IT
Админ
1с сервер на Ubuntu 18.04
0 Djonny
03.06.19
Добрый день!
развернул сервере 1с на Ubuntu 18.04.
при попытке запуска с локальных машин, вот такая ошибка: https://yadi.sk/i/qdQ6WdzmL-Egfw
порты 1540 и 1541 открыты..
какие нюансы есть в организации доступа на ubuntu?
1 lodger
03.06.19
это к одминам. порты не открылись для всех.
2 Djonny
03.06.19
ну может тут найдутся специалисты, которые помогут?)
как это "для всех"?
3 Nyoko
03.06.19
(2)  nmap 192.168.1.110 что кажет ? попробуй с портом или telnet
4 Djonny
03.06.19
5 mistеr
03.06.19
(4) А говоришь открыты... Или фаервол блокирует, или не на том интерфейсе сервер слушает.
6 Djonny
03.06.19
7 Nyoko
03.06.19
(6) за стенкой горящей представление идет (4) все подряд есть кроме нужного )))
8 Nyoko
03.06.19
sudo ufw allow 1500:1600/tcp
9 Йохохо
03.06.19
(8) там же сквида, это роутер, надо интерфейс
10 Djonny
03.06.19
(9)Да, нужно указывать имя интерфеса, там их еще два!
11 Djonny
03.06.19
ну и файрвол отключен
12 Йохохо
03.06.19
(11) iptables-save что показывает?
13 Nyoko
03.06.19
как-то настраивал только на centos там был firewall-cmd --get-zones, firewall-cmd --list-ports чтобы понять на каком интерфейсе что висит, тут наверное тоже самое. файрвол лучше не выключать на продакшене..
14 Фрэнки
03.06.19
(11) как же файрвол у тебя отключен, когда оно выдает скрин (4) где нужный тебе порт не отображается, потому что он закрыт?
15 Djonny
03.06.19
16 Djonny
03.06.19
(15)как открыть?) не найду инфу. в(8) - не дало результат..
17 Djonny
03.06.19
18 Nyoko
03.06.19
(17) а почему 2 порта только открыто ?
    1560-1591 - для рабочего процесса;
    1541 - для менеджера кластера;
    1540 - для агента сервера (не обязательно, если центральный сервер кластера один).
ГДЕ 1560-1591 ? как вообще работать то собирались )))) через менеджер кластера ??? рукалицо
19 Djonny
03.06.19
(18)просто нет опыта настройки linux.. поэтому вопросы здесь..
20 Djonny
03.06.19
(18)https://yadi.sk/i/klh4HwtYrLgx-g
ошибка та же при открытых портах
21 Nyoko
03.06.19
(20) покажи стоку запуска агента ? какие там порты указаны
22 mistеr
03.06.19
(18) Там все открыто (policy ACCEPT)
(19) Убедись, что сервисы 1С стартуют. И не ругаются в логах.
23 Garykom
Хорош фигней страдать у тебя сервер 1С не стартанул
24 Djonny
03.06.19
(23)как проверить?
25 Djonny
12.06.19
(23)непосредственно на ubunte все запускается... служба сервера работает.. проблема та же осталась..
еще есть советы?
26 ice777
12.06.19
(24) опцией status к агенту.
27 Djonny
12.06.19
(26)уже... работает, на убунте все запускается. по сети нет..
28 ansh15
12.06.19
(25) SELinux отключен?
sestatus что сообщает? Если включен, попробуйте отключить.
Хотя, в Ubuntu, по умолчанию, SELINUX=permissive и не должно ничего запрещать...
29 Djonny
12.06.19
(28) он даже не установлен...из консоли кластера - подключение к серверу есть, базы могу создавать. все нормально. а из клиента - даже не подключается....
30 Djonny
12.06.19
через pg admin - тоже подключился к серверу БД на ubuntu... не пойму, где проблема..
31 Фрэнки
13.06.19
(30) так pg admin по другим портам подключается, а не по тем же самым, на каких клиент подключается.
Подключение клиента происходит с какого клиента? И какое сообщение отображает, когда не может стартовать. В таких сообщениях обычно отображается адрес и порт на который стучался клиент и не смог достучаться.
