1С Бухгалтерия 3.0 учет по складам
0 Юзер123
Доброго времени.
Включили в Бухгалтерии учет по складам запасов в колве и сумме.
Естественно все ранее проведенные документы движения не делают.
Хотел сделать ввод остатков на дату. но там нет возможности заполнения по остаткам на счетах.
В перемещении вроди как тоже нет такого.
Как то можно быстро остатки ввести на нужную дату по всем сччетам ( товары материалы Гп)
1 dka80
09.08.19
Помощник ввода начальных остатков
Операция
2 Юзер123
(1) спс попробую
3 yzimin
09.08.19
Может всё же предварительно свернуть базу?
4 Юзер123
(1) Добры йдень. Вопрос в заполнении этой операции.   Она пустая при создании через помощнк.
5 unregistered
12.08.19
(4) >> Она пустая при создании через помощнк.
А чего вы ожидали? В БП пока ещё не успели встроить компоненты искусственного интеллекта и телепатического чтения мыслей бухгалтера. Она понятия не имеет о том что и по каким счетам на какие склады надо перенести. Бухгалтеру нужно как-то заставить себя и заполнить ручками данные.
6 d4rkmesa
12.08.19
(0) Я (если бы был бухгалтером без навыков программирования) документом инвентаризации бы выкатил все остатки по "пустому" складу (если я правильно понял о чем речь) и через команду меню табличной части "Скопировать строки" и "Вставить строки" перенес то, что нужно, к примеру, в документ Перемещение товаров. В операцию и ввод остатков не получится (команда в основном для типовых ТЧ Товары, Материалы и т.д.), да и смысла не вижу.
7 Юзер123
(6) перемещение откуда куда?. с пустого  на нужный?.  там поле склад обязательно для заполнения
8 d4rkmesa
12.08.19
Кстати, в последней БП3 что-то по части учета ТМЦ еще улучшили, там вроде теперь во всех складских документах подбор по остаткам должен быть.
9 d4rkmesa
12.08.19
(7) Ну конечно, вы же включили учет по складам, которого у вас не было?
10 Юзер123
(9)  угу.
11 Юзер123
(8)  да. есть подбор.  В перемещении по остаткам.
12 Юзер123
(9)  для этого и переносим остатки теперь)
13 d4rkmesa
12.08.19
(10) Пробуйте, если у вас не сотни тысяч и миллионы позиций, то все должно получиться.
14 Юзер123
Пробовать через ввод остатков? или через  Перемещение) В перемещении без склада не получится наверное.
15 d4rkmesa
12.08.19
(14) Заведите склады и через перемещение, копируя строки в Инвентаризации.
16 Юзер123
(15)  в перемещении надо указать склад из. . .
17 Юзер123
(15)  а у нас все лежит на (без склада)
18 Юзер123
Добрый день.  В продолжении темы.
Сделали через операцию перенос остатков на склад "Основной" с ""
Документы  в периоде после переноса остатков переносятся корректно.
Но есть документы реализация ( например) из прошлого периода по котором в текущем делаются корректировки.  И Эти самые корректировки не проводятся.
Это понятно что дело в складе и вернуть оно хочет на склад.  Но т.к.  продавали со склада "" ито  и провести корректировку она не моежт.
В самом докусменте корректировка  поля " Склад" нет.   Как победить?
19 Юзер123
Попробовал перед записью двежений поменять в проводках склады на "".
Но почему тов корректировки нет проводок по хозрасчетному по счетам 41.01. . ( как в реализации).. .
20 Юзер123
21 Юзер123
Как победить это?)
