Странный глюк при считывании штрих-кода
0 olo_lo1
24.04.19
Добрый день.
Есть штрихкоды для клиента вида 8090*98*1212*1100 (цифры и звездочки)
В момент сканирования через сканер ШК - в программу 1С данные в ячейку попадают только цифры, звездочки пропадают, причем если на компе открыть текст.документ и сканировать в него - все проходит хорошо и дело тут явно не в компьютере.
Может кто то сталкивался или есть идеи с чем такое может быть связано ?
1 Garykom
В драйвере или в коде в конфе в 1С.
Проверь что на входе сразу после драйвера, может он срезает "*", или в коде нечто вроде СтрЗаменить(ШК, "*", "")
2 Йохохо
24.04.19
а Вы в 1с откройте текст.документ, файл - новый
3 olo_lo1
24.04.19
(1) так как это самописная конфа то 100% в коде 1С такого нет, ибо это я сам писал.
(2) сканер включен в разрыв клавиатуры, поэтому драйверов на компе никаких нету.
4 olo_lo1
24.04.19
(2) В 1С вставил и текст документ и поле ввода - все одно, * уходят, мистика ?
5 Garykom
(3) В 1С драйвер сканера не используется? Просто в поле текст вставляется у тебя а не обработка внешнего события?
(4) Это уже действительно мистика, что 1С из буфера клавиатуры "*" обрезает.
6 Йохохо
24.04.19
надо глянуть код символа, нотепад++ или фар или еще как
7 olo_lo1
24.04.19
(5) драйверов нету, инфа 100% комп новый, при мне купленный и на нем поставлена конфа для работы с измерительным устройством.
(5) что значит 1С сам обрезает ?
8 Garykom
Попробуй тогда через драйвер сканера https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1806/hdoc
9 Garykom
Ха я понял. Раскладку поменяй )) ru->en
10 olo_lo1
24.04.19
есть какие то символы, которые 1С не воспринимает ?
11 olo_lo1
24.04.19
(9) как это связано ?
12 Garykom
(11) Увидишь ))
13 Сияющий в темноте
24.04.19
он не обрезает,а не понимает.
звездочки сканер рисует через комбинацию с клавишей Alt,если в настройках чего то другого не включили,а 1с такой подход не нравится.
попробуйте посмотреть последовательность,генерируемую сканером,чтобы понять,что не так.
14 Garykom
USB-HID сканер через стандартный драйвер в windows в буфер вставляет не символы, а скан-коды клавиатуры, как будто эмуляция нажатия кнопок.
15 olo_lo1
24.04.19
(12) проверил - стоит англ язык, ваша догадка не сработала к сож ((((
16 Garykom
(15) Если менять ru|en и на разных пробовать сканировать?
У меня давным давно с подобным usb-hid двухмерным сканером были проблемы, что не на той раскладке символы вводил и пришлось определять по первым символам какая раскладка и переконвертер написать.
И только потом уже раскодировать Base64.
17 olo_lo1
24.04.19
(13) "попробуйте посмотреть последовательность,генерируемую сканером,чтобы понять,что не так." - как это сделать ?
18 Йохохо
24.04.19
(15) раз в поле ввода смог проверь стрдлина в отладчике + (6), (13), драйвер атол
19 Garykom
обычная звездочка это зажать левый Alt + на цифровой клаве 42, затем отпускаем Alt.
20 dezss
24.04.19
(19) ну хз...у меня 1с-ка позволила так звездочку ввести.
21 Garykom
(20) Но там может быть какая то необычная звездочка внутри ШК.
Надо мануал от сканера изучать и проверять что оно выдает через usb-hid драйвер устройства.
22 dezss
24.04.19
(0) А как ты в своей конфе сканер вообще подключаешь? Какие компоненты/дрова юзаешь?
(21) Такое может быть.
23 olo_lo1
24.04.19
(22) никак по USB подключаю - разрыв клавиатуры.
24 olo_lo1
24.04.19
В Notepad++ код символа * это 2A
25 olo_lo1
24.04.19
Что интересно - во всех символах есть цифры и только там где звездочка есть буква А , может ли это быть из-за этого..
3830362A3830342A31
3137362A303030313534312A310D0A38
35332A303035362A31
26 Garykom
(23) PS/2 сканер в разрыв?
27 Garykom
2A это Left Shift.
