Кто использует терминал ingenico ipp 320 на ут 11.4? |
John83
19.05.19
Есть два компа, на обоих стоят ipp 320.
На первом в 1с оборудование настроено как СБРФ:Эквайринговые терминалы - работает и не жужжит.
На втором недавно переустановили систему, пришел спец, установил дрова (появилась папка C:\sc552) и свалил, вот только в 1с оборудование не фурычит.
Если запустить тест оборудования как "СБРФ:Эквайринговые терминалы", то выдает
{ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеСБРФЭквайринговыеТерминалыКлиент.Модуль(410)}: Object method not found (ПрочитатьКарту)
Результат = ОбъектДрайвера.ПрочитатьКарту(НомерКарты);
Пробовал как старую 3ю библиотеку SBRFCOM, так и новую 7ю.
Но есть подозрение, что нужно использовать ARCUS2:Эквайринговые терминалы Ingenico и ставить соответствующий драйвер.
Что посоветуете?
John83
20.05.19
ап
PaulBC
20.05.19
(0) >>Что посоветуете?
Обратиться в ТП банка.
LaxColl
20.05.19
(0) И в Рознице и в УТ прекрасно работают дрова Аркус, с БПО есть такие, все работает без бубна
John83
21.05.19
(3) бил в бубен и танцевал, но в итоге все
Тест не пройден. System error: 999 Details: NO CONNECTION WITH PIN PAD
Вася Теркин
21.05.19
Object method not found - не те дрова установили.
Вася Теркин
21.05.19
" что нужно использовать" лучше скажут в банке
Зависит от того какой банк
Вася Теркин
21.05.19
А сам ipp 320 запрограммирован правильно? По USB или по сети?
John83
21.05.19
(7) воткнут в сам комп по usb
John83
21.05.19
(7) для работы с 1С нужно как-то настраивать?
так-то приходили из банка, проверяли работоспособность, сказали проблема со стороны 1С
John83
21.05.19
+9 хотя тут была переустановка системы, поэтому настройки терминала не менялись, плюс пробовали на другом компе - тест спокойно проходит
Вася Теркин
29.05.19
Вообще он весь практически со стороны банка к их серверу подключается, прописывает IP ККМ и т.п. Потом затягивает сертификаты безопасности... Хотя в каждом банке огурцы отличаются.
