v7: Не доступный реквизит
0 Asia2016
17.05.19
Создаю новый документ. Один из реквизитов не доступен к редактированию. Не могу понять где косяк.
1 Asia2016
17.05.19
В шапке реквизит Контрагент и Основание
2 Asia2016
17.05.19
Основание связано с контрагентом
Процедура глПриВыбореДоговора(Контрагент, Договор) Экспорт
    Если Договор.Выбран() = 1 Тогда
        Если Договор.Владелец <> Контрагент Тогда
            Контрагент = Договор.Владелец;
КонецПроцедуры  //глПриВыбореДоговора
3 ZDenis
17.05.19
(0) Мало информации, где-то "Доступность()" устанавливается
4 Карст
17.05.19
реквизит в шапке и реквизит на форме - не всегда одинаковые вещи
5 HawkEye
17.05.19
(0) как создаешь, программно? интерактивно?
что значит не доступен - пишет ошибку? на форме его не видно, на форме его видно но его нельзя редактировать?
6 Asia2016
18.05.19
07:10
ошибку не пишет. контрагента выбирает без проблем. основание вообще не реагирует на кнопку вызова. как будто есть запрет на редактирование. но программно запрета нет
7 Asia2016
18.05.19
07:11
т.е. до указанной процедуры дело не доходит
8 Asia2016
18.05.19
07:13
подскажите как залить картинку ?
9 DrZombi
10 DrZombi
11 DrZombi
12 HawkEye
18.05.19
(6) понятно.. с ответами на вопросы - туго...
из этого набора слов, делаем вывод, что все-таки интерактивно...
так-же понятно, что есть какая-то кнопка выбора, на которую ничего не реагирует...
теперь !!!внимательно!!! тебе надо ответить, один или два:
один: если кнопка нажимается но ничего не происходит
два: если кнопка не нажимается (т.е. она не доступна)
какой вариант твой?
13 Asia2016
18.05.19
14 Asia2016
18.05.19
(12) два
15 Asia2016
18.05.19
Извините, всем спасибо. случайно в модуле закомент НазначитьТип("Основание
16 HawkEye
18.05.19
(15) обращайся...
17 Asia2016
18.05.19
Можно еще вопрос по тому же документу
18 Asia2016
18.05.19
Процедура ОбработкаПроведения()
    Операция.НоваяПроводка();
    Операция.АвторПроводки=Пользователь;
    Операция.Дебет.Счет = Счет;
    Операция.Дебет.Контрагенты = Контрагент2;
    Операция.Дебет.Основание   = Основание2;
    Операция.Кредит.Счет = Счет;
    Операция.Кредит.Контрагенты= Контрагент1;
    Операция.Кредит.Основание  = Основание1;
    Операция.Сумма = ОсновнойДолг;
    Операция.Содержание = "Основной долг"+Основание2;
    Операция.НомерЖурнала            = "ТВ";
        Операция.Записать();
19 Asia2016
18.05.19
20 Asia2016
18.05.19
21 Asia2016
18.05.19
в режиме отладка Основной долг  = 0 ?
https://ibb.co/ssHdWP9
22 Asia2016
18.05.19
и содержание проводки не дает
23 HawkEye
18.05.19
(21) ОсновнойДолг - реквизит табличной части, как программа должна понять, из какой строки надо взять сумму?
(22) содержание проводки это реквизит СодержаниеПроводки, ты его не заполняешь, поэтому и "не дает"....
24 Looking
18.05.19
+(23)если проводка нужна по каждой строке, то цикл делайте по строкам ТЧ через ВыбратьСтроки() Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл. Если проводка нужна одна по итоговой сумме ТЧ, то Итог("ОсновнойДолг")
