Выделение строк с установленным флажком - синим фоном
0 VSpicy
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как написать процедуру:
У нас при открытии табличного документа, отмечены определенные строки флажком, нужно чтоб по мимо отметки флажком - эти строки были выделены синим фоном???
Заранее благодарен за ответы!!!
1 Жан Пердежон
10.07.19
ЦветНастроения = Новый Цвет(0,0, 255);
ТабДок.Область(НомерСтроки,,НомерСтроки).ЦветФона = ЦветНастроения;
2 VSpicy
Забыл написать, открываются не только строки с включенным флажком,а также без него...?
3 Жан Пердежон
10.07.19
держи в курсе?
4 lEvGl
наверно речь не про табличный документ, а табличное поле
5 VSpicy
Вот к примеру: строки 1,4,7 должны быть выделены синим фоном...
1                                   v
4                                   v
7                                   v
6 HawkEye
10.07.19
(0) в ПриВыводеСтроки пишешь
если условие тогда ОформлениеСтроки.ЦветФона = Новый Цвет(0,0, 255);
7 VSpicy
23:36
Так даже будет более понятно: http://prntscr.com/odayf2
И что характерно: при открытии этой таблицы на другой день - отмеченные графики могут быть другие.
8 VSpicy
Можно краткий пример - чуть подробнее...?
9 Злопчинский
11.07.19
...? а что, типовая хрень уже не работаетв УФ? - жмакаешь "еще" - настроить вывод (или как-то так) и задаешь условное оформление. и без всякого программирования.
10 Тихий омут
11.07.19
07:35
(1) Без мартини не взлетит. А, ещё бикини в руках нужно, аха:)
(0) судя по скрину, не табдок, а таблица формы
(9) это вроде как только с динсписком можно в пользовательском режиме, а у ТС почти наверняка какая-то ТЧ, так что без пофигуратора здесь никак
11 VSpicy
(10) Да, верно - таблица формы.
А можно привести  пример кода?
12 Лодырь
11.07.19
(11) Сделайте для начала руками через условное оформление. Потом если результат устроит - можете и кодом.
13 lEvGl
в 6 сказали как делать
14 Кац
11.07.19
(13) сказали, но не правильно
15 VSpicy
(12) К сожалению в этом документе нет такой возможности (http://prntscr.com/odfxqo), это кстати первое что я хотел сделать)...
16 Кац
11.07.19
(15) условное оформление через конфигуратор делается
17 VSpicy
(16) Я пока про условное оформление знаю - через режим предприятия (http://prntscr.com/odg0j5)
18 catena
11.07.19
(17)Значит пора открыть СП и узнать о нем больше.
19 lEvGl
(14) если речь про ПриВыводеДанных, то да, но на текущий момент для тс это непринципиально
20 lEvGl
эххх.. приполученииданных
21 Кац
11.07.19
(19) судя по сриншотам, речь идет про УФ
22 Лодырь
11.07.19
(15) Сделай УО через конфигуратор, делов то.
23 VSpicy
Всем большое спасибо!
(22) Решено через УО в конфигураторе.
