Итог по условию в отчете СКД
0 ogion83
16.07.19
Народ, подскажите.
Отчет выдает Номенклатуру и её количество. Товар принадлежит двум группам, как добавить итого по Группе1 и Итого по Группе2?
1 ogion83
16.07.19
Может через "Выбор Когда...", но как там добавить новую переменную для подсчета итого?
2 Йохохо
16.07.19
они равны
3 ogion83
16.07.19
Что равно?
4 s_newbi
16.07.19
Вывести группировку по "группам"
5 ogion83
16.07.19
Вот так сделал:
Выбор Когда ШихтаМастеровОстаткиИОбороты.Шихта.ВторостепенныйЛом = Ложь
    Тогда ШихтаМастеровОстаткиИОбороты.КоличествоПриход
    Конец Как ИтогоОсн
Как бы теперь этот Итог вывести строкой внизу?)
6 DmitriyDI
16.07.19
(0) Что-то не то ты делаешь, поле в ресурсы, количество различные и группировку в отчете по иерархии или если только две группы нужны, то по ним.
7 ogion83
16.07.19
(6) Что то я не понял.
(5) считает правильно, а как вывести нормально в конце отчет хз
8 DmitriyDI
16.07.19
(7) В Вашем случае, надо добавить поле в ресурсы еще раз, для которого нужен итог, указать рассчитывать по общий итог, и в выражение написать ИтогоОсн, будет коряво, но работать будет)
9 ogion83
16.07.19
(8) Что то не работает, в группировках выдает Итого по всем и по группе, а в самом внизу Итого по осн группе пустое
10 DmitriyDI
16.07.19
Схему скд на файлообменник есть возможность выложить?
11 ogion83
16.07.19
Нет.
12 DmitriyDI
16.07.19
(11) Тогда нужен скрин с вкладкой ресурсы и с вкладкой настройки, где видно выбранные поля.
13 Йохохо
16.07.19
еси в ресурсе есть нулл/неопределено, итог будет пустой же?
14 DmitriyDI
16.07.19
(9) Если написать в ресурсе, для которого нужен итог, указать рассчитывать по общий итог, и в выражение написать Сумма(ИтогоОсн) ?
15 ogion83
16.07.19
(14) Тогда при формировании выдает ошибку что два одинаковых поля
16 toypaul
моя твоя не понимайт. поэтому вот тебе ссылка https://www.youtube.com/watch?v=gnfAMl1QIBs&t=410s
если это оно - аллилуя. если не оно - ну извиняй. учись картинки выкладывать.
17 ogion83
16.07.19
Благодарен за любые ссылки с примерами)
18 DmitriyDI
16.07.19
(5) мб попробовать, оставить, как было и добавить тут:
    Тогда ШихтаМастеровОстаткиИОбороты.КоличествоПриход Иначе 0
    Конец Как ИтогоОсн
