ЗУП 3 - Пособие до трех лет не считает НДФЛ | ☑ | ||
Масянька
19.03.19
Доброе утро!
Вводные: ЗУП 3.1.8.216, 8.3.12.1685, перенос из двойки на 31 декабря. Пособие по уходу за ребенком (за счет работодателя, ЕНВД): - назначение = пособие до трех лет. - фикс. сумма. - НДФЛ облагается (2760, прочие доходы). Начисление ЗП за январь 2019 - пособие есть, НДФЛ нет. За февраль - есть НДФЛ. Чего не хватает в январе? Спасибо. |
Масянька
19.03.19
Идей нет?
Масянька
19.03.19
Никто готовить не умеет?
Фрэнки
19.03.19
ну... у меня тоже есть пример с вычетом, который по неведомой для меня причине в одном месяце светится, что он есть, но не учитывается - причина не ясна. Тут аналогичная тема.
Масянька
19.03.19
(3) Вот я и не пойму: готовить не умею или продукты протухли...
SleepyHead
(1) Откройте регистр налогового учета НДФЛ, смотрите записи с кодом 2760, похоже, у вас начисление пособия в январе, предварительная дата выплаты в январе, фактическая в феврале. При начислении ЗП за февраль НДФЛ и начислился.
SleepyHead
2760 - это же код дохода для матпомощи или бывшему работнику, вышедшему на пенсию по инвалидности.. Странный выбор. Смотреть тогда нужно, как перенеслись вычеты к этому доходу в регистре учета доходов для НДФЛ.
SleepyHead
Пишите в скайп, помогу, если готовы дать удаленный доступ.
RoRu
19.03.19
а разве облагается оно ? или это сверх 50 р по воле работодателя ?
Gucci76
19.03.19
(0) Разве пособия, что до полутора, что до трех лет облагаются? Это ж 50 руб и их еще облагать?
Я может чего уже пропустил? (6) Все верно. 2760 этож мат помощь |
Масянька
19.03.19
(5) HY - учет доходов для НДФЛ: дата получения = 10.02.
И что? А почему ЗП в начислении есть? |
Gucci76
19.03.19
(9) У меня аж язык заплелся от удивления :-)
Масянька
19.03.19
(8) (9) Работодатель богатый и (главное!) добрый: 950 рэ сверху.
Масянька
19.03.19
(6) В учете доходов по этому сотруднику нет больше ничего.
SleepyHead
(11) Ну а что, вполне логично, добавить как матпомощь и вывести из-под налогообложения 4000 в год.
SleepyHead
(10) В учете доходов сумма дохода заполнена, а сумма вычета заполнена? Я так понял, запись в учет дохода попала переносом, или неправильно понял?
Масянька
19.03.19
(15) Да (перенос), нет не заполнена.
Удаляла (из переноса) - безрезультатно. |
SleepyHead
(16) Суммы скидки нет, логично, что при начислении ЗП за февраль был посчитан НДФЛ с суммы матпомощи.
После того, как удалила из данных переноса, нужно зарегистрировать сумму матмомощи документом "Матпомощь", и пересчитать ЗП за февраль. |
Масянька
19.03.19
(17) А зачем регистрировать мат. помощь? В расчете ЗП она есть.
Меня интересует - почему НДФЛ по пособию не рассчитывается в начислении ЗП? |
Gucci76
19.03.19
(18) Были похожие ситуации.
Перед выплатой проверяли НДФЛ с помощью своего варианта отчета "Анализ НДФЛ". Он выдавал ошибки, что не верно посчитан - реально не считалось. Ставил руками. В след месяце вроде нормально потом протекал расчет НДФЛ. А вчерась с матпомощь не считается НДФЛ в аванс. Если поставить что выплата "С зарплатой", то НДФЛ появляется. Это только в одном человеке так. Видимо на расчет НДФЛ влияют еще звезды, Солнце, Луна и т.д.... |
SleepyHead
(18) Затем, что если вы обозвали это начисление матпомощью, то расчет скидки из дохода надо проводить в документе по начислению матпомощи, иначе при начислении вы остаетесь без скидки и считается НДФЛ.
SleepyHead
(19) Надо было мой отчет покупать, он точнее ))
Масянька
19.03.19
(20) Делаю мат. помощь (док-т) за январь - нет никаких цифр (результат, скидка, НДФЛ).
