Перенос данные организаций, начальных остатков из УПП в УПП
0 MAPATNK2
Добрый день. Кто нибудь может подсказать, есть 2 базы с разными организациями. Хотела бы создать единую базу и перенести организацию из 2 базы в базу номер 1. Чтобы 2 организации велись в 1 базе.
Сделала свертку базы стандартной обработкой...о корректности пока говорить рано, надо сначала понять что переносить и что вообще дальше делать...
После свертки базы, я поняла, что не знаю, что вообще переносить. Т.к. Единственные документы, которые остались после свертки - это корректировки регистров.
Кто нибудь может подсказать, как правильно остатки перенести из 1 базы в другую, где уже ведется 1 организация. Правильным ли путем я пошла, что решила свернуть базу и перенести документы ввода начальных остатков.
Только 1 проблема, свертка базы создала документы ввода и удалила их, оставив только корректировки регистров...их что ли переносить?
Подскажите алгоритм(( или может ссылочкой поделится на информацию. Только не ругайте, я только учусь... (Причина переноса... Купили 1 организацию, не хочу вести учет и постоянно лазить в разные базы, хочу все в 1 месте...)
1 MAPATNK2
Ах да. В базе в которой велась вторая организация БЫЛ РАУЗ, переношу все на партийный учет...знаю что будет много косяков, они там любили сначала продавать, а потом оприходовать...но думаю это ручками подкорретируем с экономистом. Главное перенести все возможное..
2 DeeK
20.06.19
постпереносный апокалипсис гарантирован
3 MAPATNK2
(2) хех, я понимаю...но я хочу хотя бы попробовать. Может научусь чему нибудь. Просто даже не знаю откуда брать информацию.
4 MAPATNK2
(2) может подскажите как лучше?
5 Масянька
20.06.19
(0) Универсальная выгрузка/загрузка XML.
Но однозначно поддерживаю коллегу из (1).
6 unbred
20.06.19
(0) переносишь 2 справочника контрагенты+номенклатура ,вводишь остатки по номенклатуре и взаиморасчетам с контрагентами. спрашиваешь у экономиста "так сойдёт?". если нет-удачного плавания.
7 MAPATNK2
(5) Универсальная выгрузка. Это ведь просто инструмент для переноса. А что переносить то непонятно. как формировать остатки, не понятно....
8 Масянька
20.06.19
(7) Сворачивайте и 2 БД переносите в одну.
9 MAPATNK2
Как сформировать документы ввода начальных остатков...и какие?
10 MAPATNK2
(8) Свернула. А что переносить?
11 Масянька
20.06.19
(10) Документы переноса + все сопутствующее.
12 MAPATNK2
(10) Справочники номенклатуры и контрагентов перенесла. Вот только понять бы какие документы переносить. Особенно интересно, что свертка удалила все документы и оставила только корректировки.
13 MAPATNK2
(11) какие документы являются документами переноса? Я ведь писала, что этого не знаю.
14 _stay true_
20.06.19
(12) НА КАКУЮ ДАТУ СВОРАЧИВАЛИ? (13) Операция(бух) и корректировка записей регистров.
15 MAPATNK2
(14) Сворачивала все на 31.12.2012 23:59:59. Т.е. просто перенести 2 вида документов. Операции (бух и нал учет) и корректировку записей регистров?
16 MAPATNK2
ой 31.12.2018 23:59:59
17 MAPATNK2
(15) Ну и те, что внутри этих документов.
18 edem911
20.06.19
(0) Самый простой способ написать правила обмена для объединения НСИ(что бы исключить дубли справочников). А остатки ввести  вводом остатков. Как будете формировать документы ввода остатков- руками или тоже правилами это уже вам решать.
19 Mukrob
20.06.19
(15) Процедура такая
1. Свернули базу
2. Выгрузили справочники
3. Вариантов несколько
   а) Выгрузили проведенные документы (в данном случаи твои операции)
   б) Написать запрос на КД который получит остатки на нужную дату и осуществит выгрузку
P.S базу можно было не сворачивать.
P.P.S переносить нужно регистры по взаиморасчетам, остаткам на складах, и остатки денежных средств на счетах, если еще что-то есть то тоже переносить например(материалы, выплата зарплаты и т.д.)
