Эквайринг Розница 2.2
0 hamelion
08.07.19
Всем добрый день! Может кто знает как решить проблему ниже: Есть розничный магазин, в котором два предприятия - ИП1 и ИП2. Распределение продаж настроено по двум предприятиям через товарные группы (ИП1 и ИП2). На рабочем месте кассира, соответственно, два фискальных регистратора (ИП1 и ИП2). Эквайринговый терминал один, настроен для оплаты как на счет ИП1, так и на счет ИП2. Проанализировав выписку банка по организациям, увидели, что все деньги зачисляются на счет ИП1, по второму ИП2 не проходят, хотя при пробитии чека как положено расходятся на две разные кассы. Если кто решал эту проблему, подскажите пожалуйста.
1 ChMikle
08.07.19
(0) что-то при отправке чека по терминалу происходит . он зачисляет все на ип1
2 hhhh
08.07.19
(0) а в банке точно ваш терминал зарегистрирован на 2 организации? вроде в банке терминал к одной организации привязан.
3 shotsdv2008
08.07.19
Насколько я знаю, нельзя эквайринг привязать к двум разным ИП по закону
4 shotsdv2008
08.07.19
5 Garykom
(0) Розница 2 из коробки не умеет один терминал на разные организации.
Вроде бы умеет если два терминала разных, но надо тестить.
Ну или допиливать чтобы по разному один терминал юзал.
6 hhhh
08.07.19
(5) розница вообще ни при делах. Ему банк не те суммы шлет. А в банке похоже никогда и не слышали про такую программу.
7 Garykom
(6) Там смешнее все устроено.
Терминал он один и ни на кого не зареган не залочен, просто читалка карт с пин-падом.
А "терминал" по сути каталог/папка на диске, где софт с настройками лежит, в настройках указан id клиента/организации, его инн и com порт по которому до читалки/пин-пада стучаться через драйвер.
И вот прога (1С) которая хочет сделать эквайринговую операцию вызывает/запускает по сути прогу из нужной папки и операция проходит по той организации какую папку подцепили.
1С не умеет на лету разные каталоги подцеплять, а если там COM-объект всего один то я даже хз как это провернуть.
Но наверно можно вызовом методов ком объекта сначала каталог настроек правильный установить а только затем операцию эквайринга делать.
8 Garykom
(7)+ Те терминалы которые железячные (не просто читалка карт + пин-пад) без своего софта на компе они не умеют на несколько организаций, там всего одна внутри.
Точнее можно, но хрен тебе кто такую прошивку напишет.
9 Сияющий в темноте
09.07.19
(8)там можно параметры платежа передавать,чтобы на разные счета деньги зачислялись,но это нужно с банком договариваться.
терминал-железка и ключи для операций с картами в нем в одном экземпляре,так что замена каталога не очень-то и сработает,а вот переключение кода мерчанта должно.
10 Garykom
(9) Железки они сильно разные бывают и протокол для банка или внутри железки, или снаружи софтом на компе.
Короче смотреть надо и банк потрясти, но суть что Розница не умеет это из коробки.
Сам ищу драйвера 64 бит для розницы на эквайринг "ARCUS2:Эквайринговые терминалы Ingenico" а то приходится 32 битную платформу на кассе держать пока.
