Передать в качестве параметра метода веб сервиса XML
0 cmex
22.04.19
Доброго дня!
В SoapUI рабочий текст "<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"; xmlns:plug="http://plugins.operday.ERPIntegration.crystals.ru/">;
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <plug:getPurchasesByParams>
         <dateOperDay>2019-04-22</dateOperDay>
         <shopNumber>999</shopNumber>
      </plug:getPurchasesByParams>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>"
Как из 1С вызвать метод getPurchasesByParams и передать туда этот xml?
код не работает, не достаточно параметров
СтрокаXML = "
        |<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/""; xmlns:plug=""http://plugins.operday.ERPIntegration.crystals.ru/"">;
        |<soapenv:Header/>
        |<soapenv:Body>
        |    <plug:getPurchasesByParams>
        |    <dateOperDay>2019-04-22</dateOperDay>
        |     <shopNumber>999</shopNumber>
        |  </plug:getPurchasesByParams>
        |    </soapenv:Body>
        |</soapenv:Envelope>";
        Ответ = Прокси.getPurchasesByParams(СтрокаXML);
Помогите разобраться, куда копать
1 Cyberhawk
22.04.19
Ну либо через ВС-прокси, создаваемое из ВСДЛ-описания (в т.ч. на лету), либо через ХТТП-соединение и его ХТТП-запрос.
Второе надежнее (в плане гарантированного успеха), т.к. 1С не с любым ВСДЛ-описанием умеет.
2 cmex
22.04.19
(1) а можно поподробнее? что в моем коде переделать? если через ВС
3 cmex
22.04.19
кто нибудь, хеелп
4 Cyberhawk
22.04.19
Ну тебе в метод надо не текст ХМЛ передавать, а ХДТО-объект (структуру / соответствие в терминологии 1С), созданный через фабрику ВС-прокси, с нужными полями dateOperDay и shopNumber
5 cmex
22.04.19
(4) СвояФабрикаXDTO = Определения.ФабрикаXDTO;
        КорневойТип = СвояФабрикаXDTO.Тип(ПрострИмен, "getPurchasesByParams");
        КорневойОбъект = СвояФабрикаXDTO.Создать(КорневойТип);
        КорневойОбъект.dateOperDay = элОперационныйДень;
        КорневойОбъект.shopNumber = 93;
        ДвоичныеДанные = Прокси.getPurchasesByParams(КорневойОбъект);
6 azernot
22.04.19
Прокси.getPurchasesByParams(КорневойОбъект.dateOperDay, КорневойОбъект.shopNumber)
А если так?
7 cmex
22.04.19
(6) момент
8 cmex
22.04.19
23:58
(6) то же самое - недостаточно фактических параметров. я вот принцип не могу понять, что в качестве параметров в метод можно передавать? там явно надо 5 значений. то есть если я передам всего один и там укажу "фигню" , он тупо не пропустит количество этих параметров, даже не дойдет до проверки "фигни". как будто платформа из Определения видит, что все 5 параметров обязательны для заполнения и дальше сама 1с не пускает
9 cmex
23.04.19
00:00
добавляю WS ссылку , там у 4х параметров "Возможно пустое" = Истина, но ощущение что на заборе тоже написано, а по факту очень даже обязательное. Если передаю такое Прокси.getPurchasesByParams("2019-04-22", 93 , 0 ,0,0), то ответ приходит, но пустой, но приходит
10 cmex
23.04.19
а можно как то создать xdto объект из WS прокси, но при этом удалить оттуда ненужные свойства? может платформу глючит?
11 palsergeich
23.04.19
(10) Можно сохранить схему, из нее убрать ненужные свойства, потом прочитать схему и создать XDTO объект на основании модифицированной схемы.
Там есть еще фишка. если это платформенная интеграция, то в БСП вроде схемы сохраняются в регистре сведений, кше чего то там, и если запись в регистре есть, то он не лезет за самой схемой в источник и может быть невалидная схема на текущий момент хранится.
На сколько я помню в обработке из состава БСП - обновление вспомогательных данных - можно этот регистр почистить
12 palsergeich
23.04.19
Платформенная имеется ввиду коробочная интеграция от вендора
13 palsergeich
23.04.19
регистр сведений "Кэш программных интерфейсов" вспомнил
14 cmex
23.04.19
07:24
(11) не совсем понял, какую схему и как сохранить? буду признателен за чуть поподробнее)
15 cmex
23.04.19
up
16 cmex
23.04.19
коллеги, победил, но убого - через "MSXML2.XMLHTTP". есть еще варианты или мой окультурить как то можно?
Запрос =  "
            |<soapenv:Header/>
            |<soapenv:Body>
            |<plug:getPurchasesByParams>
            |<dateOperDay>"+Формат(элОперационныйДень,"ДФ=""yyyy-MM-dd""")+"</dateOperDay>
            |<shopNumber>93</shopNumber>
            |</plug:getPurchasesByParams>
            |</soapenv:Body>
            MSXML = Новый COMОбъект("MSXML2.XMLHTTP");
            MSXML.open("POST", "http://"; + МестоположениеWSDL + "/SET-ERPIntegration/FiscalInfoExport?wsdl", 0);
            MSXML.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
            MSXML.setRequestHeader("Content-Length", СтрДлина(Запрос));
            MSXML.setRequestHeader("SOAPAction", "getPurchasesByOperDay");
            MSXML.send(Запрос);
            ОтветПолучен = Ложь;
            Для НомерЦикла = 1 по 100 Цикл
                Если MSXML.readyState > 3 Тогда
                    ОтветПолучен = Истина;
                    Прервать;
            Если ОтветПолучен Тогда
                ДвоичныеДанные = Base64Значение(MSXML.responseXML.text);
17 cmex
23.04.19
up
18 Cyberhawk
23.04.19
Кому охота разбираться в твоих мытарствах?
19 cmex
23.04.19
(18) ты только последний вариант про окультурить решил рассмотреть? Как по умному то сделать?
