v7: Копирование документа создает ошибку | ☑ | ||
Роспатнюк Сергей Сер
22.04.19
1С Подрядчик-строительства 2.3 7.70.2317, документ Предварительная заявка, если скопировать его и провести в регистр Предварительные заявки запишутся строки с одинаковыми ГУИДами подскажите ка лучше сделать хотел выгрузить итоги из регистра
что бы проверить есть ли такой ГУИД но выдает ошибку РегЗаявки.ВыгрузитьИтоги(ПроверочнаяТаблица_0,1,); {Документ.ПредварительнаяЗаявка.Модуль Документа(103)}: Объект не может быть перепозиционирован! ПроверочнаяТаблица_0 = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); РегЗаявки.ВыгрузитьИтоги(ПроверочнаяТаблица_0,1,); |
22.04.19
+(0) вот код проведения Процедура ОбработкаПроведения()
Если гсКомпонентаV7plus = 0 Тогда Сообщить("Не удалось обнаружить компоненту V7Plus.dll!Документ не будет проведен","!"); СтатусВозврата(0); Возврат; КонецЕсли; Если Склад.Выбран() = 0 Тогда Сообщить("Не указан склад в документе "+ТекущийДокумент()+", документ не будет проведен.","i"); СтатусВозврата(0); Возврат; КонецЕсли; Если Склад.ДопКод = "СИК" Тогда Сообщить("Указан некорректный склад ("+Склад+") в документе "+ТекущийДокумент()+", документ не будет проведен.","i"); СтатусВозврата(0); Возврат; КонецЕсли; ПередЗаписьюДокумента(); РегЗаявки = Регистр.ПредварительныеЗаявки; ВыбратьСтроки(); Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл Если ГУИД.Выбран() = 0 Тогда Сообщить("Важно: не указан ID объекта, материал "+Материал+" в строке "+НомерСтроки+" не будет учтен","!"); Продолжить; КонецЕсли; РегЗаявки.МестоХранения = Склад; РегЗаявки.Заказчик = Заказчик; РегЗаявки.Материал = Материал; РегЗаявки.СтрокаЗаявки = ГУИД; РегЗаявки.Заявка = ТекущийДокумент(); РегЗаявки.Объект = Машина; РегЗаявки.Заказано = Количество; РегЗаявки.ПривязыватьСтроку(НомерСтроки); РегЗаявки.ДвижениеПриходВыполнить(); КонецЦикла; КонецПроцедуры |
HawkEye
22.04.19
(1) какая из этих строк 103-ая?
Bigbro
22.04.19
найти Процедуру ВводНового (копирование)
и прописать в ней формирование нового ГУИДа если документ введен копированием. |
HawkEye
22.04.19
(3) думаешь именно это выдаст ошибку: "Объект не может быть перепозиционирован! " ?? )))
22.04.19
(2) свою попытку вставлял между
РегЗаявки = Регистр.ПредварительныеЗаявки; и ВыбратьСтроки(); |
22.04.19
(3) а где искать ее в модуле документа такой нет
HawkEye
22.04.19
(5) т.е. в (1) код без ошибок, ты в него чего-то добавил, получил ошибку и спрашиваешь у нас, где твоя ошибка... так?
22.04.19
(7) в 1 задваиваются ГУИДЫ
22.04.19
(7) я написал что хотел выгрузить регистр для далнейшего поиска ГУИДа
22.04.19
(7) но у меня не получилось выдало ошибку пытался сделать так
HawkEye
22.04.19
(8) в (1) движения документа, что в таб.части документа записано, то в (1) и двигается... никаких задвоений тут нет...
Bigbro
22.04.19
(6) в модуле формы документа очевидно.
для исправления ГУИД не нужно лазить в регистр и портить данные. нужно исправить ошибку в формировании ГУИДА, затем исправить ГУИДЫ на уникальные обычным Учойсом например. и после этого перепровести исправленные документы по списку штатно. |
HawkEye
22.04.19
(9) ты хотел что-то выгрузить в момент проведения документа?!
Zmich
22.04.19
(9). ВыгрузитьИтоги можно только через СоздатьОбъект("Регистр.<НазваниеРегистра>")
22.04.19
(12) в данный момент нет плохих ГУИДов так что перепроводить нечего
22.04.19
подскажите как правильно исправить
Процедура ВводНового(Копирование); Автор = глФамилияИмяОтчество(ПолноеИмяПользователя()); ДатаАктуальности = ТекущаяДата(); Параметры = Форма.Параметр; Если ТипЗначенияСтр(Параметры) = "СписокЗначений" Тогда _Действие = Параметры.Получить("Действие"); Если _Действие = "НевыполненныеЗаявкиОЗ" Тогда Менеджер = Параметры.Получить("Менеджер"); Склад = Параметры.Получить("МестоХранения"); Машина = Параметры.Получить("Объект"); Заказчик = Параметры.Получить("Заказчик"); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Bigbro
22.04.19
вот сюда и добавляй проверку Если копирование тогда и дальше код генерации ГУИДа твоего. найди где он генерируется для документа и вперед.
возможно в ПриЗаписи() стоит посмотреть. |
