IT
Админ
Задачка с удаленными и восстановленными doc файлами
0 Garykom
Бух случайно грохнула на сетевой шаре (linux, samba) нужную папку с важными анкетами клиентов (примерно 70 штук) в формате doc (обычный Word 97-2003).
Архивов как обычно нет, ибо оно хранилось вне каталогов настроенных для бэкапов.
Корзины по дефолту не было на sambe.
Через TestDisk требуемый каталог в удаленных обнаружить не вышло, но PhotoRec восстановил ~64000 doc файлов среди которых нашлось ~3600 .doc файлов.
Понятно дело большая часть их не открывается нормально ибо кривые, но совершенно случайно среди них обнаружил часть требуемых (примерно 5 штук) и они нормально открываются.
Все требуемые имеют табличку внутри с шапкой в первой ячейке "Анкета клиента – юридического лица".
Каким образом проще всего обработать все ~3600 файлов.
Т.е. открыть их как документы word (учитывая что они кривые) и выбрать среди них те что нормально откроются и содержат требуемую строку?
1 Garykom
(0) *восстановил ~64000 всего файлов
2 SeriyP
14.05.19
(0) попробуйте разными программами для восстановления данных погонять, какая-то может и подхватит структуру файловой системы с именами файлов и папок
3 Сияющий в темноте
14.05.19
надо было не восстанавливать а лочить диск с шарой и смотреть сектора,они у файлов могут пересекаться,для таких ищем по дате файла последний,а остальные в топку.
если ворд новый,то там зип архив и можно проверить,что он распаковывается и правильные контрольные суммы.
если ворд старый,то там стандартный компаунд,у которого можно посмотреть структуру на предмет валидности.
4 Garykom
(3) >ворд старый,то там стандартный компаунд,у которого можно посмотреть структуру на предмет валидности.
И?
5 Garykom
(4)+ Что есть готовое для проверки валидности компаунда?
6 Garykom
(2) ext4 на /dev/md0 ? Все что можно уже вытащил, пусть и лишнее
7 Tatitutu
14.05.19
(0) в почте
8 Tatitutu
14.05.19
напиши макрос или обработку
1. перебор всех в папке
2. Открыть - открывается хорошо, сохранить в другую папку
3. По "хорошим" файлам пройтись , открыть, поиск нужной строки , нашли - закрыли сохранили в другой попочке
Public Sub ПереборФайлов()
On Error GoTo bay:
Dim WB As Word.Document
    With Application.FileSearch
        .LookIn = "D:\work\"
        .FileType = msoFileTypeWordDocuments  'тип файлов
        .Execute
        If .Execute() > 0 Then
            For i = 1 To .FoundFiles.Count
                Set WB = Workbooks.Open(.FoundFiles(i), , False)
                ' поиск строки нужной
                WB.Close True
                ' скопировать в нужную папку (этот файл открывается)
            Next i
        End If
    End With
Set WB = Nothing
Exit Sub
bay:
    MsgBox WB & "плохой файл"
End Sub
9 Tatitutu
14.05.19
(8) это для до 2007 офиса
дальше мягкотелые отказались от Application.FileSearch
но ты пишешь файлы, *.doc
Обработает очень быстро
10 Garykom
(8) Так эта зараза пытается как как текстовый или csv файл открыть, в этом проблема. Так бы иначе легко решил.
Нужна именно некая штука типа проверки целостности компаунда как архива.
11 Garykom
Гыы все оказалось сильно проще, Windows 7 умеет штатно искать в содержимом.
Банально стандартный виндовый поиск в папке слова "Анкета клиента", затем как не нашло "Содержимое файлов" выдал только целые файлы.
Но их оказалось дохрена и больше, ибо особенность файловой системы что при перезаписи оно походу в новое место копирует, помечая на удаление старую версию.
Огромная куча одинаковых файлов но это уже пусть сама бух разбирается.
12 sdv2000
14.05.19
Глядишь, перестанет "случайно грохать" важную инфу
13 Garykom
(12) Уже настроил корзину для этой шары в самбе, теперь фиг удалит.
Оно даже в корзине не дает юзерам удалить, но придется периодически чистить старые или скрипт наваять чтобы старые сам того через какой то срок.
14 Garykom
(12) Специально ей нет смысла (самой бы и пришлось восстанавливать анкеты для ПОД/ФТ), несколько папок удаляла и мышкой зацепила не то что надо
15 sdv2000
14.05.19
19:49
зацепила мышкой не то, что надо?
ну это хорошее оправдание
16 sdv2000
14.05.19
по факту ТЫ всё восстанавливаешь
17 Garykom
(16) За это мне и платят зарплату хотя я нихрена не делаю большую часть времени.
18 Garykom
Уже и как выбрать одинаковые анкеты придумал для каждого контрагента, но нафуй не буду.
Пусть среди ~800 файлов выбирает нужные ~70 ))
19 sdv2000
14.05.19
я всё понимаю, отчетный период и т.д., но аккуратность в работе надо проявлять
поломай пару-тройку компов, будет работа
20 sdv2000
14.05.19
опять же, телефония стационарная?
если да - внедряй ip
21 Garykom
(18)+ Хм так прикольно, по сути как теневые копии.
Т.е. видно как постепенно файл-анкету заполняли нажимая сохранить.
Короче храните данные на шаре самбы на ext4 - никакой троян и шифровальщик нифуя не сделает.
22 Garykom
(20) Телефония практически не используется, телеграм основное средство общения среди своих.
А так у нас сотовые на корпоративном договоре, это удобнее.
23 sdv2000
14.05.19
сотовые - это понятно, у нас корпорация по всей стране, дозвон по 3 цифрам
24 sdv2000
14.05.19
а так то смотрю, сам себя развлекаешь
может, и папки сам удалил? :)
25 Garykom
(24) Не я уже на ее вопли пришел и сразу попытался восстановить.
Только не понял почему именно этот удаленный каталог не показывался в TestDisk хотя другие удаленные рядом файлы было видно как и другие ранее удаленные каталоги не те что надо восстановить.
26 sdv2000
14.05.19
сколько раз нелогичные вещи в своей практике обнаруживал?
27 Garykom
(26) Обнаружил что нет нелогичных вещей, просто логика другая совершенно и не понятная.
28 Garykom
(27)+ И что обычно проще на заморачиваться пониманием непонятной логики если оно редко очень встречается.
29 mistеr
14.05.19
(0) >Через TestDisk требуемый каталог в удаленных обнаружить не вышло, но PhotoRec восстановил ~64000 doc файлов среди которых нашлось ~3600 .doc файлов.
extundelete не пробовал? Мне один раз помогло.
