Перенос данных из 1С7.7 | ☑ | ||
fdv_83
24.06.19
Здравствуйте. Есть самописная конфигурация на 1С7.7 и есть её аналог на 1С8 управляемые формы (клиент-сервер). Необходимо организовать перенос данных из 1С7.7 в 1С8. В обработке по переносу без проблем подключаюсь на клиенте к базе 7.7.Проблема в том, как организовать подключение к базе на стороне сервера для дальнейшего переноса данных.
dk
24.06.19
сервер 64 битный? или вообще линух
dk
24.06.19
можно не тянуть из 7 в 8 а толкать из 7 в 8
т.е. что мешает из 77 подключиться к 8? |
fdv_83
24.06.19
Сервер 32 битный. Эта обработка была написана для обычных форм. Теперь её надо приспособить для УФ
hhhh
24.06.19
(3) делайте обмен через файлы. Вот нахрена подключаться?
StanLee
24.06.19
так же как и на клиенте, подключаетесь к 7.7 и высасываете все нужные данные
ptiz
24.06.19
(3) Открой базу в режимы толстого клиента.
ink-nsk
24.06.19
1. обратится к тому чья это обработка и попросить такую же для управляемых 2. попробовать переписать самому, но если там есть модальный режим, то можно и замучится 3. забить и перенести как советует (4) |
fdv_83
24.06.19
(5) &НаСервере
Функция КомандаПодключитьсяНаСервере() OLEБаза = ""; OLEБаза = Новый COMОбъект("V77S.Application"); ЕстьПодключение = Ложь; Попытка СтрокаПодключения = "/D"""+СокрЛП(ПутьКБазе)+""" /N"""+СокрЛП(Пользователь)+""" /P"""+СокрЛП(Пароль)+""""; Открыта = OLEБаза.Initialize(OLEБаза.RMTrade,СтрокаПодключения,"NO_SPLASH_SHOW"); Если Открыта Тогда Сообщить("Подключение выполнено!"); ЕстьПодключение = Истина; Иначе Сообщить("Ошибка при подключении! "+ОписаниеОшибки()); КонецЕсли; Исключение Сообщить("Ошибка при подключении! "+ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; Если ЕстьПодключение Тогда ПутьКБазе = OLEБаза.КаталогИБ(); КонецЕсли; СтруктураДляВозврата = Новый Структура("OLEБаза,ЕстьПодключение",OLEБаза,ЕстьПодключение); Возврат СтруктураДляВозврата; КонецФункции &НаКлиенте Функция КомандаПодключиться() КомандаПодключитьсяНаСервере(); КонецФункции Выдаёт следующую ошибку {Обработка.ПереносДанных.Форма.ФормаУправляемая.Форма(9012)}: Ошибка при вызове метода контекста (КомандаПодключитьсяНаСервере) КомандаПодключитьсяНаСервере(); по причине: Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа. по причине: Ошибка преобразования данных XDTO: Запись значения свойства 'ret': форма: Элемент имя: {http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/modules}ret по причине: Ошибка преобразования данных XDTO: Запись значения свойства 'Value': форма: Элемент имя: {http://v8.1c.ru/8.1/data/core}Value по причине: Ошибка отображения типов: Отсутствует отображение для типа 'COMОбъект' по причине: Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа. по причине: Ошибка преобразования данных XDTO: Запись значения свойства 'ret': форма: Элемент имя: {http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/modules}ret по причине: Ошибка преобразования данных XDTO: Запись значения свойства 'Value': форма: Элемент имя: {http://v8.1c.ru/8.1/data/core}Value по причине: Ошибка отображения типов: Отсутствует отображение для типа 'COMОбъект' |
fdv_83
24.06.19
(7) Я её сам писал, он на обычных формах, а вот на УФ получается морока
ptiz
24.06.19
(9) Нельзя гонять OLEБаза между клиентом и сервером
fdv_83
24.06.19
(10) А как тогда быть? Какие методы есть?
hhhh
24.06.19
(9) ну тогда проверь чтобы на сервер не передавался у тебя com-объект. Переписывай сначала в структуру, все реквизиты объекта, а потом уже передавай на сервер. причем реквизиты тоже не должны быть com. тоже их переделывай.
ptiz
24.06.19
(11) Делать всё на сервере.
