Объединить значения запроса
0 Privetanya
19.07.19
    РСУ_РасходныйОрдер.Автор КАК АвторРасходногоОрдера,
    НАЧАЛОПЕРИОДА(РСУ_РасходныйОрдер.Дата, МЕСЯЦ) КАК Дата,
    РСУ_РасходныйОрдер.ДокРасход.Номер,
    РСУ_РасходныйОрдер.Ссылка КАК РасходныйОрдер,
    РСУ_РасходныйОрдер.ПС_ДокМаршрут КАК Маршрут,
    ПС_ОтсканированныеУпаковкиПодготовкаКОтгрузке.ДокОснование КАК ДокументПодготовки,
    ПС_ОтсканированныеУпаковкиПодготовкаКОтгрузке.Автор КАК АвторПодготовки
    Документ.РСУ_РасходныйОрдер.ТЧОтгруженныеТМЦ КАК РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РСУ_РасходныйОрдер КАК РСУ_РасходныйОрдер
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПС_ОтсканированныеУпаковкиПодготовкаКОтгрузке КАК ПС_ОтсканированныеУпаковкиПодготовкаКОтгрузке
            ПО РСУ_РасходныйОрдер.ПС_ДокМаршрут = ПС_ОтсканированныеУпаковкиПодготовкаКОтгрузке.ДокОснование
        ПО РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Ссылка = РСУ_РасходныйОрдер.Ссылка
ГДЕ
    РСУ_РасходныйОрдер.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
    И ПС_ОтсканированныеУпаковкиПодготовкаКОтгрузке.ДокОснование ССЫЛКА Документ.Маршрут
сейчас выводится каждая строка по несколько раз,не могу понять в чем дело,1с.Самописка Помогите пожалуйста...
1 Ёпрст
в этом запросе явно лишняя таблица Документ.РСУ_РасходныйОрдер.ТЧОтгруженныеТМЦ
2 Privetanya
19.07.19
(1) мне надо вес и объем считать отгруженной номенклатуры
3 Случайный прохожий
19.07.19
Какая-то каша. Документ "РСУ_РасходныйОрдер" не делает нужных движений по регистрам? Вообще терпеть не могу когда из запроса непосредственно к документу обращаются. Хотяб проверку на проведение документа сделайте
4 maxkras26
19.07.19
Документ.РСУ_РасходныйОрдер.ТЧОтгруженныеТМЦ смысла нет в таблице. Ни одного поля не выводится из него. Сделай временными таблицами, а не вложенными соединениями.  И понятно станет. Сначала первое соединение посмотришь, затем второе.
5 Случайный прохожий
19.07.19
(4) Да тут похоже вообще можно только выборкой из РС обойтись
6 maxkras26
19.07.19
У тебя по два раза выводятся, скорее всего потому что в ТЧ две строки и они соединяются с остальными данными, а данных из этой ТЧ нет.
7 maxkras26
19.07.19
Если соединять данные с несколькими пустыми местами, то данные будут повторяться. А пустые места не видно)
8 Privetanya
19.07.19
(4) ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ Подготовка
ГДЕ
    РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Ссылка.Автор,
    РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Ссылка.ПС_ДокМаршрут,
    РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Номенклатура
ПОМЕСТИТЬ Расходник
ГДЕ
    РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Ссылка.Проведен
    Подготовка.ДокументПодготовки,
    Подготовка.АвторПодготовки,
    Расходник.Автор,
    Расходник.Номенклатура,
    Расходник.ПС_ДокМаршрут
    Подготовка КАК Подготовка
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Расходник КАК Расходник
        ПО Подготовка.ДокументПодготовки = Расходник.ПС_ДокМаршрут
Вот так имеете ввиду?
9 Privetanya
19.07.19
(7) как пустые места то убрать?
10 Privetanya
19.07.19
(5) интересно как?
11 maxkras26
22.07.19
05:28
(8) Уже лучше. Какая задача стоит? Что нужно брать из регистра? Из того, что вижу в соединении нет смысла. Автор есть и в документе, зачем соединяться с регистром?
P.S. А вообще это базовые вещи, если не доходит это. То дальше будет только сложнее.
Рекомендую заняться обучением, если ты вообще программист.
12 Privetanya
22.07.19
(11) это автор документа(он тоже нужен),но нужен и автор регистра. Чтобы узнать автора подготовки.
13 bootini
22.07.19
А группировать пробовали?
14 maxkras26
22.07.19
(12) Ок. Без понимания задачи не помочь.
15 Privetanya
22.07.19
(14) Надо получить Автора перемещения,маршрут,вес,объем и кто подготовил. Берем все из Расходного ордера и регистра.
16 maxkras26
22.07.19
(15)  Берешь из РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ Автора, маршрут, вес, объем и соединяем с регистром Левым соединением. Только чтобы слева была ТЧ расходника. Насколько я понял из регистра нужны только те записи, которые совпадают по маршруту. Зачем все??
17 Privetanya
22.07.19
(16) ВЫБРАТЬ
    ПС_ОтсканированныеУпаковкиПодготовкаКОтгрузке.Автор КАК АвторПодготовки,
    РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Номенклатура,
    РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Ссылка.ДокРасход КАК Перемещение,
    РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Кол КАК Кол,
    РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Ссылка.Дата КАК ДатаРасход,
    РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Ссылка.Автор КАК АвторРасход,
    РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Ссылка.ДокРасход.Автор КАК АвторПеремещения
        ПО РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Ссылка.ПС_ДокМаршрут = ПС_ОтсканированныеУпаковкиПодготовкаКОтгрузке.ДокОснование
ГДЕ
    И РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон
    И НЕ РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Ссылка.ДокРасход.ПометкаУдаления
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ПС_ОтсканированныеУпаковкиПодготовкаКОтгрузке.ДокОснование,
    ПС_ОтсканированныеУпаковкиПодготовкаКОтгрузке.Автор,
    РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Ссылка.ДокРасход,
    РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Ссылка.Дата,
    РСУ_РасходныйОрдерТЧОтгруженныеТМЦ.Ссылка.ДокРасход.Автор,
так вот делаю
18 Privetanya
22.07.19
(16) но не все значения из регистра попадают
19 maxkras26
22.07.19
Я так и не понял зачем все. Если нужно, вместо Левое, напиши Полное.
20 Privetanya
22.07.19
(19)все равно не попадают записи из регистра,не могу понять какие
21 Privetanya
22.07.19
(19) так интересно,если брать прям документ,а не тч,то выходит маршрут,который не выходит там
