ЗУП3: настройки начисления исправить
0 dft2014
20.05.19
ЗУП3
В настройках начисления, на закладке "Налоги, взносы, бухучет" изначально неверно указали включение в статистику П-4: указали "Заработная плата", а надо было указать "Выплата социального характера". Подскажите, есть ли какие-то обработки, чтобы поменять этот переключатель (он влияет только на статистику П-4).
1 kzot
20.05.19
уверен ?
2 dft2014
20.05.19
(1) Да, я уверена!
3 kzot
20.05.19
(2) Если не доступно, значит и нельзя, вроде так. Что за начисление ?
4 dft2014
20.05.19
Нашла как исправить: Администрирование - Обслуживание - Групповое изменение реквизитов - выбрать "Начисление" - указать нужное начисление и заменить "Заработная плата" на "Выплата социального характера".
(3) Если очень надо, то можно;) Начисление "Компенсация при увольнении".
5 kzot
20.05.19
(4) это понятно, конечно так можно всё переделать.. )
6 kzot
20.05.19
может лучше если в разделе Назначение и порядок расчета в поле Назначение начисления выберите значение Прочие начисления и выплаты. В поле Начисление выполняется – значение По отдельному документу (такое начисление до окончательного расчета будет начисляться отдельным документом Разовое начисление).
7 dft2014
20.05.19
(6) Это надо заводить новое начисление. А у нашего начисления "Компенсация при увольнении" изначально был указан не "Прочие начисления и выплаты", а "Компенсационные выплаты". Поэтому мой способ более аккуратный))
8 dft2014
20.05.19
Тем более, что по нашему начислению уже были выплаты.
9 kzot
20.05.19
(7) вроде есть же назначение начисления "Выходное пособие"  для этого, это же так понимаю доп начисление.
10 dft2014
20.05.19
(9) В нашем случае, это начисление не подходит под выходное пособие.
11 kzot
20.05.19
Надо будет П4 на досуге разобрать, интересно откуда он берет данные.
Так понимаю всё сделано и это на ваш страх и риск, удачи. )
