Логирование SOAP веб-сервиса на стороне 1С
0 anchar007
06.08.19
Всем привет!
В 1С приходят запросы от внешних источников на создание каких-нибудь документов.
Подскажите какие-нибудь оптимальные способы логирования всех водящих запросов и желательно ответов от 1С
1 rsv
06.08.19
(0) если копнуть в сторону логов веб сервера ?Там
Должно быть все
2 palsergeich
06.08.19
(0) делай на стороне 1с не веб сервис, а http, тогда ты сможешь сохранять все запросы, в том числе и не валидные.
SOAP это частный случай http.
Фабрика уже есть, проблем быть не должно
3 rsv
06.08.19
+(1)  текстовики как бы есть . Нужен доступ и парсинг
4 anchar007
06.08.19
(2) имею дело с уже готовым веб-сервисом. Пытаюсь понять как получить входящий xdto и сохранить хотя бы в xml
5 palsergeich
06.08.19
Если надо вообще всё, тогда (1) , если то что прошло авторизацию, то достаточно (2)
ИМХО в (2) реализация попроще чем (1)
6 palsergeich
06.08.19
(4) через Записьxml
7 anchar007
06.08.19
(1) сервер на линуксе, хочется более доступных логов
8 palsergeich
06.08.19
(4) но есть тонкий ньюанс, если сообщение невалидно, то до модуля webсервиса ты не дойдешь и отлуп будет дан раньше и в логах этого не будет
9 anchar007
06.08.19
(6) загвоздка в том что именно записывать?
Пробовал сделать так:
ПакетXDTO = ФабрикаXDTO.Пакеты.Получить("http://client.ibc.ru/DocumentSet";);
    ИмяФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("XML");
    МойXML = Новый ЗаписьXML;
    ПараметрыЗаписиXML = Новый ПараметрыЗаписиXML("UTF-8", "1.0", Ложь);
    МойXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла, ПараметрыЗаписиXML);
    МойXML.ЗаписатьОбъявлениеXML();
    ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(МойXML, ПакетXDTO.КорневыеСвойства);
    МойXML.Закрыть();
10 anchar007
06.08.19
но ПакетXDTO не сохраняется в XML
11 Cyberhawk
06.08.19
На стороне 1С как поставщика веб-сервиса никак не залогируешь
12 AquaMan
06.08.19
(0) Регистр сведений отдельный самое простое.
13 anchar007
06.08.19
(12) во входных данных может быть очень много информации. Например по счету клиенту помимо реквизитов Организация, Контрагент, Договор, СуммаДокумента еще и табличная часть передаётся. А строк в табличной части может быть очень много. Как это всё в регистр сведений записать, чтоб еще и наглядно было?
Я планирую в XML файлах сохранять, чтобы в будущем можно было использовать какие-нибудь сервисы для анализа логов
14 AquaMan
06.08.19
(13) Строка неограниченной длинны, туда Json или Xml, все работает - проблем нет. Если отдельно, то лучше в текстовый файл, его потом скормить ELK, но это оверинженирг в данном случае, скорее всего.
15 anchar007
06.08.19
(14) тогда опять же как получить все входящие параметры одним пакетом и записать в JSON или XML?
16 nicxxx
06.08.19
(14) ХранилищеЗначения будет компактней
17 anchar007
06.08.19
(13) Можно конечно брать и каждое значение по отдельности записывать в XML в цикле. Тогда для каждой функции веб-сервиса будет своя функция сохранения логов. Это же жесть
18 AquaMan
06.08.19
(16) Строковые удобнее анализировать.
(17) Функция сохранения одна, которая вызывается из каждого сервиса с разными параметрами, параметры для сохранения в виде структуры передаешь, например.
19 Вафель
06.08.19
лучше в отдельную базу, чтоб не засорять
20 anchar007
06.08.19
(18) Спасибо! Сделал почти так, но всё-таки в отдельные xml файлы. Моя проблема была в том, что я думал, что можно ко всем входным параметрам обратиться как к какой-то одной структуре и её целиком записать в xml. Но всё-таки нужно записывать каждый входной параметр в xml отдельно.
Мое решение, может кому пригодится:
В функции веб-сервиса создаю массив входных переменных:
Функция CreateDocument(DocumentSet,ID,DocumentObjects)
    МассивВходныхПараметров = Новый Массив;
    МассивВходныхПараметров.Добавить(DocumentSet);
    МассивВходныхПараметров.Добавить(ID);
    МассивВходныхПараметров.Добавить(DocumentObjects);
    ЗаписатьСтруктуруПараметров(МассивВходныхПараметров);
КонецФункции
Функция записи лога входных данных:
Функция ЗаписатьСтруктуруПараметров(ВходящиеПараметры)
    ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
    ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла, ПараметрыЗаписиXML);
    ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML();
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Root");
    Для каждого элемент из ВходящиеПараметры Цикл
        ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Parametr");
        Если ТипЗнч(элемент) = ТИП("ОбъектXDTO") Тогда
            ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, элемент);
            ЗаписатьXML(ЗаписьXML, элемент, НазначениеТипаXML.Явное);
        ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();
    ЗаписьXML.Закрыть();
КонецФункции