Caps Lock не зажат случаем? ))
28 olo_lo1
24.04.19
(26) просто в порт USB воткнут сканер
(27) нет, не включен ((
29 Йохохо
24.04.19
30 Garykom
(28) Это не "разрыв клавиатуры" если в порт USB а правильно USB-HID эмуляция клавиатуры второй.
31 olo_lo1
24.04.19
(29) а можете пояснить, как это может помочь и что нужно проверить ?
32 Йохохо
24.04.19
(31) распечатать и отсканировать
33 Йохохо
24.04.19
под рукой есть сайфер и нонейм сканер, если всё грустно выкладывайте фотку шк. еще мб включится сайфер 8001-L )
34 dezss
24.04.19
(32) Если сканер для двумерных штрихкодов, то можно и с экрана
35 Ёпрст
(0) маска поди на поле ввода стоит да ?
36 dezss
24.04.19
Так 2A - это код звездочки в юникоде
37 Йохохо
24.04.19
(36) и в аски, в том и фишка, что непонятна проблема
38 dezss
24.04.19
слушай...а остальные символы совпадают с теми, что на штрихкоде показаны или там тоже коды цифр
Просто 38 из (25) - это же код восьмерки.
39 Йохохо
24.04.19
(35) он в текстовый док в 1с сканировал, нет *, (4)
40 dezss
24.04.19
Сканер просто тупо передает тебе коды символов, но они почему-то не интерпретируются как сами символы.
И если не юзать никаких дров, то 1с-ка то, что поступает со сканера понимает именно как последовательность символов, а не кодов символов.
Хотя странно это, ведь в блокноте все гут.
41 Ёпрст
А рег настройки какие стоят?
42 Йохохо
24.04.19
и откуда 0Д 0А в (25) прилетело, ошибка?
43 olo_lo1
24.04.19
(32) точно так же все * не попали, не сработала ссылка ((
44 Сияющий в темноте
24.04.19
нужны не коды символов,а коды нажатий,то есть на веб странице,например,то,что передается в функцию обработки события onkeydown и onkeyup
45 olo_lo1
24.04.19
(33) сканер Honeywell 1250g lite, если это какое то имеет здесь значение..
46 olo_lo1
24.04.19
(41) что такое рег настройки, где ?
47 olo_lo1
24.04.19
Возможно еще дело в том что я использую внешнюю компоненту, ибо соединяю измерительное устройство с программой 1С через COM-portи вот по COM все данные на вход базы поступают идеально хорошо. Я думал что с этим будут проблемы, а вышло совсем уж в таком месте ((
Причем при тестировании все ручками забивал, все великолепно работало, а как подключил сканер..
48 Йохохо
24.04.19
(43) значит ШК хороший
(46) региональные настройки, только не говорите, что Убунту
49 Garykom
Имхо ТС что то умалчивает, Metrologic MS5145 прекрасно (ну почти ибо не уменьшил и долго ловил расстояние чтобы считал) штрихкод из (29) передал в текстовый документу в 1С.
Просто USB-HID сканер "в разрыв клавиатуры", никаких драйверов кроме родных от Windows 7.
50 Garykom
RDP ?
51 Йохохо
24.04.19
(49) мой китайчонок тоже
(50) а в рдп передал 31831883188831 )
52 Йохохо
24.04.19
(44) что то знает
53 Garykom
(51) У вас RDP неправильный, у меня в Win2k3 все отлично со звездочками.
54 Сияющий в темноте
24.04.19
(51)в рдп как раз комбинации с алт режутся.
55 Йохохо
24.04.19
(54) шифт же пропал
56 Сияющий в темноте
24.04.19
(55)залипание шрифта,для рдп достаточно частое явление.
57 Сияющий в темноте
24.04.19
попробуйте наоборот включить комбинации через алт,возможно,будет лучше.
58 Сияющий в темноте
24.04.19
у меня на некоторых терминалах сканеры в разрыв клавиатуры не работали вообще из-за набора неповторимых глюков с комбинациями клавиш и задержками между пакетами,пришлось через сервис гонять данные.
59 Йохохо
24.04.19
60 olo_lo1
25.04.19
проблема решена и оказалась тупа но в тоже время непроста.
На одной из кнопок стояла горячая клавиша как раз Shift+8 и именно поэтому происх. блок таких символов при сканировании.
Надо же было так попасть на совпадение) Горячие кнопки это зло в 1С со сванированием!
