Ошибка с правами. | ☑ | ||
Айрат_116
12.08.19
Здравствуйте. Подскажите пжл в чем может быть дело?
Пользователь нажимаеть - провести -- выходит вот это https://wampi.ru/image/62PwKP8 Смотрю в журнале регистрации = https://wampi.ru/image/62P3GOz В регистре такая ошибка - https://wampi.ru/image/62P8qjO https://wampi.ru/image/62P8BI6 Самое интересное в том что в пятницу все работало. А сегодня нет. Изменения никто не вводил. Что может случиться чтоб так права слетали? У кого такое было? |
Айрат_116
12.08.19
С справочнике ТиповыеОперации стоят такие права https://wampi.ru/image/62PFnNg
Джо-джо
12.08.19
(0) У вас рукожоп в конторе завёлся, найдите его и гоните ссаными тряпками до канадской границы
Джо-джо
12.08.19
У нас так же было, выгнали и всё пошло как по маслу
Айрат_116
12.08.19
(2) А что могли поломать?
fDarkness
12.08.19
Щас придёт питер и всё решит
Айрат_116
12.08.19
И пишут что у многих пользователей такие проблемы. с правами
eldvong1941
12.08.19
Если база типовая, то может бухгалтер обновил ее до следующего релиза, а там эту ошибку не исправили 1С-ники. Либо, если у вас есть местный программист 1С, то скорее всего он испортил какой-то объект, на который ругается программа (я так понимаю Справочник Типовые операции)
Айрат_116
12.08.19
Думал тут может что то не верно https://wampi.ru/image/62PF9Qk
Айрат_116
12.08.19
(7) Ну последний месяц я на этой базе только работаю. Но я вообще не трогал Справочник.ТиповыеОперации.
И еще тут одна база есть где я не работаю, там тоже не могут провести документы. |
Айрат_116
12.08.19
(7) А как бухгалтер может обновить релиз? У них же прав нет обновлять
eldvong1941
12.08.19
(10) значит не они =)
(0) ругается на Коллизии - а это список версий объектов. У вас включено версионирование? И есть ли у пользователей права на работу с версиями объектов? И на всякий случай - почистите кеш (удалить базу из списка и добавить заново, предварительно выйдя из базы) |
fDarkness
12.08.19
(11) =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Айрат_116
12.08.19
(11) "У вас включено версионирование? И есть ли у пользователей права на работу с версиями объектов?" Как это посмотреть?
bugug
12.08.19
(13) некто не поможет. устали все по 100 раз писать одно и то же((
eldvong1941
12.08.19
(1) вот вы тут посмотрели права на Спр. Типовые операции. Там же посмотрите Регистр сведений - ВерсииОбъектов
Айрат_116
12.08.19
(14) Да, я это понимаю.
Айрат_116
12.08.19
(15) Хорошо. Завтра утром посмотрю
hhhh
12.08.19
(17) сегодня смотри, завтра все разойдутся
Айрат_116
12.08.19
(18) Проблема в том что я не на работе. А базу выгрузить флешки не было(
hhhh
12.08.19
(19) какая-то несерьезная отмазка.
Айрат_116
12.08.19
(20) Это правда, Смысл мне врать.
Айрат_116
13.08.19
07:26
(15) https://wampi.ru/image/62STb2O Вот так там
Мимохожий Однако
13.08.19
07:51
(0) Ошибки на картинках не имеют отношения к правам. см(2)
Айрат_116
13.08.19
Щас базу откатываю до старой.
Айрат_116
13.08.19
Но я сравнил что было до и после. Регламентное задание я добавлял и один общий модуль и все. Может из за этого ошибка
Айрат_116
13.08.19
На старую откатил и все равно так же(
Мимохожий Однако
13.08.19
Посмотри результаты синхронизации с другой базой.
hhhh
13.08.19
(26) наверно этот ваш вредитель из (2) всё-таки успел уже навредить в базе. Восстанавливай из бэкапа.
Айрат_116
13.08.19
(28) Вот не получается базу данных вернуть проверить. Я когда в с тестовой базы переносил в рабочую. Только конфу сохранял. А БД нет
hhhh
13.08.19
(29) надо же было потестировать хотя бы месяц-два. Нельзя же так сразу на рабочую базу. Это понятно, что тестирование на подопытных кроликах - оно самое быстрое, но надо всё-таки поаккуратнее.
Айрат_116
13.08.19
Вот эту ошибку я не пойму из за чего https://wampi.ru/image/62P8qjO
Айрат_116
13.08.19
И когда нажимаю конфигуратор он не прыгает где ошибка
hhhh
13.08.19
(31) не, ну это старинная ошибка. слазий в этот регистр и подправь там динамический список.
Мимохожий Однако
13.08.19
(32) Если база клиент-серверная,то включи отладку на сервере.
..а что нет архивов ежедневных? |
Айрат_116
13.08.19
(34) Есть, но админ пишет чтоб вытащить нужную БД время надо. Пару дней
palsergeich
13.08.19
Весело у Вас там
Айрат_116
13.08.19
(36) Ну да
Айрат_116
13.08.19
(33) Пытался так исправить ошибку https://forum.infostart.ru/forum86/topic181169/
Айрат_116
13.08.19
Ничего не поменялось
hhhh
13.08.19
(38) я уже не помню. давно исправлял.
hhhh
13.08.19
ну, можно забить на это. к вашей первоначальной ошибке всё равно это никак не относится. это параллельно возникло
Айрат_116
13.08.19
(41) Так то да.
Айрат_116
13.08.19
(41) Может проблема в ролях этих регистров? Которые пишет отмена https://wampi.ru/image/62P3GOz
Мимохожий Однако
13.08.19
(43) Почему ты прицепился именно к ролям?
Айрат_116
13.08.19
(44) А что еще может быть?
Айрат_116
13.08.19
(44) Что то же, где то слетело. Вот надо узнать из чего ошибка вышла
Мимохожий Однако
13.08.19
(46) У тебя есть или все-таки нет архив без указанных ошибок?
Мимохожий Однако
13.08.19
*архива базы
Айрат_116
13.08.19
(48) Базу я не выгружал, Только конфигуратор. Нету
Айрат_116
13.08.19
Вот тут читал инфу У пользователя недостаточно прав на исполнение операций над базой данных [решено] похожая ошибка вроде
Айрат_116
15.08.19
Получилось сделать. Надо было оказывается в регистр"НастройкаДоступаОбщее" добавить пользователю РегистрБух хозрасчетный- добавить
Айрат_116
15.08.19
Но щас другая проблема(
Щас когда использую обработку "Перемещение МЦ04 по МОЛ" выходит это https://wampi.ru/image/62NAfwQ Хотя в ролях галки стоят все на регистр бух хозрасчетный.(Там рлс защита на чтение и изменение) https://wampi.ru/image/62Xm49g Где черным подчеркнуто туда отладка попадает Не понимаю вот этот момент( Почему возврат происходит. В регистре же указан уже. РГбухХозр |
palsergeich
15.08.19
(52) потому что запрет или разрешение хранится в регистре сведений и что то там не то
palsergeich
15.08.19
Это не РЛС, а предварительная проверка на него)
Айрат_116
15.08.19
(53) Вот здесь что то нето? https://wampi.ru/image/62Xml6Z
