 | Просмотр отчетов по обработке данных онлайн | ☑ | ||
| 0
        lxs 23.04.19✎ 22:55 |
        Коллеги, приветствую.
 Возникла идея получать отчеты о выполнении длительных операций через web. Суть в следующем. Есть куча обработок, которые грузят данные из внешних источников. В процедуру загрузки встраиваем код записи информации по загрузке в какой-нибудь файл html. А файл этот кидаем в каталог публикации базы. Соответственно потом читаем его в браузере по адресу публикации базы, например server.ru/db/reports/dataupload.html Вопрос в том, как правильно настроить на IIS каталог отчетов на просмотр. Пока получаю HTTP: Not found Ошибка при выполнении запроса GET к ресурсу /reports/proc.html /reports - виртуальный каталог, добавил на iis вручную Реально ли так сделать вообще? И, если реально, в чем мой косяк? | |||
| 1
        Garykom гуру 23.04.19✎ 23:00 |
        (0) Ты сразу лучше сделай.
 Берешь базу mysql (к ней можно из 1С http://catalog.mista.ru/public/612354/) Далее https://www.tutorialrepublic.com/php-tutorial/php-mysql-crud-application.php 1С пишет в базу, веб-сервер отображает данные из базы на страничке. | |||
| 2
        lxs 23.04.19✎ 23:01 |
        (1) Плять, точно! Чо я сразу не подумал. Спасибо!     | |||
| 3
        Garykom гуру 23.04.19✎ 23:02 |
        (1)+ базу можно любую, какой пример найдешь.
 Для mysql есть готовый phpmyadmin который умеет что угодно почти с базой делать. Т.е. очень удобно что таблички для новых отчетов можно удаленно через браузер | |||
| 4
        lxs 23.04.19✎ 23:05 |
        (3) Отл! Премного благодарен. Не пришлось изобретать велосипед.     | |||
| 5
        DGorgoN 23.04.19✎ 23:57 |
        я вообще очень проще сделал, просто через фтп на внешний сервер сделал переадресацию и туда логи скидываю в текстовый файл, смс информирование ну и еще много чего - бот допустим в телеграме. Нафига этот секес с му скл?     | |||
| 6
        DGorgoN 23.04.19✎ 23:59 |
 А не проще ли стандартными средствами веб морду запилить? Ну это ж 2 минуты то. | |||
| 7
        Garykom гуру 24.04.19✎ 00:10 |
        (6) Та как понял вебморда есть, но смысл от нее ему свои логи нужны или нечто вроде куда длительные операции писать будут, возможно фоновые и по расписанию.
 Тут как раз бд очень удобно, что можно как угодно и сколько угодно логов навертеть и на стандартной страничке их показывать. Не зря же 1С вместо текстового лога в базу пишет sqlite журнал регистрации | |||
| 8
        Garykom гуру 24.04.19✎ 00:12 |
        (7)+ Кстати пытался найти веб-браузер для sqlite и не нашел нифига, по типу phpMyAdmin или phpPgAdmin.
 Хорошо бы некто наваял уже, удобно бы было. | |||
| 9
        Garykom гуру 24.04.19✎ 00:13 |
        (8) Блин я плохо искал https://www.phpliteadmin.org     | |||
| 10
        Aleksey 24.04.19✎ 00:15 |
        (8) phpSQLiteAdmin?     | |||
| 11
        Garykom гуру 24.04.19✎ 00:16 |
        (10) Я точно плохо искал еще один оказывается есть     | |||
| 12
        Garykom гуру 24.04.19✎ 00:18 |
        А случайно CRUD'а по типу REST|ODATA для sqlite и для mysql(mariadb) нет?
 Я только для postgres знаю готовый rest из коробки. | |||
| 13
        DGorgoN 24.04.19✎ 00:21 |
        (7) Лог можно навертеть на регистре сведений а показывать по ссылке по запросу либо тонкой формой либо хттп сервисом по ссылке генерировать, можно с параметрами. Это делать можно очень быстро.     | |||
| 14
        Garykom гуру 24.04.19✎ 00:24 |
        (13) Для внешней обработки вертеть РС? Нафуй-нафуй     | |||
| 15
        Garykom гуру 24.04.19✎ 00:25 |
        Имхо если нечто можно вынести наружу из 1С - это лучше вынести наружу и сделать независимым от версии и базы/конфы 1С.
 Тут в одну внешнюю базу можно сразу с разных баз 1С писать и в одном месте или разных местах читать. | |||
| 16
        Garykom гуру 24.04.19✎ 00:27 |
        Кста спасибо за идею что навели на мысль для легкого развития функционала сервиса.
 Я же делаю 1cvpn.ru, запишу в планы сервис логов для баз 1С, типа готовый некий удобный для 1С api. Можно нечто писать и затем через браузер или другими 1С смотреть. | |||
| 17
        Garykom гуру 24.04.19✎ 00:29 |
        (16)+ Ну и в будущем легко меняться документами между разными базами через инет.
 Достаточно указать некий идентификатор получателя и отправить файл, получатель получит его во входящем видя от кого. Тот же электронный документооборот или аля ЭДО для бедных. | |||
| 18
        DGorgoN 24.04.19✎ 00:34 |
        (17) Угу, а шифрование хоть будет? А то пойдут все твои документы по всему рунету )     | |||
| 19
        Garykom гуру 24.04.19✎ 00:37 |
        (18) В будущем можно КЭП прикрутить из 1С.
