СКД ВычислитьВыражение - проблема с группировкой
0 ivant
26.03.19
Всем привет.
Что-то запнулся на ровном месте - не понимаю в чем проблема - подскажите, плиз.
Есть запрос с регистра продажи - Период (дата продажи) и Партнер.
В СКД хочу вычислить дату предыдущей продажи. Пишу так:
ВычислитьВыражение("Период", "Партнер",, "Предыдущая", "Предыдущая")
Не работает. Данных нет.
Если группировку "Партнер" убрать, то работает. Подскажите, что не так, плиз
1 aleks_default
26.03.19
Попробуй группировку указать "Период,Партнер"
2 ivant
26.03.19
(1) не помогло
3 ivant
26.03.19
(0) вот текст запроса на всякий случай:
    ПродажиОбороты.Контрагент КАК Партнер,
    ПродажиОбороты.Период КАК Период
{ВЫБРАТЬ
    Партнер,
    Период}
    РегистрНакопления.Продажи.Обороты(, , Регистратор, Контрагент = &Партнер) КАК ПродажиОбороты
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Партнер,
    Период
4 toypaul
важно какие группировки сделаны в настройках
5 toypaul
"Если группировку "Партнер" убрать, то работает" ну и что тебя смущает? работает - не трожь
все эти функции в основном "группировкозависимые". для одной настройки будут работать, для другой нет. и часто бывает хрен поймешь как эта чертова магия работает. отсутствие (нормальной) документации это чувство еще больше усугубляет.
6 toypaul
у нас сегодня будет вебинар по этим функциям. будем считать предыдущие значения :)
кому интересно пишите в личку. а то за ссылку наверное забанят
7 toypaul
если часто на форуме и в яндексе набираете 1С СКД, то на мисте должен быть наш баннер с курсом :) если рекламу не порезали.
8 toypaul
допустим (я догадался) что у тебя группировка по партнеру и ниже группировка по периоду. тогда правильно будет так
ВычислитьВыражение("Период", "Период",, "Предыдущая", "Предыдущая")
что по идее тоже самое что и
ВычислитьВыражение("Период", "",, "Предыдущая", "Предыдущая") поэтому оно и работает
9 ivant
26.03.19
(5) работает, да не так как надо - надо рассчитывать значение именно по группировке.
Иначе он рассчитывает дату предыдущей покупки независимо от партнера.
(8) как группировку по партнеру сделать выше, чем по периоду?
10 toypaul
(9) картинка настроек, картинка вычисляемых полей, картинка ресурсов
11 ivant
26.03.19
(4) вот настройки СКД
Основные: http://prntscr.com/n31rvj
Вычисляемые: http://prntscr.com/n31stp
Ресурсы: http://prntscr.com/n31t3h
12 toypaul
ВычислитьВыражение("Период", "Период",, "Предыдущая", "Предыдущая") вот это надо написать на закладке ресурсы, а не в вычисляемых полях
13 ivant
26.03.19
(12) Не робит: http://prntscr.com/n3222x
то есть в данных вообще пусто
14 ivant
26.03.19
(12) кстати, у меня вообще пусто в данных, если добавить в ресурсы ВычислитьВыражение - работает только если не добавлять в ресурсы, либо добавить как у меня было - без функции, только само значение.
15 toypaul
за минуту сделал
http://prntscr.com/n324vy
два отчета у меня сейчас в работе аналогичных потому что
16 ivant
26.03.19
(15) выглядит так, как надо)
17 toypaul
18 ivant
26.03.19
(17) я выводил детальные записи =\
Все заработало, огромное спасибо!
19 ivant
26.03.19
(7) баннера с курсом нет. пришлите в личку ссылку, плиз)
20 aleks_default
26.03.19
(6)Так вот для чего все затевалось:)
21 toypaul
(19) отправил
(20) это все что :) ?
