в 1С версия ФФД 1.0 в ККТ версия ФФД 1.05
0 Vovhik
21.05.19
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая, при печати тестового чека из самого ККТ и в программах по настройке ККТ версия ФФД 1.05, при печати чека из 1С в окне предпросмотра показывает версию ФФД 1.0 и соответственно не печатает признаки способа расчета и остальные необходимые реквизиты для формата ФФД 1.05. Может кто нибудь подсказать куда копать?
Конфа КА 2, ККТ Атол 30Ф.
1 Garykom
Покажи картинку что это еще за "окне предпросмотра"
2 garantNo4x
21.05.19
да, ладно ...1с формат из кассы получает.
3 Vovhik
21.05.19
4 Vovhik
21.05.19
5 garantNo4x
21.05.19
а можно скрин того что на кассе установлен 1.05
6 Vovhik
21.05.19
7 Garykom
(4) Из тест драйвера попробуйте пробить чек с признаком и способом расчета
8 Garykom
Имхается что БПО старая в старой КА
9 Vovhik
21.05.19
(7) Признак способа расчета печатает, а вот в случае предоплаты, сумму неправильно печатает, но возможно я что то не так делаю
(8) Как можно проверить?
10 Garykom
(9) Посмотреть какая у вас версия КА и сравнить с актуальной, как давно обновлялись?
11 garantNo4x
21.05.19
печатает он то что в таблице перед глазами.
12 Vovhik
21.05.19
(10) у нас версия 2.4.6.189 от 27.12.2018, последняя версия 2.4.7.151 от 25.04.2019. Впринципе не такая и старая.
13 garantNo4x
21.05.19
посмотрел по коду - он там конечно очень заумный .. но так или иначе на самой настройке кассы имеет смысл еще проверить ..
а так там только.
14 garantNo4x
21.05.19
Если ТипЗнч(ПодключенноеОборудование.ККТ) = Тип("Массив") Тогда
        Для Каждого ЭлементМассива Из ПодключенноеОборудование.ККТ Цикл
            ОборудованиеККТ = ЭлементМассива;
            ВерсияФФД = ДобавитьВТаблицуОборудования(ОборудованиеККТ);
        Элементы.ККТ.ТолькоПросмотр = (Элементы.ККТ.СписокВыбора.Количество() = 1);
        ОборудованиеККТ = ПодключенноеОборудование.ККТ;
вот так он ее актуализирует .. и есть подохрение что если есть касса с ф 1.0 то  .. она может выскочить
15 garantNo4x
21.05.19
а внутри есть вот такой код
Если ПараметрыРегистрацииУстройства.ЕстьДанные Тогда
            ЗначениеВерсияФФД = ПараметрыРегистрацииУстройства.ВерсияФФДККТ;
            ЗначениеВерсияФФД = ВерсияФФДПоУмолчанию();
а версия по умолчанию это 1.0
а вот что такое . ЕстьДанные ХЗ
16 Vovhik
21.05.19
(14) Ну это уже что то, может стоит попробовать сменить версию по умолчанию на 1.05?
17 Vovhik
21.05.19
(13) Сейчас еще покопаю драйвер, но в настройках при считывании с устройства  показывает версию 1.05
18 garantNo4x
21.05.19
не, это как раз не надо делать .. надо найти почему она решает упасть на нее а не на конкретное оборудование
ПараметрыРегистрацииУстройства.ЕстьДанные  я не знаю что вот это такое
и не очень понимаю что будет если у вас там несколько касс
19 Vovhik
21.05.19
(18) Касс несколько, все работают с ФФД 1.05, в данный момент к 1С не подключены, моя задача как раз и стоит их заставить работать из 1С.
20 garantNo4x
21.05.19
Ну настройка то подключения в оборудовании ведь есть ? Я так поникаю что она оттуда тянет .. впрочем может она снюхивается с оборудованием и что-то не получает от него .. но тогда насколько я помню не открылась бы вся эта чухня просмотра чека.
Нет ли в настройках кассы в ФФД 1.0 ?
21 Vovhik
21.05.19
(20) Нашел константу которая разрешает в окне предпросмотра выбирать версию ФФД, при выборе версии, ругается что ККТ не поддерживает 1.05, похоже все таки проблема в драйвере. Покапаю драйвер, как найду что нибудь, отпишусь.
22 garantNo4x
21.05.19
драйвер вообще то 10 0 должен быть .. иначе тоска будет .. впрочем я гоню лажу на 9 0, но у нас на эти кассы все болт положили и я в том числе.
23 garantNo4x
21.05.19
Жду когда придут и оштрафуют ) Мстительно надеюсь что всех включая самого главного.
24 bolero
21.05.19
(23) я тут давече заходил в один ФГУП услуги оплатить. Карточку приложил - мне выдают слип по операции по карте, а кассовый чек - хрен. Я говорю - кассовый чек гони с регистрационным номером ККТ, одного слипа по 54-ФЗ недостаточно. Мне ж потом "квитанцию об оплате" в разные заинтересованные места предъявлять. В ответ круглейшие глаза, и бормотание "кассовых у нас нет, щас я тебе товарный чек нарисую". На услугу, ага. Товарный чек. ну-ну.
Короче, чтобы штрафанули, я пока не знаю, что надо делать. Придти в налоговую и начать там пирожками в коридоре торговать не с тем ФФД.
25 garantNo4x
21.05.19
(24) ну, да .. но я верю в чудо , и карательные отряды в июле ))
26 Vovhik
21.05.19
(23)(24)(25) Весело))))
(21) В итоге при печати чека из ПКО ругается на не ту версию, но печатает правильный чек со всеми реквизитами, что очень хорошо(подозреваю что дело в том что ККТ не зарегестрирован в ФНС, именно этот аппарат использую для тестов). Есть мысль попробовать уже зарегестрированный ККТ зацепить к 1С и распечатать реальный чек(думаю ругаться не будет). Ну а так как печать чеков будет вызываться из полностью не типового функционала, то думаю необходимые параметры при вызове окна предпросмотра будет не проблема добавить.
Всем спасибо за помощь и потраченное время, особенно garantNo4x. Если будут новые нюансы обязательно отпишусь.
27 garantNo4x
21.05.19
скорее всего .. лет
