Не могу понять, откуда лезет ошибка при поиске по списку документов в типовой БП 3.0
0 Prog111
27.05.19
Есть типовая БП 3.0.70.52, неизмененная. После обновления стали сыпаться ошибки при поиске в списках документах. Например, в списке авансовых отчетов при поиске вываливается такая ошибка:
Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанныхДинамическогоСписка"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
{(7, 35)}: Неверные параметры
ДокументАвансовыйОтчет.Ссылка В (<<?>>&П)
Захожу в форму списка документа "Авансовый отчет", в реквизит Список (тип - динамический список), открываю пункт "Настройка списка" - Запрос. Но в этом запросе нет этого кода. В глобальном поиске тоже этого сочетания не нашёл. Как выйти на источник ошибки?
1 formista2000
27.05.19
Построителем попахивает, правда?
2 edem911
27.05.19
(0) обычно такая ошибка бывает в СКД при использовании виртуальных таблиц и автозаполнения. Во вкладке "Компоновка данных" все пусто?
3 edem911
27.05.19
если все типовое и ничего не меняли попробуйте почистить кеш, проверьте версию платформы.
4 Prog111
27.05.19
(1) Возможно и построителем пахнет) Только я в СКД никакущий, и не знаю, как в этот построитель попасть))
5 kubik_live
27.05.19
(0) Удалите и обновите индекс полнотексного поиска вручную
6 rphosts
27.05.19
(0) зависит от того это встроенный механизм поиска иди реализованный кодом. Если кодом - сделай багофикс
7 Prog111
27.05.19
(5) Спасибо, вроде бы помогло)
8 Prog111
27.05.19
(6) Я так понимаю, что встроенный. Когда просто текст начинаешь набирать на списке документов.
9 Вафель
27.05.19
расширения?
10 Prog111
27.05.19
(9) Нет, конфа полностью типовая и на поддержке. С замочком.
11 kubik_live
27.05.19
(7) Рад помочь.
Натыкался на похожие "грабли" с разными вариантами: при быстром поиске контрагента в списке документов реализация ("Фед"), при быстром поиске номенклатуры в подборе(в конфигурации 1С: Общепит).
Еще рекомендовали в суппорте 1С: увеличить максимальный размер индексируемых данных до 2 Мб
12 kubik_live
27.05.19
+(11) при быстром поиске контрагента = при быстром поиске контрагента для отбора
