Отчет по РБ "Хозрасчетный"
0 12040
08.08.19
Добрый день.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.70.33)
Отчет с запросом:
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ХозрасчетныйОстатки.Счет КАК Счет,
    ХозрасчетныйОстатки.Организация КАК Организация,
    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Контрагент,
    ХозрасчетныйОстатки.СуммаРазвернутыйОстатокКт КАК Сумма
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&КонецПериодаОст, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет7), &ВидыСубконто, ) КАК ХозрасчетныйОстатки
Группировка по реквизиту "Контрагент.Тип контрагента МСФО".
В результате получаю:
Контрагент.Тип контрагента МСФО           Итого
                        Сумма
                        24 619 747,61
ТИП1                        563 608,30
ТИП2                        14 752 338,55
ТИП3                        2 517 454,45
Итого                        42 453 148,91
Если добавляю еще группировку по "Организация" то получаю:
Организация                    Сумма
                        24 723 928,63
  Орг1                        1,80
  Орг2                        41 585,82
  Орг3                        254 455,02
  Орг4                        19 736,89
  Орг5                        24 013 136,48
  Орг6                        60 561,16
  Орг7                        334 451,46
ТИП1                        563 608,30
  Орг5                        563 608,30
ТИП2                        94 302 744,53
  Орг8                        7 752 882,15
  Орг9                        8 792 811,51
  Орг2                        15 354 369,18
  Орг6                        62 402 681,69
ТИП3                        2 517 454,45
  Орг1                        101 196,40
  Орг4                        608 933,61
  Орг5                        931 124,90
  Орг6                        348 565,18
  Орг7                        267 055,98
  Орг10                        260 578,38
Итого                        122 107 735,91
Не понимаю, как влияет эта группировка по "Организация".
Мне нужно получить отчет с "цифрами", как во 2-ом варианте, но без вывода организаций, то есть вот такой:
                        Сумма
                        24 723 928,63
ТИП1                        563 608,30
ТИП2                        94 302 744,53
ТИП3                        2 517 454,45
Почему группировка по "Организация" даёт другие значения? Как получить нужный результат отчёта?
1 НадюшаЯ
08.08.19
Все дело в развернутом остатке
вот тут можно почитать
Чем отличается развернутое сальдо от обычного?
2 12040
08.08.19
(1) Это особенность регистра бухгалтерии?
3 НадюшаЯ
08.08.19
(2) Вероятно)
4 12040
08.08.19
(3) Почитал про развернутые остатки. Попробовал заменить "ХозрасчетныйОстатки.СуммаРазвернутыйОстатокКт КАК Сумма" на просто "ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокКт КАК Сумма". Картина та же.
5 hhhh
08.08.19
(4) попробуй просто СуммаОстаток. Не надо Кт
6 12040
08.08.19
(5) Без "Кт" цифры одинаковые и с группировкой по "Организации", и без неё.
Но цифры-то другие, мне же надо кредитные только получить.
7 RomanYS
08.08.19
(6) для активно-пассивных счетов так не получится, если есть остатки разных знаков по организациям
8 12040
08.08.19
(7) Неужели невозможно сделать желаемый отчёт?
9 RomanYS
08.08.19
(8) Наверное, нет при условиях описанных в (7).
В расчет свернутых сумм попали дебетовые остатки (вычлись из Кт), при развороте эти остатки ушли ОтстатокДт и уже не учитываются в Кт
10 12040
08.08.19
(9) Стандартный отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" делает почти то, что мне нужно. И работает с любой группировкой. В конфигураторе сложно в нём разобраться.
11 RomanYS
08.08.19
(10) он также берет остатки из тех же виртуальных таблиц. Можно получить развернутые остатки для свернутого варианта, т.е. в твоем случае изменятся первые цифры как во втором. Но не наоборот
