Условное оформление в упр.форме почему не работает?
0 Birmingem
28.03.19
Есть упр.форма документа. В ней две страницы-закладки. На второй странице есть два элемента формы. Хочу чтобы, если первый элемент не заполнен (тип - справочник), второй элемент был невидим.
Если делать программно,
Элементы.ПлатежнаяКартаСумма.Видимость=ЗначениеЗаполнено(Объект.ПлатежнаяКарта)
то все работает.
Но вот захотелось мне освоить новые технологии - условное оформление, сделать то же самое без написания кода.
Захожу в: Свойства формы - УсловноеОформление, добавляю новую строчку.
В колонке Оформление выбираю: Видимость=Истина,
в колонке Условие выбираю: Объект.ПлатежнаяКарта=Заполнено,
в колонке Оформляемые поля выбираю: ПлатежнаяКартаСумма.
Все, больше ведь ничего не нужно в данном случае?
Что-то не работает.
Элемент ПлатежнаяКартаСумма остается видимым в любом случае, выбираю/очищаю ПлатежнаяКарта, без разницы.
Пробовал сделать: Видимость=Ложь и Объект.ПлатежнаяКарта=НеЗаполнено, результат тот же, ничего не меняется.
Подскажите что не так?
Может причина в том, что эти элементы находятся на второй странице (при открытии формы активна первая страница)?
1 runoff_runoff
28.03.19
только для таблиц
2 Birmingem
29.03.19
Т.е. условное оформление в форме работает только для табличной части?
3 aleks_default
29.03.19
(2)Нет, условное оформление работает для всей формы. Просто параметр оформления "Видимость" может не работать для полей шапки. Не знаю, не проверял.
4 DrWatson
29.03.19
Видимость, Отображать у обычных элементов таким образом не поменяешь. А вот цвет фона, например - можно.
5 Birmingem
29.03.19
Да, проверил, действительно, цвет фона и цвет текста таким способом меняются, а видимость нет.
Значит Видимость через условное оформление изменить нельзя? Только программно?
6 aleks_default
29.03.19
Значит нельзя.
7 Вафель
29.03.19
условное оформление без написания кода крайне не рекомендуется (самой 1с)
8 Birmingem
29.03.19
Ладно, буду по старинке - кодить :)
9 DrWatson
29.03.19
(7) Любое условное оформление не рекомендуется вендором?
Ссылка есть на рекомендацию?
10 Вафель
29.03.19
(9) ссылку не дам, но посмотри на типовые. нигде нет настройками. везде кодом
11 Eiffil123
29.03.19
(10) кодом - нагляднее.
12 Cyberhawk
29.03.19
Сказочники подъехали
