь в языке ..
"определенный контрагент не создавался, если не найден"
13 ПускинАС
19.08.19
перед выгрузкой
Если Источник.Наименование ="балблабла" Тогда
        Отказ = Истина;
14 Droning1C
19.08.19
(9) тестирую только на одном пко реклизацииТУ
15 Droning1C
19.08.19
(12) дада, извиняюсь за тупую постановку вопроса. Просто уже немного нервы сдают. На ровном месте топчусь уже несколько часов.
16 Droning1C
19.08.19
(10) Перед выгрузкой условие сработало, спасибо!
17 Droning1C
19.08.19
Только вот При выгрузке есть Отказ.  Из справки -  "Отказ – Булево. Если Истина, то объект выгружаться не будет."
Почему же тогда не срабатывает?
18 Droning1C
19.08.19
(11) почему дичь? Это цитата из справки.
19 Droning1C
19.08.19
Перед загрузкой
Параметры:
20 Йохохо
19.08.19
(18) сравни "Источник - Произвольный - выгружаемый объект источник (ссылка или произвольные данные)"
21 Droning1C
19.08.19
22 Droning1C
19.08.19
(20) ""перед ЗАгрузкой"", а не "перед ВЫгрузкой"
23 Йохохо
19.08.19
(21) а что такое "только для платформы VII"? VII это юникод?
24 Droning1C
19.08.19
(23) где вы там видите 7?   Только для платформы V8
25 Йохохо
19.08.19
скрин ПередЗагрузкой, ужс
26 Droning1C
19.08.19
(25) и что? не понимаю недовольства. Да, есть такой обработчик и в нем описаны параметры. Теоретически, описанную мной проблему можно было бы решить через этот обработчик, но представление в моем случае не выгружается. Вот я и спросил, как его выгрузить
