Админ
OFF: В чем разница между рабочим нулем и заземлением?
0 Dmitry1c
03.08.19
07:28
Правильно я понимаю, что рабочий ноль это точка схода трех фаз генератора, изначально от которого идет электричество
А земля - это провод, соединенный (грубо говоря) с токопроводящей арматурой достаточных для отвода любых зарядов размеров
В идеале между рабочим нулем и заземлением разницы потенциалов не будет
В случае, если в многоквартирном доме не равномерная нагрузка на фазы(на три разные фазы) по квартирам, то между рабочим нулем и заземлением может возникнуть небольшая(до нескольких вольт?) разность потенциалов.
Это и причина, по которой нельзя использовать рабочий нуль как заземление: в случае неполадок с электропроводкой в доме на рабочем нуле может возникнуть значительное напряжение и кого-то может ударить током.
А если идет отдельный провод на заземление, то этого не случится и это безопаснее.
Вопрос: а где безопасность в случае, если на рабочий ноль попала разность потенциалов относительно земли, и при этом "рабочий ноль" не включен в линию с автоматическим выключателем? что будет в случае КЗ? должен ли на рабочий ноль быть установлен автоматический выключатель?
1 Dmitry1c
03.08.19
07:32
(0) отвечу сам: не должен, иначе может оказаться так, что фаза останется подключенной, а ноль будет обрублен
и ничего эту фазу уже не вырубит на том участке цепи, где идет ток с фазы на ноль
но тут тогда получается дырка в безопасности какая-то
2 Dmitry1c
03.08.19
А, еще может быть так, что фаза появится на нуле кратковременно в случае короткого замыкания.
И если корпус электроприбора будет соединен с нулем вследствие некорректной электропроводки, то человека в случае КЗ ударит током от корпуса электроприбора.
3 Dmitry1c
03.08.19
(2) +если произойдет обрыв нуля, то, внезапно, фаза окажется на корпусе электроприбора.
4 такт
03.08.19
(3) если Dmitry1c дотронется до корпуса электроприбора под фазой, то сработает дифавтомат и Dmitry1c продолжит жить
в вводном щитке обычно ставится перемычка (система уравнивания потенциалов) между PE и N
5 Dmitry1c
03.08.19
(4) это если диф. автомат есть
6 Dmitry1c
03.08.19
(4) у нас в щитке PE вообще нету.
это я так, для общего развития.
7 такт
03.08.19
(5) если Dmitry1c планирует жить долго, то дифавтомат должен быть
не обязательно трехфазный, хотя бы на розетки мокрой зоны
8 Dmitry1c
03.08.19
(7) на розетках мокрой зоны есть; на холодильнике нет.
9 Kigo_Kigo
03.08.19
(6) тогда используй зануление и регулятор напряжения,в случае обрыва нуля он выключит фазу, у меня так сделано, дифф стоит и на всю квартиру 30 мА, и отдельно на розетки и мокрые зоны
10 Kigo_Kigo
03.08.19
отдельно на розетки и мокрые зоны 10мА
11 Kigo_Kigo
03.08.19
вот моя тема, если интересно почитай
полная замена электрики в квартире
http://www.yaplakal.com/forum2/topic765648.html?hl=
12 Dmitry1c
03.08.19
(9) у меня нет вопроса "что делать", у меня все сделано
я так, для общего развития, правильно ли я все понимаю
13 Kigo_Kigo
03.08.19
только там регулятора напряжения нет, я его позже установил, именно из-за возможности обрыва нуля, ну и защиты от скачка напряжения
14 Dmitry1c
03.08.19
(13) а ты тестил свое узо, создав принудительно утечку?
15 Kigo_Kigo
03.08.19
(12) ноль и заземление - это одно и тоже, только разница в том что идут разными линиями, из-за риска обрыва нуля, из-за того что ноль заземлен разница потенциалов там быть не может, может быть только перекос фаз, но это для нас обывателей не особо критично
(14) я спецально не тестил, но случайно попал в провод когда сверлил, даже изоляция толком не повредилась, как вырубило диф
16 Kigo_Kigo
03.08.19
(14) и да лучше использовать дифф автомат, а не узо, узо надо отдельно автоматом защищать
17 Волшебник
03.08.19
(11) интересная страничка, спасибо
18 Dmitry1c
03.08.19
(15) ты неправ
ноль заземлен за 100м раньше, чем заземление
до этих 100м может пройти фаза, если кто-то из потребителей устроил КЗ
19 Противный
04.08.19
06:06
(0) из серии как не стоит делать или переплачивать за электрику...
1) разрешение на 32А автоматы не забыл получить?
2) во влажных помещениях (туалет/ванная) установка розеток и выключателей запрещены, но вывести прямые кабеля от потребителей никто не запрещает...
3) заводить кабеля в гофры под потолком в твоем случае деньги на ветер...
4) для упрощения схемы разводка делается общая покомнатно или одна на всё, дополнительно выделяем силовые группы для ванной (боллер, стиралка), кухня (плита, чайник), коридор (пылесос и  прочее)
5) автоматы на группы должны быть не более 16А, а лучше 10А...
ЗЫ: ну и если совсем идти до конца современные кабеля даже гостовские надо брать или с запасом на 30-40%, причем по весу ;) или верить что они выдержат...
ЗЫЫ: меня больше беспокоят броски напряжения на входе, поэтому все не силовые потребители тупо заведены через гибридную солянку на 2.5кВт с 2 аккумами на 200Ач и 4 200Вт солнечными панелями, которая берет на себя функции УПСа, до нее 3 ИБПшки постоянно работало, перекрывая около 50% потребителей, без учета освещения. Теперь перебоев со светом даже не замечаю, а летом в солнечные дни вообще могу автономно существовать если не шиковать...
20 Dmitry1c
04.08.19
(19) у меня не дачный дом, просто квартира.
21 Провинциальный 1сник
04.08.19
(19) "во влажных помещениях (туалет/ванная) установка розеток и выключателей запрещены"
Не запрещены, но они должны находиться на расстоянии недоступности вытянутой руки от человека в ванной (душевой), а кроме того иметь или транформаторную развязку или УЗО с током утечки до 30 мА.
22 Провинциальный 1сник
04.08.19
(21) плюс защита IP44 (от брызг и случайного проникновения, с крышкой)
23 такт
04.08.19
(21) в ванной комнате опасность не в розетке
а в возможности одновременного касания стиральной машины и металлической ванны или металлических труб
24 vde69
04.08.19
По снипам рабочий ноль на выводе в строение заземляется.
По этому вся разница только в случае отгорания нуля на щите, все остальное пофиг