20 Mukrob
20.06.19
(17) перед выгрузкой да, оптимально проверить что ранее в базах стояли разные префиксы, если префикса не было, то все элементы справочника нужно пронумеровать в соответствии с новым префиксом чтобы перед выгрузкой данные не задвоились
после перехода соответственно все дубли справочников нужно почистить
21 Mukrob
20.06.19
(17) Например была номенклатура с кодом 00-000001 с названием динамит.
то должно стать например если префикс ПР то ПР-000001 с названием динамит
префикс обычно назначают 2 первые буквы из названия организации
22 mrdc
20.06.19
1. Перепрефиксация.
В первой базе (пусть будет - база А) сделать перепрефиксацию, к примеру, префикс "БА", во второй (база Б) сделать тоже перепрефиксацию, к примеру, префикс "ББ". Перепрефиксаторов готовых есть в интернете.
2. Выгрузка базы Б.
Взять "Универсальная выгрузка/загрузка XML" и выгрузить ББ в файл. Выгрузить все, кроме регистров накопления, бухгалтерии, расчета. Можно, кончно и с этими регистрами, только файл выгрузки будет огромный. Они все равно потом после перепроведения созданы будут.
3. Загрузка базы Б в базу А.
Взять "Универсальная выгрузка/загрузка XML" и выгрузить ББ в базу А.
В итоге получим в первой базе две организации со своими данными.
4. Пройтись по дубликатам в справочникам и переназначить, убрав дубликаты контрагентов, номенклатуры и т.д.
5. Перепровести все документы.
Потом можно и свертку делать, а можно и не делать.
Я таким образом собрал 5 баз УПП в одну и потом сделал РИБ для 4 баз-филиалов и 1 базы-центра.
23 _stay true_
20.06.19
(0)Но, в прицнипе, можно и проще:
1. Источник: делаем перепрефиксацию номеров всех документов и справочников;
2. Делаем свёртку.
3. Универсальной выгрузкой выгружаем документы "Операция(бух)" и корректировка записей регистров(с движениями), отдельным файлом выгружаем оставшиеся документы.
4. Приёмник: так же делаем пепрефиксацияю справочников и документов;
5. Загружаем файл из п.3 так же универсальной обработкой;
5.1. Загружаем остальные документы;
6. Чистим дубли справочников;
7. Настраиваем параметры учета и учетную политику по "новой" оргии;
8. Перепроводим все докм  по "новой" оргии.
24 MAPATNK2
Спасибо большое всем за подробные инструкции. Буду пробовать.
25 MAPATNK2
Я взяла стандартные правила выгрузки в макетах УПП.
Выгрузила документы операций и корректировки регистров. вышло порядка 15 тыс элементов.
Загрузила в нужную упп....ииии. ничего.
Загрузилось 12 тыс элементов. Но документы корректировок и операций - ПУСТЫЕ.
В чем может быть проблема?
26 MAPATNK2
Не понятно каким образом вообще выгружать эти корректировки и операции. Т.к. базы разные, простой ЗагрузкойИВыгрузкойXML не сделать, ругается, что базы разные.
Через универсальный обмен выгружает пустые документы. Зашла в конвертацию, хотел добавить таблицы из документов в обмен. Но их просто нет. Т.е. есть просто документы реквизитов, а данные в эти документы запихнуть нельзя.
27 Mukrob
21.06.19
(26) док.корректировки и операции не имеют табличных частей, нужно выгружать проводки документов.
28 MAPATNK2
(27) т.е стандартные правила не помогут...т.к. там нет такой возможности?
29 MAPATNK2
А не проще будет с помощью обработки загрузкаДанныхИзТабличныхчастей вручную заводить все остатки, формировать их с помощью отчетов?
30 MAPATNK2
хотя...так будет очень сложно перенести данные по незавершенному производству...ппц просто.
31 Mukrob
21.06.19
(29) точно не помню, в самой обработке разве нету кнопки выгружать проводки вместе с документом?
32 MAPATNK2
(31) неа
33 MAPATNK2
(31) Это есть в ЗагрузкаВыгрузкаXML, а в УниверсальномОбмененет. Надо Структуру метаданных по другому выгружать
34 MAPATNK2
Добрый люди. подскажите пожалуйста. Как перенести документы с движениями. Операция Бух и КоректировкаЗаписейРегистров.
Я выгрузила структуру метаданных с движениями документов, загрузила все это в конвертацию, создала правила обмена 2 документами. Выгрузила ииии ничего. Движения никакие не выгрузились. Как правильно выгружать документы с движениями?
