Проблема с выполнением HTTP-запроса в локальной сети | ☑ | ||
TimothyClement
04.07.19
Добрый день!
Платформа 1С 8.2.18.102 Сделал небольшую обработку, которая отправляет GET запрос на сервер, в ответ получает строку формата JSON, обрабатывает и выводит данные. Протестировал на своем компе обращаясь к серверу по внешнему IP-адресу и порту (порт 55563 например) - всё работает, как в браузере так и в 1С. При переносе на сервер заказчика оказалось что он находится в интрасети и не может получить доступ к серверу с данными по внешнему IP, только по локальному. Я поменял адрес в запросе на 192.1.2.125 и порт 80, получил в 1С при попытке запроса "Ошибка работы с интернет" - Could not connect server. При этом в браузере при обращении к 192.1.2.125:80 на сервере заказчика ответ приходит, значит доступ есть, удалённый серв пингуется. При этом в 1С ошибка возникает мгновенно при отправке запроса, не выжидая установленный таймаут в 20 сек. Если использую внешний IP и порт, то при выполнении запроса проходит таймаут 20 сек, а потом уже "Ошибка работы с интернет", что ожидаемо, т.к. по внешнему и через браузер нет доступа. Подскажите в чём может быть проблема при выполнении запроса по локальному адресу и порту 80? |
palsergeich
04.07.19
Это у пользователя от имени которого ты это делаешь все впорядке с правами?
Прокси? Файрволл? |
palsergeich
04.07.19
(1) Откуда ты вызываешь имеет какую директиву компиляции &НаСервере или &НаКлиенте?
(2) "1С 8.2"
palsergeich
04.07.19
(3) Про директиву засчитано, но там все равно есть сервер приложений
palsergeich
04.07.19
(4) Хотя что ты меня в заблуждение вводишь то? 8.2.18 как УФ так и ОФ есть
palsergeich
04.07.19
(5) По этому вопрос все равно актуален. С какого контекста отправляется запрос и как там дела с правами и доступами
(5) Угу но не факт что у них конфа относительно новая и использует возможности 8.2.
Иначе давно бы уже перешли на 8.3 |
palsergeich
04.07.19
(7) там с переходом на 8.3 есть гемморой : отказ от модальности и запрет серверных вызовов при заурытии и работа ДС и это может быть ресурсоемко по этому и не переходят на 8.3.
(8) Отказ от модальности оно для конфы настраивается, запрет серверных при закрытии обходится легко.
TimothyClement
04.07.19
(6) Процедура из которой выполняется запрос &НаКлиенте. Насчёт прав и файрвола админ меня уверяет что "открыл полный доступ и прописал в файрволе все разрешения"
palsergeich
04.07.19
(9) Это требует время, которого могут не выделить - это про запрет.
+ Потенциально переписывать взаимодействие с ДС. |
palsergeich
04.07.19
(10) Все они так говорят)
Поставь fiddler и глянь что там происходит |
palsergeich
04.07.19
(11) Мы так на одном месте хотели поставить 8.3, в итоге оказалось пришлось бы допиливать месяца 3 и от этой идеи тупо отказались пока все работает.
TimothyClement
04.07.19
(12) Спасибо, сейчас попробую, если конечно мои права на сервере позволят поставить fiddler )
TimothyClement
04.07.19
Вообщем без прав администратора никакими portable программами не могу перехватить трафик или установить что-то. Брандмауэр тоже не глянуть...
palsergeich
04.07.19
А какой код?
Или валит исключение? |
palsergeich
04.07.19
Но могу сказать - это инфраструктурное, надо только админов пнуть, они не любят с такими делами возиться
http или все же httpS ?
Проблема скорее всего в админах и правах/безопасности.
Браузеру разрешили ибо он без этого не работает, а 1С запретили. |
sitex
(10) перед тем как отсылать это все через 1С , в брайзеру в строке попробуйте.
palsergeich
04.07.19
(19) Прокся ставлю 90%
О ней все забывают |
palsergeich
04.07.19
(20) Брайзер то работает, но это ничего не значит
sitex
(21) Тогда 99% что прокси )
(21) Хочешь сказать даже локалка только через проксю?
palsergeich
04.07.19
(24) А что тебя смущает? Не стоит недооценивать паранойю того, кто настраивал
(25) Я пытаюсь сообразить как это можно сделать
sitex
Вообщем не понятно что у ТС твориться в локале , и слать его пользоваться fiddler -ом, это тоже самое что начинать зуб выдирать через одно место.
TimothyClement
04.07.19
(18) http безопасное соединение
(23) можно поподробней какая проблема может быть с прокси? буду долбить админа |
TimothyClement
04.07.19
(16) До кода дело не доходит, но что интересно если ставлю порт 8080 вместо 80, то вместо ошибки возвращается пустой ответ с кодом 400. В браузере на 8080 вообще ничего не происходит, ответ только по порту 80.
TimothyClement
04.07.19
(18) то есть HTTP не используется защищённое соединение
palsergeich
04.07.19
(30) ssl это 443 порт
palsergeich
04.07.19
(29) 8080 это порт, который в мануалах по 1с для апача рекомендуют
(31) ssl (https) может быть на любом порту, хоть на 59999 или на 80.
443 это просто стандарт по умолчанию как и 80 для http без ssl. |
(33)+ Фишка что на одном порту без спец ухищрений не сделать и http и https одновременно, поэтому обычно 80 порт делает куда то редирект в случае https, обычно на 443 порт.
Но можно и на 80 сделать только ssl, тогда без ssl будет отвергаться. |
TimothyClement
04.07.19
(34) Но браузеру ответ приходит по 80 без ssl, значит вероятнее всего что-то с правами/безопасностью
Сияющий в темноте
04.07.19
в браузере зайти в настройки соединения и посмотреть,что там.
не забываем,что браузер умеет еще и sock прокси,который позволяет много чего интересного. |
palsergeich
04.07.19
(34) правильно, а 1с из коробки не умеет в редиреут
TimothyClement
05.07.19
(36) В браузере настройки все по-умолчанию, никаких прокси не прописано, браузер кстати IE8
Cyberhawk
05.07.19
(26) Проксифаер какой-нибудь поставил и вуаля - куда бы кто ни долбился он будет ходить через проксю безотносительно процесса ОС
Cyberhawk
05.07.19
Покажи на картинке как работает в браузере
TimothyClement
08.07.19
(40) Хотел сделать скрин, но так как в IE8 режим разработчика никакой, поставил ChromePortable. Так вот в нём те же запросы что в IE не проходят, нет соединения пишет. Короче что там админ "открыл" и куда он "дал полный доступ" непонятно, надо его душить дальше.
TimothyClement
08.07.19
https://ibb.co/0tLTTMM - вот скриншот выполнения запроса в IE в Chrome, первый получает ответ и предлагает сохранить в файл, второй сразу в ошибку.
tabarigen
08.07.19
была такая проблема, решил настройками роутов на микротике.
Cyberhawk
08.07.19
Выглядит так как для приложения зарезана сеть
TimothyClement
08.07.19
Всё, алилуя, админ что-то полдня поковырял и всё завелось! Всем спасибо, тема закрыта.
