Ошибка SDBL. Для одного ссылочного кода существует более одной таблицы в базе данных.
0 Bibr
12.07.19
https://prnt.sc/odyu10
Начало возникать после сбоя во время обновления.
База работает.
Сообщение выдаёт только при изменении структуры метаданных. Если просто код меняем, даёт сохранить-обновить.
Посмотрел через структуру, что это за таблицы - планы видов расчета. При этом ничего криминального не видно. В копии видно то же самое.
https://prnt.sc/odyukx
В обед попробуем перезагрузить сервера и почистить кэш на сервере.
Пока хочу спросить совета, если не поможет.
п.с. ТИИ и чекдбф не предлагать. База большая, пользователей много, выгонять пользователей на полдня не вариант.
1 Timon1405
12.07.19
платформу нужно угадать? очень похоже на
https://partners.v8.1c.ru/forum/message/1826083
2 Bibr
12.07.19
(1) сорян)
Платформа 8.3.15.1489
Также посмотрели скулёвые базы. Все в наличии, выглядят норм, навскидку визуально совпадают с базами из копии.
3 Bibr
12.07.19
Насчёт ссылки:
"У Вас нет доступа к "Партнерской конференции". "
4 zva
12.07.19
5 Timon1405
12.07.19
(3) тогда https://bugboard.v8.1c.ru/error/000051158
В клиент-серверном варианте в базе данных, восстановленной из резервной копии средствами СУБД, может происходить нарушение нумерации таблиц и, как следствие, неработоспособность информационной системы.
Способ обхода:
После восстановления базы данных из резервной копии средствами СУБД перезапустить кластер.
*Ищите рабочий бэкап.
6 Bibr
12.07.19
один в один. Спасибо
7 ILM
06:37
(5) После восстановления базы данных из резервной копии средствами СУБД перезапустить кластер.
Это как перезапустить сервер-1С?
8 LastSova
28.07.19
Уважаемый Bibr, удалось забороть проблему?
9 vaseha_vs
31.07.19
04:38
Здравствуйте! Не могли бы вы подсказать как просмотрели структуру базы данных?
Возникла на такой же платформе(8.3.15.1489), эта же ошибка (Ошибка SDBL)... Новенькая в этом деле, пытались перезагрузить сервер и кэш, и откатывать до рабочей версии, до внесения изменений, все равно выскакивает ошибка.
10 ИгорьП
31.07.19
Мне техподдержка 1С посоветовала провести ТИИ с флажком реструктуризации. В выходные буду делать, о результатах отпишусь
11 hhhh
31.07.19
(9) да, при переходе на новую платформу обязательно тии делайте. А если файловая база, то вообще делайте тии раз в неделю, по пятницам. Даже если платформа нее меняется.
12 vaseha_vs
31.07.19
Благодарю, Уже процесс запущен:)
(10) Будем ждать результатов, надеюсь у Вас все будет отлично
13 ИгорьП
01.08.19
(12) На тестовой получилось. Итак, решение: ТИИ с флажком реструктуризации (я ставил 1 этот флажок)
14 NewSage
01.08.19
Это ошибка последних версий платформы.
Для работы со старыми конфигурациями понизьте релиз до 8.3.13.1865.
15 ILM
(14) Когда по правят?
16 Sergz66
02.08.19
(14) У меня на 8.3.13 ошибка проявлялась, вылечилась ТиИ с реструктуризацией.
17 Волшебная клизма
27.08.19
(0) короче на КА при установке 8.3.15 при обновлении вылезла такая же штука, это проблема платформы, помогло:
создание новой базы на 8.3.12, загрузка туда dt , и уже обновление платформы на 8.3.12
Если этот же dt загружать на 8.3.15, то вылазиет именно эта ошибка
18 Ирина Ап
21.09.19
Спасибо всем, кто подсказал про тестирование и исправление, после этого обновление пошло, как по маслу, а до этого мучилась, платформы меняла 2 недели!
19 cons24
02.10.19
20 PivaSOS
24.10.19
зарегился, чтобы Клизме спасибо сказать! (17)
21 Ёпрст
Всё проще, для ошибки как в (0) надо в плане вида расчета добавить реквизит, сохранить конфу - тогда обновление пройдет, потом прибить реквизит.
Там 2 плана - управленческие начисления и начисления по организации.
Усё.
А запуск ТиИ с  реструктуризацией, на большой базе, это можно и не дождаться. Да и не надо.
22 rphosts
25.10.19
02:11
(21) +100500/ только сначала всё повторить на копии. Для тех кто в танке, копию делать не через выгрузку DT.
