Это копия информационной базы
0 repin_mike
13.05.19
Что происходит в базе когда при копировании/перемещении при первом заходе в базу я выбираю "это копия информационной базы"? Вроде какие-то рег задания отключаются, но кажется не все. Как эту информацию узнать программно, там константа какая или как это реализовано?
1 Fragster
там параметр сеанса РаботаСВнешнимиРесурсамиЗаблокирована и пара функций в ОбщегоНазначения, ЕМНИП
2 shuhard
13.05.19
(0)[или как это реализовано]
дык кодом, БСП-шным
3 Cyberhawk
13.05.19
Отключаются те что по списку.
Еще важная фишка, что когда разрешаешь работу с внешними ресурсами (механика БСП), то они тоже включаются обратно, поэтому снимать флажок блокировки РЗ в инфобазе в кластере надо строго после того, как разрешил работу через БСП, а не до, иначе встрянешь )
4 RomaH
Администрирование - Обслуживание - Разблокировать работу с внешними ресурсами
5 RomaH
"Вроде какие-то рег задания отключаются, но кажется не все" - а только те, у которых прописан алгоритм проверки этой настройки
6 repin_mike
13.05.19
Всё нашёл, всем спасибо.
7 ildary
13.05.19
(3) Можно поподробнее, почему именно так надо делать? Эти вещи по идее не связаны.
8 Cyberhawk
13.05.19
(7) Ну смотри:
1. Ты развернул копию, подтвердил в механике БСП что это копия.
2. Потом хочешь включить работу РЗ (снять блокировку в кластере).
3. Перед этим нужно просмотреть в консоли заданий список включенных в базе РЗ и выключить ненужные.
Так вот если ты будешь делать пункт 3 до снятия запрета работы с внешними ресурсами (БСП), то под твой осмотр не попадут все РЗ, что были и так уже выключены (в рамках пункта 1). Ты пробежишься глазами, подумаешь что все ништяк - можно включать работу РЗ и включишь ее в кластере.
А потом, когда разрешишь работу с внешними ресурсами в БСП, у тебя сразу включатся все нежелательные РЗ, а их работа в кластере-то уже разрешена. Ты встрял.
9 Cyberhawk
13.05.19
Поэтому перед пунктом 2 - когда в кластере РЗ еще запрещены - надо сначала разрешить работу с внешними ресурсами и тогда уже в пункте 3 выполнить тотальный контроль, что выключить, а что оставить.
10 ildary
13.05.19
(8) большое спасибо за разьяснение, я немного неправильно понял порядок действий в (3).
11 impulse9
13.05.19
Как БСП определяет, что вы работаете в копии информационной базы и блокирует опасные действия?
Многие из вас видели возникающее окно Информационная база была перемещена....
Вся логика вычисления относится к подсистеме Регламентные задания.
Почему? Потому что в первую очередь именно от регламентных заданий, неумело оставленных в копии базы, возникают большинство проблем.
Кто-то восстановил базу для проведения теста, и тут начинаются чудеса:
• обмены этой базы с продуктовыми базами ломают синхронизацию и портят продуктовые базы;
• на сайте появляются товары "Тест1" и "тЕсТ2";
• начинают рассылаться клиентам электронные письма и SMS сообщения.
Модулем расчета является общий модуль БлокировкаРаботыСВнешнимиРесурсами.
Механизм блокировки работы с внешними ресурсами:
• выполняет отключение регламентных заданий, работающих с внешними ресурсами;
• при наличии подсистемы Обсуждения отключает базу от сервера взаимодействия.
Блокировка может возникать в случае:
• входа пользователя в систему;
• старта выполнения регламентного задания, отмеченного как работающее с внешними ресурсами.
Блокировка всегда выполняется в автоматическом режиме.
Администратору предлагается подтвердить блокировку или разблокировать базу.
Блокировка возникает:
• Если информационная база была загружена из приложения в интернете (1С:Фреш)
• При перемещении базы между клиент-серверным и файловым режимом работы.
• В файловом режиме строки соединения у всех пользователей скорее всего разные, поэтому нужен внешний идентификатор базы.
Им является файл DoNotCopy.txt в папке с информационной базой. Если он не существует или идентификатор базы из файла не соответствует сохраненному в базе - база считается перемещенной.
• В клиент-серверном режиме работы контроллируется изменение имен серверов rphost, rmanager и имени информационной базы (без контроля регистра).
Если параметры были изменены - база считается перемещенной. Для масштабируемого кластера контроль имени rphost можно отключить на форме предупреждения.
Мое регламентное задание не работает с внешними ресурсами, будет ли оно заблокировано?
Нет. Блокируются только те регламентные задания, которые подключены к БСП в соответствии с документацией.
Смотрите подписку в РегламентныеЗаданияПереопределяемый.ПриОпределенииНастроекРегламентныхЗаданий,
для регламентного задания можно задать признак РаботаетСВнешнимиРесурсами
(а еще можно настроить автоматическое включение  или выключение задания при изменении функциональной опции).
Кроме этого надо первой строкой обработчика регламентного задания вызывать ОбщегоНазначения.ПриНачалеВыполненияРегламентногоЗадания.
Это связано не только с необходимостью блокировки заданий при выявлении что это база - копия,
но еще и для корректной блокировки в случае обновления версии базы данных или при разрыве соединения подчиненного узла РИБ с главным и во многих других кейсах.
