УФ работа с табличной частью документа через программно созданные поля на форме |
Snork
07.08.19
Есть самописная конфигурация на УФ. Документ с табличной часть из 20 полей. Если делать по стандарту, то получается форма с таблицей портянкой, в которой надо постоянно работать скролом влево-вправа, да и компактность/наглядность представления информации плохая.
Пользователи говорят, что им проще скролить вверх вниз, чем право влево.
Думаю сделать отрисовку табличной части программным образом на форме, с размещением как мне надо. Будет 1 строка ТЧ = 1 панель
Есть уже опыт как такое работает? Есть идеи как еще можно таблицу с 20 колонками вывести компактнее в УФ на экран?
А группировка колонок не помогает?
Snork
07.08.19
(1) группировка не позволяет расположить как хотят пользователя. а хотят:
"название поля": "поле ввода" и не одна под другой, а левее, правее и прочие заморочки
sqr4
07.08.19
Сделать сворачиваемую панель, куда вытащить все реквизиты ТЧ, и удобно их расположить
sqr4
07.08.19
Всегда можно будет редактировать и там и там и особо морочиться не нужно будет с доработкой
Snork
07.08.19
(4) а есть пользователю надо видеть на экране сразу несколько строк этой ТЧ, то надо несколько панелей.
Насколько это все будет быстро работать? Есть практический опыт?
Snork
07.08.19
т.е. мне надо, чтобы пользователь видел данные сразу по нескольким строкам ТЧ, без перещелкиваний
Pro1001C
07.08.19
тут смотря какие данные, я помню в самописном табеле делал фиксацию нескольких колонок слева и было удобно
Pro1001C
07.08.19
еще был вариант через полетабличногодокумента, по сути как в экселе работаешь, пользователям очень нравится. Но тут надо все правильно перехватывать и сохранять
Сияющий в темноте
07.08.19
через условное оформление некоторые поля таблицы можно превратить в название,а справа оставить другое поле под данные,получается очень удобно для пользователей и не теряется логика работы.
d4rkmesa
07.08.19
(0) Почему бы не сделать, как в типовых, с надписью-гиперссылкой, текст которой является представлением данных, а для редактирования отдельную форму предусмотреть или переключение сокращенный-полный вид?
d4rkmesa
07.08.19
(10) *с надписью-гиперссылкой в строке табличной части
Sysanin_1ц
08.08.19
00:20
(0) Когда то делал такой вывод табличной части в поля формы http://catalog.mista.ru/public/1057313/
Snork
08.08.19
(12) события на программно созданные поля использовались?
Snork
08.08.19
ап
Snork
11.08.19
апп
