Обновление библиотеки подключаемого оборудования
0 ATumanov
10.07.19
Ребят, может кто сталкивался:
Есть полностью самописная конфа, в нее когда-то давно была внедрена библиотека подключаемого оборудования.
Сейчас есть необходимость обновить библиотеку до актуальной версии (я так понял актуальная на сегодняшний день - 2.1.1.23).
Что подразумевается под самим обновлением библиотеки (что добавляется или меняется)?
Не знаю даже с чего начать и как понять, что по итогу должно выйти. На ИТС в инструкции пишут, что делать через сравнение и объединение с новым релизом библиотеки, но что потом еще править толком не известно. И можно ли это сделать просто переносом кода из библиотеки в текущую конфу без объединения? Если да, то что переносить...
Заранее буду очень благодарен любому совету!
1 Garykom
1. На копии базы убери БСП из свой самописки совсем, далее ищи где падает и отметь эти места.
2. Добавь новую БСП и вставь в отмеченные места правильные вызовы БСП, причем придется свою слегка допилить до правильности.
2 Garykom
(1) *БСП в смысле БПО
3 ATumanov
10.07.19
(1) Возможно ли просто добавить из нового релиза код в конфу? Без объединения ,сравнения (работа с базой идет через хранилище). На самой конфе используется оборудование и оно работает хорошо, но поскольку не дает обновить на драйвера актуальные сейчас, нужно обновить саму БПО. Не совсем понимаю, что подразумевается под самим БПО и что должно измениться в коде. И что по итогу должно получиться
4 Garykom
(3) БПО это общие модули и объекты метаданных типа справочников, перечислений и т.д.
Если ты просто накатишь поверх новую то у тебя ошметки от старой БПО останутся и хрен разберешься где надо менять вызовы в своем коде.
Например надо вместо старого модуля вызывать новый, а как понять если у тебя оба модуля в конфе?
Поэтому сначала выясняй где в самописке используется, для этого сноси старую БПО.
Чтобы понять что сносить найди тот старый релиз и сравнением пойми что сносить.
5 ATumanov
10.07.19
(4) Большое спасибо Вам за Советы)
У меня в подсистеме подключаемое оборудование- всего 2 используются : ККТ и фискальный регистратор.
Собственно только из-за них и нужно обновить саму БПО, другие подсистемы подключаемого оборудования не нужны.
Может возможно как-то переносом кода или как-то не очень мудреным способом, сложно понять что должно выйти по итогу.
Подскажите, пожалуйста, алгоритм как обновить БПО более менее понятным новичку языком)
Заранее огромное спасибо!
6 Garykom
Выкинуть БПО и использовать нативный драйвер или работу через веб-сервер с ККТ.
7 Garykom
(6)+ Это кстати самое простое и максимальный функционал.
8 ATumanov
10.07.19
(6) БПО дает же не только работу с драйверами
Выкинуть уже имеющуюся совсем никак((
9 Garykom
(8) Можно все и даже сканер ШК с эквайрингом мимо БПО прикруть при желании.
Вопрос в целесообразности этого, иногда согласен БПО лучше но она как костыли, да помогают ходить но бегать не выйдет.
10 ATumanov
10.07.19
(9) Просто задача обновить уже встроенную БПО (версия 2.0) на новый релиз, там возможно по факту и мало что переносить надо (т.к все методы не старые), но нужно в ручную где-то добавить что-то, а где-то возможно закоментить, а что должно получиться по итогу не до конца понимаю, чтоб въехать чего не хватает..
Уже отчаялся искать хоть какие-то поятные инструкции...
11 Garykom
(10) А нету их, ибо задачка для знающего типовые конфы 1С банальная но муторная и совершенно не интересная.
Наваять свое БПО сильно прикольней.
12 ATumanov
10.07.19
(1) "1. На копии базы убери БСП из свой самописки совсем, далее ищи где падает и отметь эти места.
2. Добавь новую БСП и вставь в отмеченные места правильные вызовы БСП, причем придется свою слегка допилить до правильности."
Можете по подробнее пояснить?)
13 Garykom
(12) Обратитесь к тому кто когда то давно интегрировал в вашу самописку БПО или любому программисту за денежку.
Лично мне задачка совершенно не интересна, как бы я ее решал уже расписал вполне достаточно и понятно для прога.
14 xXeNoNx
10.07.19
(11) знаком с типовыми по стольку по скольку, но новую БПО без труда натянул на нашу УТ11
15 ATumanov
10.07.19
(14) С нуля или уже была какая-то БПО?
16 xXeNoNx
10.07.19
при интеграции бпо в конфу, большинство общих модулей накатываются без объединений.
17 ATumanov
10.07.19
(16) Не подскажите , как вручную можно обновить уже имеющуюся бПО?
