На разных компьютерах в одной базе под одним пользователем не создаются контрагенты (УТ 11.4.7.114)
0 AnisaL
29.03.19
Добрый день! Скажите, пожалуйста, в чем может быть дело, если в одной и той же базе под одним и тем же пользователем заходя с разных компьютеров, на моем компьютере создается контрагент, а у пользователя не создается? Что за глюк?
1 один я дАртаньян
29.03.19
Отключен режим иерархического просмотра
2 AnisaL
29.03.19
(1) данные все заполняются в карточку контрагента, а потом когда нажимаешь Сохранить ничего не происходит
3 AnisaL
29.03.19
(2) +это через помощник заполнения
4 Базис
Кончились свободные карточки, очевидно.
Вам бы программиста...
5 Fish
Отладчик в помощь.
6 Фрэнки
29.03.19
А зачем создают новых контрагентов в Документообороте? А может в Рознице?... Не, наверное, это в ЗУП создают?
7 Базис
Впрочем - фотка есть, подскажем?
Журнал регистрации, окно сообщений что говорят?
8 Фрэнки
29.03.19
так может до журнала регистраций с окна начнет с версии конфигурации?
9 AnisaL
29.03.19
(8) УТ 11.4.7.114 платформа 8.3.13.1644
10 AnisaL
29.03.19
Я ошиблась, на моем компе тоже не создаются контрагенты под этим пользователем, а у админа с полными правами создаются
11 Йохохо
29.03.19
(10) как вариант провеьте на своем компе доступ к сервисам 1с. а потом сравните список надежных сайтов в интернет эксплорер у себя и админа на предмет строк эбаут:секьюрити_1цв8
12 Фрэнки
29.03.19
(10) это конфигурация практически самая свежая (-1 релиз от самого последнего)
- я бы начал с проверки доступности к созданию новых контрагентов в назначенных правах пользователя, какие-то там профили, группы и т.д.
Просто заметил, что для создания новых контрагентов порезали права какое-то время тому назад
13 AnisaL
29.03.19
(12) всем спасибо! дело оказалось в релизе, обновила до последнего, и все работает!
14 Smile 8D
29.03.19
При переходе на УТ 11.4.6 какого-то релиза сильно переделали механизм работы с контактной информацией. При этом добавили новый справочник "Виды контактной информации", на который никому не дали доступ на изменение. Но при создании нового контрагента через помощник выполнялся странный код, который пытался поменять настройки одного из видов контактной информации (поставить флаг, что необходимо хранить историю), а прав не было.
Выглядело именно так, что нажимаешь создать, а ничего не происходит (окно помощника не закрывается, ошибок никаких не выдает). В ЖР при этом ошибка прав доступа.
Очень похоже на эту проблему)
