Отбор в динамическом списке
0 ildary
17.07.19
Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста, как найти в коде место, которое устанавливает отбор в динамическом списке? Конфигурация самописная, форма списка справочника номенклатуры, в ПриСозданииНаСервере() Список.Отбор - пустой, а там же в ПриОткрытии() - уже появляется одна строка отбора. Пробовал ловить через замер производительности - никаких посторонних вызовов с участием отбора. Глобальный поиск по названию поля отбора и проверка всех возможных мест, где его можно поменять - ничего не дал.
1 Admin_Net_1C
17.07.19
У какого то реквизита заполнены "Связи параметров выбора" ?
2 catena
17.07.19
(0)А он точно программный, а не из настроек пользователя?
3 SleepyHead
(0) В форме поставь курсор на список, смотри его свойства - отбор может быть выставлен там. Или пользовательский, как указано в (2).
4 ildary
17.07.19
(2) точно не настройка пользователя, потому что в Настроить список этот отбор не видно.
(3) Через Все действия-Настроить список в отборах пусто (а по факту он есть - список пустой).
5 SleepyHead
08:43
(4) открой в режиме 1с-предприятие, кнопка Еще - стандартные настройки, помогает?
6 ildary
17.07.19
(5) Не помогло.
7 catena
17.07.19
(4)А в конфигураторе в настройке формы списка?
8 ildary
17.07.19
(7) в конфигураторе, как и в режиме предприятия - в настройке списка отбор пустой. Он также пустой в ПриСозданииНаСервере(), а вот в ПриОткрытии() там появляется одна строка, и мне надо понять - откуда вообще она? Я конечно могу её программно очищать, но перед этим я очень хочу понять - как она вообще появилась?
9 ildary
17.07.19
(1) Если я правильно понял - эта штука ("Связи параметров выбора") появляется у поля-справочника, а поле, по которому делается отбор - булево.
10 catena
17.07.19
(9)Связь параметров выбора появляется у поля выбора. Список откуда открывается?
11 ildary
17.07.19
(10) список открывается автоматически из отчета на СКД (в отчете можно задать отбор по номенклатуре и для этого открывается форма Номенклатура.СписокВыбора. В самом отчёте СКД поля отбора генерируются автоматически, я на всякий случай поискал там по названию поля - ничего нет.
12 catena
17.07.19
(11)В настройке схемы СКД у номенклатуры проверяй в полях набора данных -> Параметры редактирования и в Параметрах -> так же, Параметры редактирования.
13 ildary
17.07.19
Я нашёл, что где-то в отчёте на СКД происходит обращение к полю ДоступныйПараметрКомпоновкиДанных.ПолучитьПараметрыВыбора() - откуда и берётся несчастный отбор. Осталось понять, как он туда попал.
14 catena
17.07.19
15 ildary
17.07.19
(14) там пусто, проверял в первую очередь.
16 sqr4
17.07.19
(0) как открываешь форму списка?
17 sqr4
17.07.19
(11) Прям строчку открытия формы покажи
18 ildary
17.07.19
(17) нет такой строки, форма списка открывается из отчета на СКД, на отчёте есть поле отбора, типа Справочник.Номенклатура.
Вот код, который гадит, но я понятия не имею, как туда попали эти данные, помогите люди добрые, зря я Хрусталёву не дочитал...
ПользовательскиеНастройкиКД = Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки;
НастройкиКД                 = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки;
ПользовательскаяНастройка = ПользовательскиеНастройкиКД.Элементы[3]; //для упрощения понимания
Идентификатор = ПользовательскаяНастройка.ИдентификаторПользовательскойНастройки;
ОбщаяНастройка = НастройкиКД.Отбор.Элементы[0];
ДоступнаяНастройка = НастройкиКД.ДоступныеПоляОтбора.Элементы[9];
ПлохойСписокСОтбором = ДоступнаяНастройка.ПолучитьПараметрыВыбора(); //как в этот список попадают данные?
19 ildary
17.07.19
Код выше можно сократить до:
ПлохойСписокСОтбором = ДоступнаяНастройка.ПолучитьПараметрыВыбора();//как в этот список попадают данные?
20 catena
17.07.19
(19)"Описание:
Получает параметры выбора, которые используются для выбора значения поля или параметра.
Пусто и в полях и в параметрах?
21 ildary
17.07.19
(20) да. Вот скриншот: https://imgur.com/a/cHPEwOd
22 ildary
17.07.19
(20) а в параметрах где вообще можно поменять? Там только левое значение, правое, вид сравнения, режим отображения и представление (плюс показ в быстрых настройках)?
23 DrWatson
17.07.19
(19) ДоступнаяНастройка.Поле - это точно Номенклатура. Может сбилось уже и он берет параметры другого поля.
(22) В схеме закладка Параметры.
24 ildary
17.07.19
(23) в параметрах нет номенклатуры. Она есть в отборах.
25 DrWatson
17.07.19
(24) Ты зачем мне это пишешь? Спросил где посмотреть параметры выбора для параметров, я ответил.
26 ildary
17.07.19
(25) простите, неправильно вас понял.
