Где взять правила переноса документов из КА1.1 в КА2.4?
0 kabv
01.08.19
Здравствуйте! Где взять правила переноса документов из КА1.1 в КА2.4?
Заранее благодарен!
1 palsergeich
01.08.19
(0) На ИС продавались
2 palsergeich
01.08.19
(1) Бесплатных вроде нет
3 Mikhail Volkov
01.08.19
(2) Это на КД2, а на КД3 вроде встроены в последних релизах. Что не работают?
4 kabv
01.08.19
Поищу, спасибо!
5 kabv
01.08.19
Посмотрел в КД 3.0.5, ничего подобного не видать. Как в 3 встроенные правила посмотреть?
6 Dmitry1c
01.08.19
(5) на итс документацию глянь
7 Mikhail Volkov
01.08.19
(5) КА1.1 смотри релизы этого года.
8 Mikhail Volkov
01.08.19
+ Например, 1.1.110.2:
Обмен через универсальный формат "EnterpriseData"
В конфигурацию добавлен обмен через универсальный формат "EntepriseData". Обмен позволяет обмениваться с конфигурациями на платформе 8.3, такими как: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0, Управление торговлей ред. 11.4, ERP ред. 2.4 и другие. Также внедрение данного обмена позволяет осуществить плавный переход из конфигурации Комплексная автоматизация ред. 1.1. в конфигурацию Комплексная автоматизация ред. 2.
9 Mikhail Volkov
01.08.19
+ "плавный переход" - вроде как обмен документами (не только перенос остатков как на КД2)
10 Nyoko
01.08.19
(8) Кто-то им пользовался хоть раз? На дибильных данных оно не работает, очень много всяких валидаций в этом EnterpriseData и ограниченный список документов.
11 Mikhail Volkov
01.08.19
(10) Не проверял... У меня давно на КД2 дописанные для своей базы (на универсальность не претендую).
12 kabv
06.08.19
Так в КД3 модуль выгружать надо и в МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат записывать, а для этого придется КА1.1 с поддержки снимать.
13 RomanYS
06.08.19
(12) 1С КА1.1 с поддержки уже сняло.
14 sqr4
06.08.19
(13) а вдруг выпустят обнову, а он готов)
15 edem911
06.08.19
(0) Есть обработка переноса идет вместе с шаблоном новой КА в ней есть макет с правилам  обмена  формата 2.01(КД), есть инструкции по переходу.
16 RomanYS
06.08.19
(14) Ага 10 лет готовился) Ни разу не видел в реальной эксплуатации КА1/КПП на полном замке.
17 kabv
06.08.19
1С КА1.1 с поддержки уже сняло. - логично)
18 hhhh
06.08.19
(12) зачем снимать? там же 2 режима: в общем модуле и во внешней обработке. задаешь, что МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат находится во внешней обработке и радуешься, ничего снимать не надо.
19 kabv
10.08.19
Здравствуйте! Загрузка правил синхронизации выдает ошибку "Поле объекта не обнаружено" с кнопкой "ОК" и
в сообщениях: Правила обработки данных загружены. Обработано: 125, создано новых 125 только это.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен!
20 Mikhail Volkov
11.08.19
(19) Что за Правила использовал?
21 kabv
11.08.19
Тут нашел http://catalog.mista.ru/public/695523/  При загрузке правил синхронизации из файлов для УТ 11.3 появляется ошибка "Поле объекта не обнаружено".
22 kabv
11.08.19
В другом проблема после загрузки 1.5 выгружаю модуль в буфер, вставляю в 1.1 и получаю ворох ошибок типа {ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль(220,7)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ЭтоСБДСРасчетыСКонтрагентами)
    Если <<?>>ЭтоСБДСРасчетыСКонтрагентами(ДанныеИБ) Тогда (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
В чем еще может быть ошибка?
23 Mikhail Volkov
12.08.19
(21) Вроде по этой же инструкции делал Типовой переход с КА 1.1 на КА 2.4, но такой ошибки не было.
24 kabv
12.08.19
КА 1.1.116 КА 3.0.5. Из КА МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат в txt файл. Выгрузил метаданные. ХДТО 1_5_2 в файл. В выгрузке правил заменил ПриСозданииНаСервере. Выгрузил правила для 1.5. В КД в загрузке правил исправил ЗагрузитьПКО. Загрузил в КД метаданные, загрузил структуру формата, создал конвертацию добавил в нее версию формата 1.5. Загрузил в нее правила из файла.
Правила конвертации объектов загружены. Обработано: 153, создано новых 153
Правила конвертации предопределенных данных загружены. Обработано: 21, создано новых 21
Параметры конвертации загружены. Обработано: 3, создано новых 3
Обработка модуля менеджера для конвертации КА 1.1 завершена. Изменения загружены.
Выгрузил модуль. Замекнил модуль обмена в КА 1.1.
Проверка модуля:
{ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль(221,7)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ЭтоСБДСРасчетыСКонтрагентами)
{ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль(597,7)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ЭтоСБДСРасчетыСКонтрагентами)
{ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль(1166,7)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ЭтоСБДСРасчетыСКонтрагентами)
и т.д.
Может релизы КА и КД не те?
25 Mikhail Volkov
12.08.19
(24) Действительно ли Процедура или функция с указанным именем не определена (ЭтоСБДСРасчетыСКонтрагентами)?
26 kabv
13.08.19
В модуле  ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль конфигурации до изменения они есть в //Алгоритмы.
А в выгружаемом из КД3 в алгоритмах совсем пусто.
27 Mikhail Volkov
14.08.19
07:40
Не знаю как в КА 1.1.116, а УПП 1.3.124.2 (как поддержка КА1.1 прекратилась перешел на УПП) ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль:
Функция ЭтоСБДСРасчетыСКонтрагентами(ДанныеИБ, ВидРасчетов = "")
    ВидОперации = ДанныеИБ.ВидОперации;
    Если ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийСписаниеБезналичныхДенежныхСредств.ВозвратДенежныхСредствПокупателю
        Или ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийППИсходящее.ВозвратДенежныхСредствПокупателю Тогда
        ВидРасчетов = "СПокупателем";
    ИначеЕсли ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийСписаниеБезналичныхДенежныхСредств.ОплатаПоставщику
        Или ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийППИсходящее.ОплатаПоставщику Тогда
        ВидРасчетов = "СПоставщиком";
    ИначеЕсли ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийСписаниеБезналичныхДенежныхСредств.РасчетыПоКредитамИЗаймам
        Или ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийППИсходящее.РасчетыПоКредитамИЗаймамСКонтрагентами Тогда
        ВидРасчетов = "КредитыИЗаймы";
    ИначеЕсли ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийСписаниеБезналичныхДенежныхСредств.ПрочиеРасчетыСКонтрагентами
        Или ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийППИсходящее.ПрочиеРасчетыСКонтрагентами  Тогда
        ВидРасчетов = "Прочее";
        Возврат Ложь;
    Возврат Истина;
КонецФункции
