Печать на принтер этикеток на Linux
0 Bodrug
01.07.19
Всем добрый день! Есть принтер этикеток TSC-TE210. Пользователи печатают на него этикетки из 1С с сервера. На сервер подключатся через RDP. Если пользователь подключен на сервер с Винды, то печать идет нормально. Если с Линукса - этикетки печатаюся коряво (например, 1 этикетка, потом 2 пустых, 1 этикетка, 2 пустых и т.д.). Подскажите, куда копать? Драйверы?
1 Фрэнки
01.07.19
так сам принтер этикеток к линукс-машине подключен. Какая там разница, что на сервере, если принтер в линухе пропадает.
А есть что-то для тестирования, чтоб на этот принтер прогонять локально, без получения задания от РДП клиента?
2 Bodrug
01.07.19
1. Нет, сам принтер подключен к машине на винде.
2. К сожалению, потестить на месте не могу, принтер находится за 400 км.
3 Йохохо
01.07.19
рдп клиент пробовали менять? а так это размеры этикетки, обычно в "по умолчанию"
4 Salimbek
01.07.19
(3) +1 голос за размер бумаги
5 Фрэнки
01.07.19
может платформу поменяли и пошло с параметрами печати глючить. Народ в соседних ветках жаловался на такое. Но там были А4, которые слетали в параметрах на Таблоид
6 Bodrug
01.07.19
(3) менять клиент не пробовали. Размер этикетки настраивал, но все равно печатает "как попало".
а так это размеры этикетки, обычно в "по умолчанию" - это в настройках принтера?
7 Йохохо
01.07.19
дополнительно-умолчания, ну и везде проверить
8 Bodrug
01.07.19
(5) Извиняюсь, я не совсем правильно начал.
Я сейчас настраиваю печать этикеток с сервера. Пока что пользователи печатают с локальных машин на винде через Бартендер. Но появилась необходимость перевести этот процесс печати на сервер и в 1С. И вот при настройке печати с сервера столкнулся с такой проблемой.
9 Йохохо
01.07.19
просто звучит нелогично, вероятно придется попробовать несколько рдп клиентов
10 Garykom
(8) Выкинуть бартендер, поставить родной драйвер для принтера этикеток под линукс.
11 Garykom
У меня печать из под CUPS идет
https://i.paste.pics/1cf7a48f4c6586f9e5baca6534884d03.png
12 Bodrug
01.07.19
(10) Так вот и хотим уйти от его использования, и печатать из 1С. Сейчас Бартендер пользуют только под виндой. И печатают только под виндой. Родной драйвер поставили на линукс, с офиц. сайта.
13 Bodrug
01.07.19
У меня такое ощущение, что трабл с дровами на линукс. Уж как-то печать себя ведет странно...
14 Йохохо
01.07.19
(12) то есть вы мапите в рдп локально на лин установленный сетевой принтер с вин?
15 Garykom
(13) Есть такое местами.
Надо настраивать драйвер правильно, рыться в настройках.
У нас сейчас печатает как надо но зараза медленно, ускорить не получается.
Через виндовый драйвер сильно шустрее печатает.
16 Bodrug
01.07.19
(15) Завтра буду админа мучить с настройкой дров.
17 Фрэнки
01.07.19
Как-то непонятно, что с чем соединяется и где что установлено.
Если есть сервак с 1С на линукс, так на нем есть виндусовая среда для запуска рдп-клиента или этот сервак без винды в принципе, то что отображают клиентам с винды
з.ы. Но я не настаиваю, можно не разъяснять, т.к. я все равно в этом случае ничего путного не подскажу, наверное
18 Bodrug
01.07.19
(14) Сетевой принтер подключен к машине на винде. И на него печатают с других локальных машин на винде. Через бартендер. Пока 1С никак не задействована.
А сейчас стоит задача следующая: 1С лежит на сервере, сервер виндовый. Пользователи подключаются на сервак удаленно (кто с винды, кто с линукса). Там они должны зайти в 1С и печатать этикетки на этот принтер.
Чего добился: при подключении на сервер с виндовой машины - все нормально работает. А при подключении с линукса - печатает плохо.
19 Йохохо
01.07.19
(18) так может драйвера и принтер подключить к серверу? на линукс машины не устанавливать вообще
20 Bodrug
01.07.19
(19) думали об этом. Просто есть сложность со структрурой предприятия. Есть филиалы, которые не находятся в непосредственной близости к серверу.
21 Фрэнки
01.07.19
а физически сколько таких принтеров - они в разных городах вместе с клиентскими машинами стоят?
22 Garykom
(20) А доступ по ip между всеми есть двухсторонний?
Можно же там где стоят принтеры поднимать веб-сервера и слегка иначе печатать.
Но имхо задача без участия и админов и программистов 1С не решаема - добро пожаловать в DevOps.
23 Bodrug
01.07.19
(21) Да, их около 4-х штук.
24 Bodrug
01.07.19
(22) "А доступ по ip между всеми есть двухсторонний?" - тут хз, там админы шаманят.
25 Garykom
(24) Так и я про что. В старой методике админы отдельно, проги отдельно и у них отдельные задачи.
Кроме как переваливать проблему с одних на других и назад не выходит.
Тут же надо совместно а еще лучше в одном лице, "админ+прог" - тогда все банально и быстро.
26 Bodrug
01.07.19
(25) Будем пробовать.
Спасибо всем за помощь!
27 Garykom
Есть куча готовых штук для расшаривания принтеров через инет даже, не просто через интранет.
Со своими драйверами которые подсовываются на другой конец и другими на другом конце.
А между этими двумя драйверами интернета лежит.
28 Garykom
(27) *на один конец
29 Сияющий в темноте
02.07.19
Вообще,принтер-это порт,в который передаются данные,и от системы поток этих данных зависеть не должен,а вот то,что 1с рисует картинку в графическом буфере драйвера принтера очерь плохо,т.к.этот процесс зависит от множества факторов,учесть которые очень сложно.взять хотя бы,dpi на экране и dpi на принтере,они,конечно различаются,а из-за этого итоговая картинка будет иметь разный размер.
поэтому,если научить 1с рисовать этикетку сразу в двоичных данных под фиксированное разрешение принтера,то будет просто,быстро и без глюков.
p.s.на линуксе печататься медленнее может из-за того,что там болен высокое dpi,и потом идет преобразование в dpi принтера.
