Конвертация данных - вопрос
0 Лентаf
12.04.19
Есть такие правила для справочника
https://yadi.sk/i/5Jq8SNVXIW_XIQ
В приемнике и источнике одинаковые данные, меняю код элемента BMW 777777 с 000000008 на 000000099. По идее код не должен замещаться при переносе, правильно? Но он замещается.
1 Лентаf
12.04.19
новый элемент не добавляется, просто замещается код.
2 ДенисЧ
12.04.19
А поиск по уиду включён?
3 Лентаf
12.04.19
https://yadi.sk/i/IODfKSFsPmsAQg было до переноса,
стало
https://yadi.sk/i/wFMq7oijHoahQg
4 Лентаf
12.04.19
нет конечно
5 Лентаf
12.04.19
в первом посте на скрине видно что он отключен
6 Лентаf
12.04.19
чтобы было понятнее меняю код элемента BMW 777777 с 000000008 на 000000099 в базе приемнике, и загружаю данные из базы источника
7 ВРедная
12.04.19
Параметры:
НомерВариантаПоиска - число. Номер попытки поиска. Попыток поиска может быть не больше 10.
СтрокаИменСвойствПоиска – строка в которой задаются ключевые поля варианта поиска. Могут быть указаны только те свойства, для которых при настройке правил обмена был выставлен флаг поиска
Попытка 1: поиск по Код + ЭтоГруппа. Не нашли.
Попытка 2: поиск по Наименование + ЭтоГруппа - нашли, заменили на то, что выгрузилось из источника.
Где ошибка? Все как написано в правилах.
8 Лентаf
12.04.19
так то да, а как сделать чтобы код не замещался?
9 1Сергей
12.04.19
(8) отключи второй вариант поиска
10 Лентаf
12.04.19
спасибо, тема закрыта
