Отключить доступность колонок в строке
Eeelena
19.04.19
Здравствуйте.
Есть табличное поле на форме связанное с табличной частью документа, есть колонка с типом булево(Принято в работу), подскажите, как сделать , чтобы при нажатии на эту ячейку Принято в работу, определенные ячейки становились недоступными в этой строке ?
Darych
19.04.19
(19) обработчик на поле не предлагать?
sqr4
19.04.19
(100) сто
Mankubus
19.04.19
УФ?
sqr4
19.04.19
Кажется нужно будет каждый раз при активизации строки, проверять ваше условие и давать доступность для колонок всего табличного поля.
1Сергей
19.04.19
При начале редактирования и при изменении колонки
Darych
19.04.19
(4)приактивизации не надо, потом весь форум будет засран
sqr4
19.04.19
(6) +да не надо при активизации достаточно (5)
Eeelena
19.04.19
(6) (7) (5) а при изменении как мне получить именно эту строку и именно у этой строки сделать колонки недоступными
Eeelena
19.04.19
чтоб я могла другие колонки изменять и добавлять новые строки
sqr4
19.04.19
(8) одновременно ты можешь находиться только в одной строке)
