ЭтоОбъект = ЭтоСсылка.ПолучитьОбъект(); падает с ошибкой
0 ksenod
25.03.19
При подписке ВыполнитьДействияПередЗаписьюПрисоединенногоФайла на событие ПриКопировании произошла ошибка. Обработчик события не найден.
Вот такая простоя процедура падает с ошибкой, не могу понять в чем дело(вроде бы обработчик на месте, скриншот настроек ниже). Попытки гуглить ситуацию не улучшили, можете подсказать что я делаю не так?
Рекурсивно ставить галку клиент упр приложение ставить не хочется, мне кажется это не правильный подход, что делать?
&НаСервере
Процедура Тест()
    ЭтоСсылка = Справочники.НоменклатураПрисоединенныеФайлы.НайтиПоНаименованию("2");
        ЭтоОбъект.Удалить();
Тест();
Скрин настроек
https://ibb.co/74DMTzK
1 ksenod
25.03.19
ут 11.4, цель удалить все картинки у выбранной номенклатуры.
2 cons24
25.03.19
Ничего не понятно.Какая ошибка-то? "Обработчик события не найден" или ругается на твой код?
3 cons24
25.03.19
В скрине нет твоего кода. Как ты его тестишь?
4 1Сергей
25.03.19
очевидно зацикливается из-за того, что ты в подписке ПередЗаписью делаешь снова запись
5 ksenod
25.03.19
(2) на строке  ЭтоОбъект = ЭтоСсылка.ПолучитьОбъект(); Останавливается и пишет При подписке ВыполнитьДействияПередЗаписьюПрисоединенногоФайла на событие ПриКопировании произошла ошибка. Обработчик события не найден. (4) Можете подсказать в чем цикличность? Для меня она не очевидна.
6 Вафель
25.03.19
(4) при зацикливании другая ошибка
7 ksenod
25.03.19
(2) весь код написан в теме, тестировал только его
8 Redkiy
25.03.19
(5) Справочники.НоменклатураПрисоединенныеФайлы.НайтиПоНаименованию("2");
В СП посмотри какой возможный тип возвращаемого значения
9 FIXXXL
25.03.19
(5) НайтиПоНаименованию (FindByDescription)
Синтаксис:
Возвращаемое значение:
Тип: СправочникСсылка.<Имя справочника>; Неопределено.
Ссылка на найденный элемент справочника.
Если не существует ни одного элемента с требуемым наименованием, то будет возвращена пустая ссылка.
Если для справочника наименование не задано (длина = 0) и поиск выполняется по полному соответствию, то будет возвращено Неопределено.
10 FIXXXL
25.03.19
(8) опппееередил :)
11 Redkiy
25.03.19
(10) Дальше молчать! Пусть сам покручивает.
12 ksenod
25.03.19
(11) ;< Спасибо за наводку, пойду разбираться (9)
13 Вафель
25.03.19
(11) это не поможет. там везде другой текст ошибки
14 1Сергей
25.03.19
(5) (6) Блин, точно. Ошибку 1С называет вполне ясно
15 ksenod
25.03.19
Вопрос остается открытым, можете подсказать что я делаю не так? Я не могу понять чего не хватает 1с.
https://ibb.co/yn0QKPv
16 ksenod
25.03.19
17 RomanYS
25.03.19
(15) (16) Клиент не толстый случаем?
18 ksenod
25.03.19
(17) в данный момент тыкаю толстый, но на тонком вроде бы было то же самое, сейчас проверю.
19 ksenod
25.03.19
(17) аналогичная ошибка
20 aleks_default
25.03.19
галку "Вызов сервера" поставь
21 RomanYS
25.03.19
(18) В толстом клиенте твой модуль недоступен. Про галочку "вызов сервера" не помню навскидку, нужна ли она для модуля с подписками, возможно в ней проблема в тонком
22 Вафель
25.03.19
в толстом клиенте нужна галка "толстый клиент", которую по умолчанию не видно
23 Cyberhawk
25.03.19
Модуль с обработчиком подписки не компилируется в текущем клиенте. По ошибке все предельно ясно - чтобы она перестала возникать, нужно обеспечить компиляцию модуля обработчика подписки в текущем клиенте.
24 Cyberhawk
25.03.19
В большинстве современных типовых конфигураций поддержки толстого клиента УП для подписок нет
25 Cyberhawk
25.03.19
Причем раньше это был пяток подписок, быстро навесить на которые обертку нетрудно. А потом добавилось еще штук 15 фрешевых, и уже не так радостно становится ))
26 ksenod
25.03.19
(25) Спасибо вам большое частично понял что происходит, можете посоветовать более подробный и понятный источних информации по данной теме, итс хватит или есть что-нибудь получше?
27 Cyberhawk
25.03.19
Посмотри как сделана любая другая подписка, поддерживающая толстый клиент УП
