IT
Админ
Копирование большого файла по сети
0 zenon46
16.08.19
Доброго дня!
Столкнулся с проблемой, есть в сети пару SQL серверов, возникла необходимость скопировать с одного сервера на другой бэкап базы данных окло 70гигов. Как только не пробовал результата нет, то выводится сообщение "снимите защиту от записи" то "недостаточно системных ресурсов". Как по сети перебросить такой файл?
1 ДенисЧ
16.08.19
Сеть наладить.
Или диск выдернуть и перетащитьт
2 zenon46
16.08.19
(1) я бы уже давно на переносном перетащил, вопрос был как обойти проблему копирования именно по сети. А в чем заключается "сеть наладить" - тут явно косяки со стороны Windows, она при копировании забивает файл в ОЗУ и когда ОЗУ заканчивается валит в ошибку.
3 ДенисЧ
16.08.19
(2) У тебя сеть валится. Я в винде 1.5 терабайта одним куском качал - ничего не валилось.
4 ИУБиПовиц
16.08.19
(0) Или сделайте архив по частям, и передавайте части. на приемнике объедините.
5 Cyberhawk
16.08.19
Через торренто-обменник на худой конец
6 arsik
(0) Чем копируете то?
7 arsik
Юзайте robocopy - встроенная утилита в винде.
8 Garykom
(0) Админа позовите чтобы квоту на место повысил
9 Йохохо
16.08.19
(2) фигня какая то. давно бы ФАРом скопировали)
10 Chum
16.08.19
70 Гб? Это не сжатые данные? А если сжать, то сколько?
Варианты:
1. Переносите на отчуждаемых носителях данных. Какой-нибудь потаскун, втыкаемый в USB.
2. 7zip-ом распили файл на части по 4-5 гигабайт, дальше копируй по сети.
11 Chum
16.08.19
(8) походу угадал
12 Сияющий в темноте
16.08.19
ну,я например,присал передатчик файлов по блокам,указываешь начало и конец,получаешь блок из файла.
ну или развернуть ftp или http там это из коробки.
13 zenon46
16.08.19
(8) хрень сказал, были бы квоты вопросов не задавл бы. (6) пробовал TC / стандартный проводник / bat файл используя команду xcopy
14 zenon46
16.08.19
(10) сжатые / не сжатые не знаю, стандартный backup SQL сервера
15 dmpl
16.08.19
Антивирус может отключить?
16 Йохохо
16.08.19
(15) графическое ускорение
кстати наверняка бы 7зип справился, источник - шара, приемник локально. Тогда проводник бы не участвовал в копировании
17 sitex
(16) 100% справился бы. И по более Гб переносим базы в архивах - рег заданиях, батах и т.д.
18 Garykom
Косяк тут только в месте крепления рук и наполнения мозгов.
19 zenon46
16.08.19
(18) )))))) проходите мимо товарищ
20 dmpl
16.08.19
(2) Так не бывает. Windows, конечно, использует память при копировании для буферизации, но только ту, что свободна. И при первой же необходимости памяти для приложений она ее освобождает. Поэтому никаких ошибок из-за этого не бывает. Память забивает какая-то программа. Антивирус, например, пытается новый файл проверить, полностью загрузив его в память.
21 zenon46
16.08.19
(20) антивируса на приемнике нет, с него и пытаюсь забрать через шару. Сейчас 7zip пробую забрать.
22 Йохохо
16.08.19
(21) только не проводником, из окна зипа всё делай
23 Garykom
(19) А ты научись точнее задачу/проблему ставить. И пользоваться поиском https://social.technet.microsoft.com/Forums/ru-RU/305c7058-f4ab-4573-ba03-b3d5b3fc2f5d/copyitem-?forum=scrlangru
24 Дмитрий
16.08.19
(14) стандартный бэкап SQL сервера может быть как сжатым, так и не сжатым. Посмотреть можно в плане обслуживания
25 zenon46
16.08.19
(24) не сжатый, уже посмотрел
26 zenon46
16.08.19
(22) да 7zip спокойно сделал копию. Спасибо!
27 Глок 17
16.08.19
(10) Нахрена 7zip-ом то? Лишь бы прорекламировать свою любимую программу.
28 Velman
16.08.19
Сеть в одном здании?
29 Velman
16.08.19
у нас просто в трех разных местах города.... проще переносным диском
30 Йохохо
16.08.19
(27) ты просто не понял
(29) проще даже купить onedrive на ибей
31 timurhv
16.08.19
(27) Чем 7-zip плох? В части рабивки файла на части я пользуюсь Total Commander с CRC суммой. Обидно бывало скачиваешь по ftp один сжатый bak в 100Гб, начинаешь разворачивать базу и получаешь ошибку.
32 Глок 17
16.08.19
(30) Что именно не понял? Устанавливать левый софт, причем на оба компа, если есть встроенные в винду аналогичные инструменты.
33 dmpl
16.08.19
(31) Для этого гораздо лучше WinRAR с информацией для восстановления. Тогда при ошибке скачивания вообще ничего делать не надо будет - он все сам восстановит.
34 palsergeich
16.08.19
Как я понимаю это винда.
Есть такая штука как bits, я бы заюзал ее
35 palsergeich
16.08.19
23:41
http://winitpro.ru/index.php/2015/12/03/kopirovanie-fajlov-po-protokolu-bits-s-pomoshhyu-powershell/
Помню с сервера, на котором постоянно были проблеммы с соединением - только так удалось большой файл передать
36 NorthWind
17.08.19
(32) Сжатые зип-папки в винде на отмахнись сделаны. Для любых более-менее серьезных применений 7zip лучше.
