Бухгалтерия 3.0. Отражение зарплаты в бухучете. 70,73 счет
0 Sun125
27.05.19
Конфигурация Бухгалтерия 3.0.70.41.
В настройках плана счетов отмечено, что учет зарплаты ведется сводно по сотрудникам. На 70 счете субконто "РаботникиОрганизации" отсутствует, на 73 счете субконто остается.
В документе "Отражение зарплаты в бухучете" есть строка со статьей расходов ПР-Прочие расчеты с персоналом, которая формирует проводку Д26 К 73.03.
Так вот субконто "РаботникОрганизации" при проведении не заполняется. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано?
Ведь настройка плана счетов "Учет зарплаты Сводно по работникам" не должна была влиять на 73 счет, субконто есть в плане счетов при любом варианте настройки.
Примечательно, что если включить "Учет зарплаты Детально по работникам", то аналитика по 73 начинает заполняться.
1 Sun125
27.05.19
up..
2 Фрэнки
27.05.19
(1) а сам расчет Зарплаты в сторонней программе ведется или нет?
У нас в БП3 похожее отражение делаем на типовой 76.9 и оно отрабатывает корректно. Но ведем в ЗУП и перегружаем в БП3. Настройка также стоит, что отображать ЗП сводно
3 Sun125
28.05.19
(2) сам расчет зарплаты ведется в ЗУП. а как у вас счет 76.9 подставляется? это по кредиту?
4 Sun125
28.05.19
(2) БП сама же автоматически подставляет счет (в нашем случае 73.03) в зависимости от статьи расходов в документе..
5 Фрэнки
28.05.19
(4) что значит "сама" - не верю!
6 piter3
28.05.19
(4) Да ладно.С каких пор
7 Sun125
28.05.19
(5) ну а как же..от какой тогда настройки зависит, что программа поставит в проводке по кредиту? 70 или 73 счет
8 piter3
28.05.19
(7) Покажи
9 Фрэнки
28.05.19
(7) e1cib/list/Справочник.СпособыОтраженияЗарплатыВБухУчете
А в этом справочники новые элементы тоже программа ставит сама или все-таки создает пользователь?
10 Sun125
28.05.19
(9) ну по Дт понятно, что пользователь настраивает. А по кредиту где тогда настраивается?
11 Sun125
28.05.19
(9) у меня проблемы с отражением по Кт.
12 Sun125
28.05.19
(9) у меня по Кт73.03 не заполняется аналитика (субконто РаботникиОрганизации)
13 Sun125
28.05.19
(9) если включаю настройку "Детально по сотрудникам", то аналитика по Дт73.03 начинается заполняться, но это не устраивает для проводок по Кт70. По Кт70 должно быть сводно, без сотрудников.
14 Фрэнки
28.05.19
(13) Да, проблема таки есть. Я посмотрел у своих.
Проставлено не просто статья КА, но Вид операции нужен - Доходы контрагентов.
Тогда заполняет и я соврамши насчет 76.9 - верно само проставляет 76.10 и контрагента физическое лицо.
15 ам794123
28.05.19
Сделай два документа "Отражение зарплаты в бухучете" - для 70 счета: сводно, для 73 счета: детально и все будет окей
16 Фрэнки
28.05.19
Но я проставил другое сочетание.
Статью : Прочие расходы с персоналом ПР
и вид операциии : Прочие расчеты с персоналом
т.е. оно совпало друг другу и пошло с указанным Физлицом в 73.03
17 Фрэнки
28.05.19
теперь нужно рассмотреть, что надо донастроить, чтоб документ Отражение корректно заполнялся уже в ЗУП, а не дергать его руками в БП3
18 Sun125
28.05.19
(17) Спасибо!Действительно, от вида операции еще зависело.
Но никак не могу добиться, чтобы вид операции в ЗУП заполнился сам как "Прочие расчеты с персоналом".
В описании к редакции 3.1.9:
Теперь в документах "Материальная помощь", "Компенсация за задержку зарплаты" и "Разовое начисление" (при выборе в нём начисления с назначением "Компенсационные выплаты" или "Компенсация морального вреда") также доступно новое поле "Учитывать как".
А если у вида начисления "Медосмотр" выбрать назначение "Компенсационные выплаты", то в документе "Отражение зарплаты в бухучете" вид операции заполняется "Начислено".
Может недоработка в релизе?..
19 Фрэнки
28.05.19
(18) А у тебя какой документ должен быть?
Учитывать как - вот эта штука отвечает за установку вида операции в Отражении
20 Фрэнки
28.05.19
Т.е. вот я залепил в Материальной помощи - в документе в шапке - Учитывать как: Прочие расчеты с персоналом.
Затем в отражение все красиво проставилось.
Значит в релизе сделали именно так, как в пояснении указали, только у вас в базах может быть другие документы с этими " Учитывать как " должны быть, но их просто нет?
21 Sun125
28.05.19
(20) У меня документ "Разовое начисление", там появляется поле "Учитывать как.."-Прочие расчеты с персоналом.
Но при заполнении документа "Отражение зарплаты в бухучете":
Вид операции - Начислено
Статья расходов - ПР.
22 Фрэнки
28.05.19
Просто интересно, наверное, на вкладке у Начисления Основное установлено Назначение начисления Компенсационные выплаты?
23 Фрэнки
28.05.19
очень похоже, что просто в ЗУП в самом документе Отражение при его заполнении просто недоступен нужный вид, который должен совпадать или зависеть от того, что в Назначение начисления указано
- соотв. Даже если правильно срабатывает на статью расходов, все равно но не устанавливается в Вид операции.
24 Sun125
28.05.19
(22) У начисления назначение - Компенсационные выплаты.
Попробую дообновиться..
25 Фрэнки
28.05.19
Толку не будет. Я на самом последнем релизы для Компенсационных проверил - не проставляет
26 Sun125
28.05.19
(22) Релиз 3.1.9.227 - вид операции так и остался "Начислено.."
