Диадок и доп. реквизиты счета-фактуры
0 Mary01
11.07.19
Здравствуйте!)
Кто-нибудь добавлял программно доп. реквизиты для выгрузки в Диадок?
Для некоторых контрагентов нужно, чтобы мы выгружали в шапке счета-фактуры дополнительный реквизит - Номер заказа.
Я добавила этот реквизит в доп. сведения документа Счет-фактура выданный, но в Диадоке в поле "Доп. сведения" этот реквизит не подтягивается.
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.70.33. Обработка Диадок 5_33_04.
1 piter3
11.07.19
открыть обработку и посмотреть
2 Aleksandr N
11.07.19
(0) это делается через дополнительный модуль.
3 Mary01
11.07.19
(1) посмотрела. непосредственно в самой обработке этот реквизит не заполняется. Там программно генерируется модуль и все данные заполняются в нем, при этом сам модуль не открывается и не видно что в нем происходит. На выходе я вижу уже готовую таблицу значений с данными этого документа - номер, дату и т.д., поле ДопЗначение там пустое.
4 Mary01
11.07.19
(2) ок, а где его взять?
Сейчас есть только внешняя обработка.
5 sitex
(3) Если  видете готовую таблицу что мешает ее заполнить ?
6 sitex
(3)Там программно генерируется модуль ---> где ? в Обработка Диадок 5_33_04 ?
7 Mary01
11.07.19
(5) ничего) но это как костыль. Вначале хочу выяснить, может быть для этого уже предусмотрен удобный способ заполнения.
8 sitex
(7) Тогда что мешает обратиться в Диадок?
9 Mary01
11.07.19
(8) то, что нужно будет им платить за эту работу
10 sitex
(9) ну тогда все ясно) Либо Костыль либо платить. выбор за вами
11 piter3
11.07.19
(2) Закрыт наверняка?
12 Mary01
11.07.19
(11) может быть и закрыт, но даже непонятно, где он.
13 saaken
11.07.19
(0) там отладка есть в настройках.
доп. модули выгружаются на диск в нужную тебе папку.
14 Mary01
11.07.19
(13) ок, но откуда они выгружаются?
15 Mary01
11.07.19
(6) Да, в этой обработке. примерно так:
ТаблицыДляВыгрузкиВДиадок= МетодСервера("Модуль_ИнтеграцияУниверсальный", "СформироватьТаблицыДляВыгрузкиВДиадок",....
&НаСервере
Функция МетодСервера(Знач ИмяМодуля= "", Знач ИмяМетода,
        Параметр0= NULL, Параметр1= NULL, Параметр2= NULL, Параметр3= NULL, Параметр4= NULL,
        Параметр5= NULL, Параметр6= NULL, Параметр7= NULL, Параметр8= NULL, Параметр9= NULL) Экспорт
    Возврат ОбработкаОбъект().МетодСервера(ИмяМодуля, ИмяМетода,
    Параметр0, Параметр1, Параметр2, Параметр3, Параметр4,
    Параметр5, Параметр6, Параметр7, Параметр8, Параметр9);
КонецФункции
То есть, "СформироватьТаблицыДляВыгрузкиВДиадок" - это имя метода, но в этой обработке я не нахожу этого метода
16 saaken
11.07.19
(14) зайди в конфигуратор и ткни два раза мышкой в макет нужной конфигурации и сохрани его на диск как внешнюю обработку
17 Aleksandr N
11.07.19
(11) Не знаю как в диадоке для БП 3.0, для 2.0 в настройках диадока можно указать дополнительный модуль, в котором можно дописать свои реквизиты.
18 Mary01
11.07.19
(16) спасибо! оказалось, там несколько модулей в макетах. сохранила, открыла)) не знала что так можно.
В общем, нужная функция нашлась в этом модуле)
но как теперь в отладку этого модуля попасть?
19 Mary01
11.07.19
(17) в 3.0 тоже такое есть, вопрос в том, где взять модуль этот. Я так поняла, что этот внешний модуль надо у Диадока запрашивать, но он платный
20 Фрэнки
11.07.19
(19) у него цены невысокие. Смешно просто писать из Москвы о том, что не хочется использовать платный релиз.
У вас стоимость труда программиста в пересчете на стоимость апгрейда в разы выше
21 palsergeich
11.07.19
(20) Программист - со ставкой 1000 в час забюджетирован, а на модуль ценой в 500 рублей - бюджета нет. Можем на следующий год поставить.
А пока пусть посидит месяцок - попробует.
True story
22 palsergeich
11.07.19
(21) А если еще это какой нибудь холдинг с юристами - параноиками, то совсем труба, годами договор согласовывать будут.
23 zak555
12.07.19
Типа 1с в сервис 1с-эдо может передавать допсведения, в шапку, подвал или в ТЧ
Через ж, но можно
24 Mary01
12.07.19
07:15
(20) я пишу из глухой провинции...
25 4St
12.07.19
Вот инструкция про подключаемый модуль: где взять шаблон и как подключить.
https://wiki.diadoc.ru/pages/viewpage.action?pageId=7668852
Код в вашем случае будет примерно такой:
Функция ОбработатьСобытиеПослеЗаполненияКонтента(Параметры)
    ИначеЕсли DocumentType = "XmlUTD" Тогда
        // описание полей - http://diadocsdk-1c.readthedocs.io/ru/latest/UtdSellerContent.html
        // Для контрагента задано дополнительное свойство - "Адрес доставки".
        // Добавим его в произвольные поля шапки документа
        АдресДоставки = ЗначениеДопСвойстваПоИмени(Параметры.ДокументСсылка.Контрагент, "Адрес доставки");
        ДополнитьМассивKeyValue(Content.AdditionalInfoId.StructedAdditionalInfos, "Адрес доставки", Строка(АдресДоставки));
        Возврат Content;
КонецФункции // ОбработатьСобытиеПослеЗаполненияКонтента()
26 Mary01
19.07.19
(25) спасибо) эту инструкцию перечитала, но так и не поняла, где этот модуль брать.
в п.2 а): «в справочнике 1С» - обеспечивается высокая скорость работы, используется на постоянную работу основного модуля с ПМ. Для подключения ПМ:
Выберите тип справочника (как правило, используется стандартный справочник «Дополнительный отчет или обработка»).
b) Добавьте обработку в справочник и выберите ее.
какую обработку здесь нужно выбирать?  Выбираю эту же обработку. Нажимаю Подключить. Заполняю список документов к отправке, пишет ошибку:
{ВнешняяОбработка.Модуль_ДиадокУФ.МодульОбъекта(151)}: Поле объекта не обнаружено (ОбработкаОбъект)
                Результат.ОбработкаОбъект         = ЭтотОбъект;
Или какую-то другую обработку выбрать?
27 4St
19.07.19
(26) В пользовательском режиме в настройках модуля нажмите "Сохранить шаблон подключаемого модуля на диск"
https://clip2net.com/s/42FxfcN
То, что сохранилось, откройте в конфигураторе. Код в функции "ОбработатьСобытиеПослеЗаполненияКонтента" сделайте примерно как в (25).
Вызов функции "ОбработатьСобытиеПослеЗаполненияКонтента" где-то выше по коду раскомментируйте, по умолчанию она закомментирована.
Сохраните получившуюся внешнюю обработку в конфигураторе, добавьте ее в справочник "Внешние обработки" и подключите ее в настройках основного модуля.
