Право Удаление неприменимо к РегистрСведений.КурсыВалют
0 falselight
13.05.19
При запуске обработки MD83Exp.epf, выходит ошибка,  -
Права стоят все. Как это исправить, и из за чего она?
{ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.Форма.УправляемаяФорма.Форма(864)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПравоДоступа)
        Если Не ПравоДоступа("Удаление", ОбъектМД) Тогда
по причине:
1 falselight
13.05.19
(0+) При запуске вот этой обработки идет ошибка V8Exchan83.epf
Опечатался (
2 falselight
13.05.19
У роли права стоят вообще все.
3 catena
13.05.19
Нет у регистров сведений такого права.
4 falselight
13.05.19
(3) Обработка же типовая, из КД 2.1  http://joxi.ru/Q2KbdNVCLvWJRm
Я открываю её в приемнике, не должно быть никаких ошибок.
От чего она?
5 falselight
13.05.19
Что делать? Все типовое!
7 catena
13.05.19
08:13
Сторно, действительно есть такой цикл))
8 hhhh
13.05.19
(5) закоммкнтируй это место
9 falselight
13.05.19
(8) Ну так в прочих конфигурациях же открывалось без проблем всегда?!
Что с этой не так?
10 falselight
13.05.19
(8) Если чт ото там комментировать, то может что то не пойти.
Там же все настроено на работу
11 catena
13.05.19
в релизе платформы 8.3.10 изменилось поведение метода ПравоДоступа():
Цитировать
При вызове метода ПравоДоступа() генерируется исключение, если проверяемое право доступа не может быть применено к объекту метаданных.
В режиме совместимости с версией 8.3.9 поведение не изменилось.
Для устранения ошибки можно включить либо включить режим совместимости в 8.3.9 в свойствах конфигурации, либо добавить в код обработку исключения
12 catena
13.05.19
(10)Это проверка на то, что запускающему дозволено удалять, на настройки работы не влияет. Если ты себе доверяешь, можешь смело комментировать эту строчку.
13 falselight
13.05.19
(12) Закомментировать в смысле цикл?!
    //Для каждого ОбъектМД Из Метаданные.РегистрыСведений Цикл
    //    Если Не ПравоДоступа("Удаление", ОбъектМД) Тогда
    //        Продолжить;
    //    КонецЕсли;
    //    Подчинен = (ОбъектМД.РежимЗаписи = Метаданные.СвойстваОбъектов.РежимЗаписиРегистра.ПодчинениеРегистратору);
    //    Если Подчинен Тогда Продолжить КонецЕсли;
    //    СтрокаМД = СтрокаДерева.Строки.Добавить();
    //    СтрокаМД.Представление = ОбъектМД.Имя;
    //    СтрокаМД.Метаданные = "РегистрСведенийЗапись." + ОбъектМД.Имя;
    //КонецЦикла;
14 falselight
13.05.19
(12) Если его комментировать, то обработка открываться. Ошибки нет.
Но не испортит ли это что?
15 catena
13.05.19
Только вот это, остальное можно оставить:
    //        Продолжить;
    //    КонецЕсли;
16 falselight
13.05.19
(15) Понял. А то идет потом ошибка не понятная, ->
http://joxi.ru/BA08ePMCMp4RXA
17 falselight
13.05.19
(16+) Эта ошибка все равно идет. А её не должно быть!
Из за чего она?
18 falselight
13.05.19
(17+) Понял, не те методанные гружу. Разбираюсь.
