Туплю - проверить вывод на две страницы возвращает истину
0 RomaH
ТабДокумент.Вывести(Шапка);
        ТабДокумент.Вывести(Подвал);
        Если ТабДокумент.ПроверитьВывод(РеквизитыСторон) Тогда
            ТабДокумент.Вывести(РеквизитыСторон);
            ТабДокумент.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
выводит док на двух страницах без разделителя
на второй странице над реквизитами сторон - "подвал" документа
что-то я логики не понимаю
1 RomaH
при этом если немного увеличить масштаб - то получаю три страницы с разделителем над реквизитами
2 catena
03.07.19
А шапка+подвал помещаются на одной странице?
3 singlych
03.07.19
Ну что написал то и получил.
Вывел шапку.
Вывел подвал.
Получилось полторы страницы.
Посмотрел, поместятся ли реквизиты сторон до конца текущей (второй к этому моменту) страницы, вывел разделитель если не поместятся.
Вывел реквизиты сторон.
Получил две страницы без разделителей или три с.
Все логично.
4 RomaH
или работу метода описать можно так:
возвращает истину, если вывод проверяемых ТД не увеличит количество страниц исходного документа
т.е. ТабДокумент уже выводится на 2 страницы
вывод в него РеквизитыСторон не увеличит количество страниц ТабДокумент
5 RomaH
"Проверяет, умещаются ли переданные табличные документы на страницу при печати." - как бы не однозначно
6 RomaH
че-то фигня какая-то
    ТабличныйДокумент.Вывести(Область3);
    ИтоговыйТД = Новый ТабличныйДокумент;
    ИтоговыйТД.ИмяПараметровПечати = "ПротоколИсследования_546876";
    ИтоговыйТД.ЧерноБелаяПечать = Ложь;
    ИтоговыйТД.ЧерноБелыйПросмотр = Ложь;
    ИтоговыйТД.МасштабПечати = 100;
    Для Ш = 1 По 10 Цикл
        Если Не ИтоговыйТД.ПроверитьВывод(ТабличныйДокумент) Тогда
            ИтоговыйТД.МасштабПечати = ИтоговыйТД.МасштабПечати - 5;
            Прервать;
    ИтоговыйТД.Вывести(ТабличныйДокумент);
    УправлениеПечатью.ЗадатьОбластьПечатиДокумента(ИтоговыйТД, 1, ОбъектыПечати, СсылкаНаОбъект);
    Возврат ИтоговыйТД;
ставит 70%
открываю предпросмотр - что-то мелковато
выставляю 80% - печатаю - получается полностью заполненная 1 страница
как с этим бороться?
7 RomaH
т.е. реально получившийся ТД умещается на один лист при 80%
а проверить вывод говорит, что только на 70%...
весь ТД из одного столбца с растягиванием по горизонтали - ИМХО тут собака порылась
но вот как его победить?
8 RomaH
если интересно
внешняя обработка с примером
https://yadi.sk/d/dUyFb3r6M0Mybw
выводит два ТД - один с подобранным масштабом, второй с фиксированным
9 RomanYS
30.09.19
(7) А другие параметры (поля например) нигде не менялись?
10 RomaH
(9) - см пример по ссылке
там просто получаю уже готовый макет и вывожу его
11 RomaH
&НаКлиенте
Процедура Печать(Команда)
    ТД = ПечатьНаСервере();
    ТД.Показать();
    ТД.МасштабПечати = 80;
    ТД.Показать();
&НаСервере
Функция ПечатьНаСервере()
    Макет = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("Макет");
        Если Не ТД.ПроверитьВывод(Макет) Тогда
            ТД.МасштабПечати = ТД.МасштабПечати - 5;
            Прервать;
    ТД.Вывести(Макет);
    Возврат ТД;
КонецФункции
12 RomanYS
30.09.19
(8) Хрень полная. Видно, что при печати (предварительном просмотре) совершенно по-другому расставляются переносы. При чём отличается от ТД в обоих случаях 70% и 80%.
Я как-то другого поведения от масштабирования ожидал.
13 RomaH
(12) это не хрень, это класная фишка - ширина столбца - растягивать по горизонтали
14 RomanYS
30.09.19
(13) Ну так эта классная фишка так и работает. Когда она вообще появилась, первый раз вижу.
15 RomaH
ну да - отключил "растягивать" у колонки
стало нормально считать вывод
но отказываться от растягивания по горизонтали уже совсем никак
есть мысли как выводить на одну страницу?
16 RomaH
запрограммировать зависимость ширины колонки от масштаба?
17 RomanYS
30.09.19
(16) Первое, что приходит в голову: ставим автомасштаб, а ширину колонки тестируем с ПроверитьВывод. Благо колонка у тебя одна
18 RomaH
(17) так не лучше получается
примерно 50% страницы заполняет
    ТД.АвтоМасштаб = Истина;
    Для Ш = 1 По 100 Цикл
            Макет.Область(,1,,1).ШиринаКолонки = Макет.Область(,1,,1).ШиринаКолонки + 1;
            //ТД.МасштабПечати = ТД.МасштабПечати - 5;
            Прервать;
    ТД.Вывести(Макет);
    Возврат ТД;
https://dl.dropboxusercontent.com/s/wu6m8n3axd5x06l/2019-09-30_14h47_41.png?dl=0
19 RomaH
20 RomanYS
30.09.19
(18) я так сделал - работает
    Область = ТД.Область("C1");
        Область.ШиринаКолонки = 50;
    Пока ТД.КоличествоСтраниц() > 1 Цикл
        Область.ШиринаКолонки = Область.ШиринаКолонки + 1;
21 RomaH
(20) спасибо
костыли работают
даже с установленным свойством "растягивать" у колонки
22 RomaH
06:49
все-таки ПроверитьВывод() не стоит использовать, КоличествоСтраниц() наше все - этот метод корректно отрабатывает
    Для Ш = 1 По 20 Цикл
        Если ТабличныйДокумент.КоличествоСтраниц() > 1 Тогда
            ТабличныйДокумент.МасштабПечати = ТабличныйДокумент.МасштабПечати - 2;
            Прервать;
    УправлениеПечатью.ЗадатьОбластьПечатиДокумента(ТабличныйДокумент, 1, ОбъектыПечати, СсылкаНаОбъект);
    Возврат ТабличныйДокумент;
23 Cyberhawk
01.10.19
08:43
Отказывайся от табличного документа уже сейчас, все равно в будущем откажешься, ибо для таких печатных форм, где сплошная простыня текста, он почти всегда непригоден становится из-за необходимости форматирования слов.
