RLS: закрыть доступ к одному реквизиту... ?
0 dave2000
08.04.19
Есть некий объект с данными (справочник/документ/регистр), необходимо закрыть доступ к одному реквизиту. Т.е. скрывать не записи целиком, а один реквизит. Как это можно реализовать?
Пробовал через RLS, там можно выбирать, на какие поля распространяется ограничение доступа, но пока не получается, либо я что-то неправильно делаю.
1 1CIlya
08.04.19
Не рассматривали возможность внести изменения в архитектуру конфигурации? Вынести этот реквизит в регистр сведений и там навесить RLS.
2 Fram
08.04.19
(0) это вроде без рлсов галочками можно сделать
3 dave2000
08.04.19
(1) слишком много таких изменений будет, это ЗУП... прийдется все механизмы расчета переписывать, отчеты и т.д.
(2) Дал право "чтение/просмотр" на регистр, а на сам реквизит снял галки "просмотр/редактирование" - отображаются все поля и все реквизиты. Что-то оно так не работает.
4 Жан Пердежон
08.04.19
(0 RLS - котлеты, реквизиты - мухи.
смотри в правах на подписи возле галочек
5 dave2000
08.04.19
(4) Не совсем понял, что имелось в виду? Для реквизита снимаю галочки "Просмотр" и "Редактирование"
6 Жан Пердежон
08.04.19
7 Вафель
08.04.19
лучше кодом делать
Элементы.Реквизит.Видимость = РольДоступна("МояРоль");
8 Жан Пердежон
08.04.19
(7) образец говнокода
9 1Сергей
08.04.19
(7) линейкой по пальцам за такое
10 Сияющий в темноте
08.04.19
запрос на уровне полей не умеет.
11 vvp91
08.04.19
Типовые конфигурации, к сожалению, предоставляют доступ ко всем реквизитам, всех объектов, во всех ролях.
Поэтому, если пользователь, кроме специальной (своей) роли с ограничением по реквизитам, получает еще и типовые роли, то он получает доступ и к реквизиту.
Если дать пользователю только свои роли, в которых отключен доступ к реквизитам, то все заработает.
12 Вафель
08.04.19
(8) ты еще скажи, что лучше в элементе настраивать раздел "видимость по ролям"
13 Вафель
08.04.19
(6) собственно сама 1с не рекомендует независимые права для реквизитов
14 fisher
08.04.19
(0) Через RLS не получится. RLS либо "пропускает" запрашиваемые данные строки, либо нет. Если пытаться прочитать данные строки включая "запретный" реквизит, то RLS не пропустит ничего.
15 fisher
08.04.19
А если не через RLS, то костылить придется везде.
16 fisher
08.04.19
Хотя не. Может и не везде. Я в этом вопросе плаваю.
Надо курить, как сочетаются права в ролях по реквизитам и комбинации галок пользовательской видимости в настройках форм.
17 LLeonidov
08.04.19
(8) расскажи это создателям типовых. В данном случае плохое решение, но когда на роль повешен бизнес процесс, то почему бы и нет?
(0) Если тебе только спрятать или закрыть на редактирование, то ты что-то не договариваешь. Реквизит прекрасно прячется проверял на 1с 8.3.13.1513, 1с что-то поменяла в последних релизах, может доделают до конца, но это не точно.
А вот если тебе надежно убрать доступ во всех отчетах,... то реквизит правится и читается кодом без повышения прав, я вынес нужную тч в отдельный регистр.
18 Fram
08.04.19
(3) > Дал право "чтение/просмотр" на регистр, а на сам реквизит снял галки "просмотр/редактирование"
это единственная роль у пользователя?
19 АнализДанных
08.04.19
(0) А если функциональную опцию на реквизит повесить, значение опции брать из настроек пользователя?
20 dave2000
10.04.19
В ЗУП есть регистр ПлановыеНачисления, в котором нужно убрать видимость реквизита Показатель1. Добавляю ограничение: поле "Показатель1", условие "ГДЕ ЛОЖЬ". Не показывает вообще записей.
(14) Похоже, что оно так и работает
(17) Мне нужно это поле спрятать, т.е. чтобы данные этого поля не подтягивалась запросами в документы, регистры и т.д. Чтобы были видны просто нули.
21 Eiffil123
10.04.19
(20) если скрыть этот реквизит из формы списка, тогда будет всё видно. А если показать - тогда ничего.
Но это только для реквизитов, привязанных к полю объекта. А так, если он программно куда-то печатается, то его ничем не скрыть.
22 craxx
10.04.19
(0) как верно заметили в (19), функциональная опция спасет отца русской демократии
23 dave2000
10.04.19
(21) Нашел доступное описание:
https://fs.kursypo1c.ru/free/1C-Administration/03-rls-data-access-restrictions----kursy-po-1c_ru.pdf
"Механизм позволяет накладывать ограничение не только на всю запись базы данных
целиком, но и на отдельные ее поля. При этом можно указать имя конкретного поля или
специальное поле Прочие поля.
В первом случае условие будет накладываться только в том случае, если в запросе
присутствует поле, для которого задано ограничение.
Во втором случае ограничение будет накладываться для всех полей объекта, кроме полей,
для которых ограничения заданы явным образом."
24 dave2000
10.04.19
(22) Опция просто спрячет поле из документа или списка. А что делать с запросами, отчетами, печатными формами, где выбрается это поле?
25 Said_We
11.04.19
00:27
(0) Ответ уже дали в (14).
Если простым языком, то...
RLS умеет закрывать или не закрывать запись целиком. Условие RLS либо отрабатывает либо нет в зависимости к обращению полям, на которые наложено условие. Если среди полей, которые из БД считываются есть поля, на которые наложены условия, то эти RLS отрабатывают, но действует условие всегда на всю запись.
В (23) говориться что условие можно привязывать к отдельным полям, но не говориться, что это условие будет действовать только на отдельные поля.
Не надо оклад директоров и руководства скрывать. Получают слишком много денег, так значит заработали - чего стесняться. :-)
Если все-таки стесняетесь, то не надо получать много - получайте меньше. :-)
