Хочу поставить розницу на кассу там всего 2 Гб , потянет или нет? |
AlexandrV
23.05.19
Хочу поставить розницу на кассу там всего 2 гБт , потянет или нет?
1с 8.3 розница будет распределенка базовая на периферийных кассах стоят Пк с ОЗУ 2 гБт сможет работать?
Aleksey
23.05.19
распределенка и базовая это как?
lubitelxml
23.05.19
Работать будет, вопрос в том на сколько сильно она будет тормозить. В БП 3.0 если размер оперативы менее 3гб - выходит сообщение, что работы программы замедлена, но работает.
Aleksey
23.05.19
и да что значит потянет? Открываться будет. 30-40 минут - но будет
Подбор правда лучше не открывать - это на полдня
Но в целом потянет, если в ней не нработать
AlexandrV
23.05.19
(0)+ Центральная конфа будет УНФ (уже стоит) , а периферийные на кассах Розница
Провинциальный 1сник
23.05.19
Если тонкий клиент 1с, с подключением к серверу или веб-серверу, то потянет нормально.
AlexandrV
23.05.19
(5) У кассы бывают проблемы с интернетом , надо чтобы она работала даже если пропадает соединение с центром
Здравый_смысл
23.05.19
Рознице 1 хватит.
Aleksey
23.05.19
(7) Спорно. Последние нюансы по маркировки, и кассе там не реализовано. Дописывать с нуля ... я не проще тогда взять нормальный фронт офис не на 1С, который не будет столько ресурсов жрать?
Aleksey
23.05.19
Опять таки в базовой рознице нет уриба и многопользовательского режима. А значит опять костыли, которые будут отваливаться и сбоить
Tatitutu
23.05.19
(0) Поставь MAGAZKA и другую программу и сравни - выбор сделай сам !
shotsdv2008
23.05.19
У меня вполне нормально работало на НР с 1 Гб памяти
shotsdv2008
23.05.19
(4) УНФ, к сожалению, отвратно работает с розницей из коробки. Правильно ВЕЗДЕ ставить розницу.
(10) И будете потом полдня бегать (как собака в коте Матроскине) чтобы сперва найти спеца по этой экзотике, а потом настучать ему по тыкве за то, что нифига не настроил...
(0) Нет, не потянет.
Файловая Розница 2 требует от 4 а лучше минимум 8 гигов.
Ёпрст
(10) она под алкашку заточена ?
