Сортировать выделенные документы в форме списка по возрастанию даты? | ☑ | ||
pvase
22.03.19
Есть одна проблема. В Управляемой форме списка документов человек выделяет некоторый список документов. Как этот список отсортировать по дате для последовательного проведения?
Пробую так: СписокДок = Новый ТаблицаЗначений; //ОписаниеТиповСтрока = Новый ОписаниеТипов("Строка",, Новый КвалификаторыСтроки(100)); СписокДок.Колонки.Добавить("МоментВремени"); СписокДок.Колонки.Добавить("Документ"); Для Каждого ТекСтр Из ЭтаФорма.ПодчиненныеЭлементы.Список.ВыделенныеСтроки Цикл СтрТЗ = СписокДок.Добавить(); СтрТЗ.Документ = ТекСтр.Регистратор.Ссылка; СтрТЗ.МоментВремени = Новый МоментВремени(СтрТЗ.Документ.Дата,СтрТЗ.Документ); КонецЦикла; СписокДок.Свернуть("МоментВремени,Документ",); СписокДок.Сортировать("МоментВремени Убыв"); Но чего то не сортирует по дата+Время. Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо. |
Cyberhawk
22.03.19
Как понимаешь, что не сортирует?
pvase
22.03.19
(1) Хочу чтобы сортировало документы в порядке Дата+Время + Момент времени. В общем в том порядке, в котором они идут в журнале при сортировке по колонке Период.
Cyberhawk
22.03.19
Ты точно отвечаешь на мой вопрос?
pvase
22.03.19
(3) Смотрю в отладчике СписокДок и вижу что не отсортировало.
pvase
22.03.19
+так как надо.
mistеr
22.03.19
(2) При сортировке по колонке Период (надеюсь это Дата документов?) момент времени не учитывается. При отсутствии сортировки будет по моменту.
mistеr
22.03.19
(0) Предлагаю сортировать запросом, с условием "ГДЕ Ссылка В (&МассивСсылок)".
pvase
22.03.19
(6) Не проходит, Для Каждого ТекСтр Из ЭтаФорма.ПодчиненныеЭлементы.Список.ВыделенныеСтроки Цикл в порядке выбора пользователем.
pvase
22.03.19
(7) Спасибо, уже так и делаю.
pvase
22.03.19
(9) Только проблема в том, что типов документов может бвть не 1, и даже не 10.
pvase
22.03.19
Предполагаю, что Сортировка в таблице значений не может сортировать по МоментВремени, а по "Документ" сортирует как по строке, сначала имя документа, а потом его дата.
mistеr
22.03.19
(8) Это я не про твой список, а про то, как сортируется в форме.
pvase
25.03.19
Может в 1С 8 можно как то получить ДатуВремя документа с миллисекундами? Думаю, что это может решить вопрос.
SleepyHead
Момент времени же содержит ссылку, оттого твоя сортировка и слетает.
mistеr
25.03.19
(13) Что, (7) не получается?
pvase
25.03.19
(15) Не получается отсортировать. Делаю так:
СписокДок = Новый ТаблицаЗначений; //ОписаниеТиповСтрока = Новый ОписаниеТипов("Строка",, Новый КвалификаторыСтроки(100)); СписокДок.Колонки.Добавить("МоментВремени"); СписокДок.Колонки.Добавить("Документ"); СписокДок.Колонки.Добавить("ДокументТип"); Для Каждого ТекСтр Из ЭтаФорма.ПодчиненныеЭлементы.Список.ВыделенныеСтроки Цикл СтрТЗ = СписокДок.Добавить(); СтрТЗ.Документ = ТекСтр.Регистратор.Ссылка; СтрТЗ.МоментВремени = СтрТЗ.Документ.МоментВремени(); СтрТЗ.ДокументТип = ТипЗнч(СтрТЗ.Документ); КонецЦикла; СписокДок.Свернуть("МоментВремени,Документ,ДокументТип",); МассивТипов = Новый Массив; Для каждого СтрТЗ Из СписокДок Цикл Если МассивТипов.Найти(СтрТЗ.ДокументТип) = Неопределено Тогда МассивТипов.Добавить(СтрТЗ.ДокументТип); КонецЕсли; КонецЦикла; СписокДок.Колонки.Добавить("Ссылка",Новый ОписаниеТипов(МассивТипов)); Для каждого СтрТЗ Из СписокДок Цикл СтрТЗ.Ссылка = СтрТЗ.Документ; КонецЦикла; //СписокДок.Сортировать("МоментВремени Убыв"); ЗапросДок = Новый Запрос( "ВЫБРАТЬ | ТЗ.Ссылка КАК Ссылка |ПОМЕСТИТЬ Таблица |ИЗ | &ТабДок КАК ТЗ |; | |/////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | Таблица.Ссылка |ИЗ | Таблица КАК Таблица | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | Таблица.Ссылка |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Таблица.Ссылка" ); ЗапросДок.УстановитьПараметр("ТабДок",СписокДок); РезультатЗапрос = ЗапросДок.Выполнить().Выгрузить(); В результате все та же сортировка по Типу (сортирует по имени метаданных) + Внутренний идентификатор (не дата+время). |
mistеr
25.03.19
(16) АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
pvase
25.03.19
(17) Спасибо, то что надо.
Cyberhawk
25.03.19
Которое конечно же не гарантирует, что два документа, имеющие одну и ту же дату, будут упорядочены как надо автору. Иначе бы и порядок по дате подошел.
pvase
25.03.19
(19) Вполне достаточно, ведь 1С при групповом перепроведении скорее так же получит список документов.
Cyberhawk
25.03.19
(20) Конечно же нет, т.к. сортировка с автоупорядочиванием - это просто / доступно для нубов, но не для хайлоада. В общем случае даже вендор не рекомендует использовать это.
pvase
26.03.19
(21) Допустим, но чтобы картина была полной желательно предложить правильное решение. Буду очень признателен за такое решение.
Cyberhawk
26.03.19
(22) Достаточно знать / помнить один постулат: документы, созданные в одну и ту же секунду, располагаются на временной оси в произвольном порядке. Даже одного и того же типа. Т.е. взглянув в БД на пару документов, имеющих одинаковую дату-время, ты никак не можешь _всегда_ установить, в какой последовательности их ввели. Да, зачастую в пределах одного сеанса и одного вида документов их УИДы будут возрастать, но это частный случай, не покрывающий и поэтому не дающий гарантию 100% узнать последовательность ввода.
Из этого постулата следует, что упорядочивание по моменту времени тоже не имеет смысла там, где нужно достоверное управление порядком. Из этого следует, что достаточно упорядочивания по дате-времени, плюс ручное управление порядком по типу документа. |
mistеr
26.03.19
(23) Упорядочивание по моменту имеет смысл, т.к. будет совпадать с порядком в разных стандартных процедурах перепроведения, а также с визуальным порядком в журналах.
А вот введение ручного управления там, где оно не требуется, по-моему смысла не имеет. Если оно все же потребуется пользователю, он легко сдвинет док на +/- секунду. |