 Пока у меня прикольно все, обработку для 1С скачали, имя домена выбрали незанятое, запустили и она ставит апач, настраивает vpn до моего сервера, публикует базу на апаче и подключает настроенный в windows vpn. Далее http://test.1cvpn.ru/ | |||
| 20
        Garykom гуру 24.04.19✎ 00:39 |
        (19)+ Это будет бесплатный функционал.
 Платный включает свои несколько учеток vpn между которыми можно работать с базами и еще чем то обмениваться. Да банально удаленка по VNC встроенному без белых ip. | |||
| 21
        DGorgoN 24.04.19✎ 00:41 |
        (20) Тупой вопрос не по теме, а ты vpn как сделал что бы он постоянно работал и допустим в терминале тоже, openvpn?     | |||
| 22
        Garykom гуру 24.04.19✎ 00:43 |
        (21) Не понял?     | |||
| 23
        DGorgoN 24.04.19✎ 00:43 |
        Все технически просто кроме vpn. Видновый допустим на rdp сервере рвет соединение каждый раз при логоне rdp сессии или у меня что то не то с математикой было. Приходилось опен впн ставить либо брать самый плюшевый кинетик и его настраивать. Далее всё как у тебя.
 Но только зачем? Публикация базы для бедных или у кого нет белого ip? | |||
| 24
        DGorgoN 24.04.19✎ 00:45 |
        Мне так приходилось делать потому что белого ip тупо не было и связь была 4G либо воздушный канал с постоянными перебоями и проч.     | |||
| 25
        Garykom гуру 24.04.19✎ 00:45 |
        (23) Ну да для бедных и без белого ip.
 Для rdp серверов это не предназначено если не админ настраивает, а он сам может настроить. Пока я больше на файловые ориентируюсь и не продвинутых пользователей, кому нужна удаленка или совместная работа. | |||
| 26
        Garykom гуру 24.04.19✎ 00:46 |
        (24) Да я несколько вручную таких каналов уже настроил для разных клиентов и решил задолбало вручную, пора автоматизировать и пусть сами кнопку "сделать все" жмут.     | |||
| 27
        Garykom гуру 24.04.19✎ 00:47 |
        (26)+ Через железки самое надежное, но если их нет или не умеют то и vpn хватает в винде.
 Потом в планах своя реализация vpn на чем то в виде ВК или отдельной проги-клиента. | |||
| 28
        DGorgoN 24.04.19✎ 00:51 |
        (27) Лучше уж тогда 2 виндовых сервиса с перезапуском друг друга. Реализуется просто и можно с помощью той же обработки. Но вообще мы уже слишком далеко от темы ТС ушли.     | |||
| 29
        DGorgoN 24.04.19✎ 00:53 |
        И так вообще сразу тогда смотри в сторону open vpn. На несерверных окнах при логоне логофе рвется vpn.     | |||
| 31
        Конструктор1С 24.04.19✎ 04:03 |
        И зачем нужно заморачиваться веб-мордами? По стандартам длительные операции (более 5-8 секунд), должны выполняться в фоне. В составе БСП для фонового выполнения используется функционал общих модулей ДлительныеОперации, там же есть функции, позволяющие сообщить пользователю прогресс выполнения.     | |||
| 32
        Garykom гуру 24.04.19✎ 09:54 |
        (31) А пользователь другого сеанса или внешний это может узнать про прогресс выполнения и ошибки в процессе?     | |||
| 33
        lxs 25.04.19✎ 15:50 |
        Коллеги
 почему вот такой код: $sql = "SELECT * FROM procinfo"; if($result = mysqli_query($link, $sql)){ if(mysqli_num_rows($result)>0){ echo "<table class='table table-bordered table-striped'>"; может не отрабатывать и выдавать на странице 0){ echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; То есть mysqli_num_rows($result) не работает. Подключение в config.php вроде прописал корректное <?php /* Database credentials. Assuming you are running MySQL server with default setting (user 'root' with no password) */ define('DB_SERVER', '127.0.0.1'); define('DB_USERNAME', 'root'); define('DB_PASSWORD', '1'); define('DB_NAME', 'reports'); /* Attempt to connect to MySQL database */ $link = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME); // Check connection if($link === false){ die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error()); } ?> | |||
| 34
        Garykom гуру 25.04.19✎ 15:55 |
        Создай другого юзера в mysql и правильно пропиши ему user@localhost и user@127.0.0.1     | |||
| 35
        Garykom гуру 25.04.19✎ 15:58 |
        Хотя если коннект проходит то странно.
 А точно записи есть в procinfo ? Вручную запрос отрабатывает? | |||
| 36
        lxs 25.04.19✎ 16:06 |
        (34) я вот этого ничего не прописывал, настройки все базовые.
 (35) я хз, отрабатывает подключение в скриптах или нет. запрос отрабатывает в консоли mysql | |||
| 37
        lxs 25.04.19✎ 16:07 |
        Базу создавал в консоли, может на нее прав нет.
 в PHP не силен, поэтому мог не сделать чего-то | |||
| 38
        lxs 25.04.19✎ 16:51 |
        Сделал
 grant all privileges on reports.* to 'root'@'localhost'; Не помогло. | |||
| 39
        Конструктор1С 26.04.19✎ 03:01 |
        (32) если где-то хранить идентификатор задания, то сможет     |
