IT
Админ
Подключение видеорегистратора в разных подсетях
0 Kigo_Kigo
18.04.19
Ситуация такая, достался настроенный видеорегистратор от старых хозяев бутика, никто пароль админа не помнит, сбрасывать его на текущий момент сложно, но есть клмент и выгрузка с клиента где все настроено и есть возможность поменять внейшний IP без введения заново пароля админа, вся проблема в том что сейчас сетка настроена на 192.168.0.0 , ip видеорегистратора 10.0.101.х, что нужно настроить в роутере, что бы он порт пробрасывал на тот ip и соотвественно клиет из интернета его видел?
ПыСы роутер видеорегистратор с этим ip видит, точнее показывает как клиента
1 Kigo_Kigo
18.04.19
что то не охото поднимать сеть с DHCP на 10.0.101.0
2 Йохохо
18.04.19
добавить второй айпи на интерфейс)
3 Kigo_Kigo
18.04.19
(2) Это как ?
4 Darych
18.04.19
(3) это стеб. Ваш Кэп
5 Garykom
(3) Это в некоторых роутерах можно, желательно на OpenWRT или нечто вроде.
А так отрезаешь один порт от LAN и делаешь его WAN2 через отдельный VLAN и задаешь там нужную статику ip.
6 Darych
18.04.19
7 Garykom
Короче второй роутер нужен, это самое простое
8 Darych
18.04.19
(7) отрезаешь один порт от LAN и делаешь его WAN2 через отдельный VLAN )))))))))))
9 NorthWind
18.04.19
(5) любой роутерок купить недорогой, в WAN ему воткнуть свою сеть, LAN настроить под этот роутер, и сделать проброс всего туда и обратно. Мне кажется, должно взлететь
10 Darych
18.04.19
(9) нет
11 NorthWind
18.04.19
(10) почему?
12 Darych
18.04.19
(9) он не будет репитеть "левые запросы"
13 NorthWind
18.04.19
(12) какие "левые"? Там обычно клиент использует один порт, в общем-то, его можно и прокинуть. И еще один для веб-морды, если он там отдельный.
14 Kigo_Kigo
18.04.19
(7) Просче на 10.0.101.0 всю сетку перевести тогда уж, я просто думал есть какой то способ объединить 2 подсетки(сетки)
15 NorthWind
18.04.19
(14) если так проще, то да. Обычно это сложнее.
16 Garykom
(14) Чтобы объединить тебе один фуй нужны 2-3 порта на неком отдельном девайсе с ip в разных подсетях.
Если openwrt то там это банально и на одном роутере.
17 Garykom
(16)+ еще могут микротик из коробки и многие кинетики, прочие не на всех прошивках стоковых
18 Darych
18.04.19
мой кинетик работает.. у меня на селе
19 Garykom
Видеорегистратор пароля админа 888888 уже пробовал? как и admin|admin
20 Darych
18.04.19
admin/1111
21 Kigo_Kigo
18.04.19
(19) (20) все мыслемые и не мыслемые конфигурации испробованы 30 блокировок по 10 попыток :)
(15) чем сложнее? все клиенты DHCP получают от роутера, тут не сеть предприятия, тут бутик с 4-мя сетевыми девайсами
22 NorthWind
18.04.19
(21) в (0) ничего не сказано про структуру сети. Если так - то да, вам будет проще будет подстроиться под этот регистратор.
(4) почему стеб? Хорошие конторские роутеры это умеют.
23 Йохохо
18.04.19
(21) если бы ты мог просто подсеть расширить не было бы проблем. А так (9) если есть под рукой любой ненужный роутер и свободная розетка. Или что то гибкое с врт или микротик.
(22) любой линукс это "искаропки", это виндовая привычка что это что то из ряда вон
(5) вроде бриджа хватит
24 Туц
19.04.19
06:57
(0) Ну если роутер видит, то просто проброс порта.
Если не видит, а очень надо, загоняй все остальные устройства в 10 сетку и снова проброс.
25 vbus
19.04.19
07:52
Зачем нужен такой регистратор, который нельзя настроить?
У меня в один свич воткнуто две сети и на одном адаптере два адреса:
enp3s0    Link encap:Ethernet  HWaddr 08:60:6e:69:0c:f8
          inet addr:192.168.1.54  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a60:6eff:fe69:cf8/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:40306573 errors:0 dropped:7712 overruns:0 frame:0
          TX packets:47456110 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:11856854276 (11.8 GB)  TX bytes:39226794838 (39.2 GB)
enp3s0:1  Link encap:Ethernet  HWaddr 08:60:6e:69:0c:f8
          inet addr:10.10.10.1  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.0.0.0
26 NorthWind
19.04.19
(25) [Зачем нужен такой регистратор, который нельзя настроить?]
Очевидно, затем, что он уже настроен и в общем-то делает все что требуется от регистратора - лайв-видео кажет и собственно регистрирует, т.е. пишет.
