Перестало устанавливаться соединения с телеграмом из 1С | ☑ | ||
kIR
24.04.19
Добрый день!
Сегодня утром неожиданно перестало устанавливаться соединение при попытке отправить сообщение в Телеграм из 1С. Еще в 9 утра уходило, в 10 - уже нет. Тестил на разных машинах. При этом отсылка через api.telegram.org в строке браузера работает без проблем Код использую такой: ТокенБота = ПараметрыПроц.ТокенБота; IDЧата = ПараметрыПроц.IDЧата; Соединение = Новый HTTPСоединение("api.telegram.org",,,,,Истина); Запрос = Новый HTTPЗапрос("bot"+ТокенБота+"/sendMessage?chat_id=-"+IDЧата+"&text=" + ПосылаемыйТекст); Ответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос); и на последней строке он задумывается на несколько секунд, а потом падает ошибка {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(625)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОтправитьДляОбработки) Ответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос); по причине: Ошибка работы с Интернет: Не могу установить соединение Может сталкивался кто? Спасибо |
DPI или сервера телеграм упали.
Проверь через нечто внешнее. |
kIR
24.04.19
(1) сервера доступны, думал, мож прокси забанили, а я его не использую, оказывается)
Dzenn
с телеграмом такое бывает иногда, скорее всего, через некоторое время связь сама восстановится
kIR
24.04.19
(3) буду надеяться. Прописал прокси - тоже не помогло
IVT_2009
24.04.19
api.telegram.org по моему на глухо блокирован уже год как. Я пробовал бота делать - не получилось.
(5) Так то да блокирован
(0) Глупый конечно вопрос, а у тебя в браузере никаких плагинов для обхода блокировок не стоит?
Не должен в РФ 149.154.167.99 открывать ip |
(4) Прокси надо рабочий прописывать и с которого есть доступ к нужному домену/ip.
1Сергей
24.04.19
Попробуй обновить кеш днс
kIR
24.04.19
(5) все уже больше полугода отлично работало)
(10) Вероятно ваш провайдер до сих пор не блокировал, а сейчас начал
kIR
24.04.19
(7) да, точно, стоял фригейт. Отключил, при попытке стукнуться из браузера сейчас получаю "Не удается получить доступ к сайту Превышено время ожидания ответа от сайта api.telegram.org."
Для начала поменять DNS на зарубежный и проверить какой ip выдает
kIR
24.04.19
(13) На рабочей машине нет прав, пойду попробую админов уговорить