27 Йохохо
19.04.19
(25) это МГТСовские видеорегистраторы что ли там у тебя живут? Bcast:10.255.255.255
28 Kigo_Kigo
19.04.19
08:43
(25) ->(26)  и завязан на 4 IP Видеокамеры, а все переделывать и перенастраивать желания, да и средств нет
29 vbus
19.04.19
(27) Нет это широковещательный адрес в локальной сети
30 NorthWind
19.04.19
(28) на камеры пароль тоже неизвестен? Тогда хуже, это придется лазить резетить их аппаратно. Если закреплены высоко - неприятно. Самое обидное, что при наличии пароля все можно сделать по ONVIF удаленно, включая аппаратный перезапуск. А вот если пароля нет... тогда бида-бида...
31 Kigo_Kigo
19.04.19
(30) А хз, есть там или нет или по умолчанию, сейчас работает и пусть, ничего с ними я делать не собираюсь, главное что бы картинка была и возможность просмотреть запись, это все есть в клиенте, тока посмотреть пароль я не могу
32 Kigo_Kigo
19.04.19
(31) и еще, пароль есть в клиенте, когда авторизируешься на видеорегистраторе, то заходишь на него как админ, и там полный фунционала, беда в том что я не могу сменить пароль - без ввода старого, ну да ладно есть идея создать еще одного пользователя с правами админа и уже с известным паролем, но моя чуйка подсказывает, что работает- не трож.
Есть еще идея, настроить сеть на 10.0.101.0, зайти на него с инета с правами админа и переписать ему нормальный ip
33 Garykom
(32) Да создавай нового или там же делай банально полный сброс и будет пароля по дефолту.
И да в настройках клиента неужто нет смены ip b нельзя там выставить на dhcp.
У меня все DVR/NVR по dhcp и далее роутер нужный ip по mac присваивает всегда один.
34 Kigo_Kigo
19.04.19
(33) не я его настраивал, видеорегистраторы НЕ сбрасываются на дефолт в части пароля! Это противоречит самой идеи записи и хранения инфы, в большинстве случаев сама запись находится в зашифрованном виде и без самого регика ее не посмотришь напрямую с винта
35 Kigo_Kigo
19.04.19
Там схема была такая, стоял роутер, далее загородительная циска, которая поднимала канал vpn с сервером в другом городе, в этой сетке были жесткие IP на все девайсы, видимо что бы по vpn не возникало конфлиrтов
36 Garykom
(34) Эээ прикинь сбрасываются и в т.ч. в части пароля да.
Уже сколько раз делал, там галочку обычно ставишь или делаешь т.н. заводской сброс.
37 Garykom
(34) А насчет "зашифрованной инфы" ты меня конечно убил. Если называть "шифрованием" кривой raw формат записи то конечно защифрованные ))
38 NorthWind
19.04.19
(34) должен сбрасываться, если поискать. Запись, может, после этого и не будет воспроизводиться, хотя думаю, что в дешевых моделях никакого шифрования нет и все там прекрасно будет воспроизводиться при пересовывании диска в другой такой же рег или при сбросе пароля.
39 Kigo_Kigo
19.04.19
(36) я не знаю что у вас за регитраторы, у меня поливизионы и холивизионы не сбрасывают пароль, всЁ сбрасывают, а пароль только через оф-представителя, там формат вообще хз какой то не поняный, приходится через регик сначало сбрасывать на винт, только потом через спец плеер конвертить в нужный ави
40 Йохохо
19.04.19
(35) это называется работали по (мат) франшизе, а потом (мат) откололись
41 Сияющий в темноте
19.04.19
Если есть вход можно посмотреть настройки,а потом сбросить и восстановить. надо внимательно смотреть документацию.
просто,если есть вход админа,то это он и есть,просто сеть настроить можно только когда она подключена,насколько я помню.
42 Garykom
(39) Это у всех такое, со сбрасыванием на диск и конвертером.
Это не шифрование а особенность работы, шифрования там нет, просто свой формат.
Есть универсальный софт умеющий читать из этих форматов разных регов.
И еще раз если есть вход в админку то всегда можно сбросить логин/пароль до заводских.
Если входа в админку нет - придется или обращаться к представителям чтобы по серийнику выдали служебный пароль.
Или делать хард-сброс. Хард сброс без известного пароля делается или особым нажатием кнопок/замыканием чего то на плате. Или банально программно путем перепрошивки. Где взять прошивку искать по названию модели, как и форум где скажут как сбросить.
Обращение в представителю это самый простейший вариант, но учтите их суперадмин пароли действуют обычно в течении дня.
43 Garykom
(42)+ Вход в админку может быть обрезанным юзерским только на просмотр видео без настроек.
Тогда или к представителям или ищем как сделать заводской сброс.
Естественно урезанная учетка не даст сбросить пароли, только настройки камер и записи
44 Сияющий в темноте
19.04.19
Таки там урезанный линукс с флеш для хранения настроек.
Флеш можно прочитать и в файле passwd поменять свертку пароля.