ЗП (естесственно) отменена. Затем - начисление ЗП (январь) тот же результат. Повторяю: почему НДФЛ (для пособия, мат. помощи) считает в след. месяце? Ты ответить можешь? |
SleepyHead
(22) Нет, я по фотографии не гадаю.
Gucci76
19.03.19
Выложите два регистра накопления: Сведения о доходах НДФЛ и расчеты налогоплательщиков по НДФЛ.
Масянька
19.03.19
Gucci76
19.03.19
(25) Понятней не стало - Доход 1000 на 31.12.18, а НДФЛ 520 (как будто база 4000).
И еще если код дохода 2760, то вычет должен быть (или уже предел наступил?) |
kzot
19.03.19
(22) Может дата получения дохода ? Выплати в январе для теста... )
Масянька
19.03.19
(26) Это - перенос. Там по 2760 - только 1000. А по НДФЛ именно 520.
Щас попробую... |
Масянька
19.03.19
Да, такая же фигня...
В январе садится - дата получения дохода - 10.02.19 и НДФЛ пустой. |
Gucci76
19.03.19
(28) Попробуйте в копии обновить до последнего.
Вроде один недочет по НДФЛ они поправили, который в 3.1.8 вылезал. |
Масянька
19.03.19
(30) В расчетном листке - январь без НДФЛ, февраль с НДФЛ за февраль (!!!). А в анализе НДФЛ - января нет, зато есть март (ЗП начислена за январь и февраль).
kzot
19.03.19
(31) Лучше "Анализ ндфл по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками" использовать.
а как начисление заведено и назначено было ? |
SleepyHead
Похоже, я диагноз еще в 5 поставил ))
Мог бы проверить моим отчетом, да автор не соглашается. Отчет такие ситуации ловит |
Gucci76
19.03.19
(33) Ситуацию можно Анализом поймать, а как ее исправить? Отчет сможет это сделать?
Gucci76
19.03.19
(33) Хорошо бы этот отчет в подписку запихнуть, чтобы она выдавала сразу после проведения у кого ошибка в НДФЛ.
В 2.5 я так и делал. |
SleepyHead
34 отчет - диагностирует и выдает трактовку. Но решение зп человеком.
Насчет подписки - считаю это пока лишним, проверка нужна всего в двух точках - перед заполнением ведомости на выплату и после этого. |
Масянька
19.03.19
(33) Так ты по фотографии не гадаешь?
Масянька
19.03.19
(34) Я и без отчета вижу (со вчерашнего дня).
Bell
19.03.19
А налоговые вычеты там установлены ? Обычно начислений у находящихся в отпуске по уходу не бывает...
Масянька
19.03.19
(39) Нет, нету.
Масянька
19.03.19
До 9.108 догнала. Тоже самое.
Учет доходов при начислении ЗП показывает 31.01, а дату получения - 10.02. |
SleepyHead
(37) Не гадаю. Вот я все что говорю тут, это чистой воды гадание.
А к клиентам своим захожу по удаленке, смотрю базу моим отчетом и говорю четко, где проблема. Но ты ж не соглашаешься. |
kzot
19.03.19
(41) А что с датами не так ?
Масянька
19.03.19
(43) Не знаю.
НДФЛ считается в след. месяце. |
kzot
19.03.19
(44) А что стоит в учетной политике организации Бухучет и выплата зп ?
Масянька
19.03.19
(45) Выплата 10 числе след. месяца.
hhhh
19.03.19
(44) ну в этом месяце это отпускные-больничные, так как у вас другая выплата, то вместе с зарплатой скопом должно быть, то есть правильно, 10.02.
kzot
19.03.19
Так сам отчет "Регистр налогового учета по НДФЛ" всё нормально покажет ? )
kzot
19.03.19
(48)+ хотя нет, не покажет, выплаты всё портят.
kzot
19.03.19
Вроде всё просто, есть начисление и есть движение. Документ начисление ЗП сделал движение по Регистр накопления "Учет доходов для исчисления НДФЛ" и надо обратить внимание на "Месяц налогового периода" и это будет следующий месяц по данным учетной политики.
Документ начисления зп делает движение Регистр сведений "Исходные данные перерасчетов" ? |
Масянька
19.03.19
(50) Есть.
Масянька
19.03.19
+ (51) А зачем - перерасчет?
kzot
19.03.19
(52) В настройках "Расчет зарплаты" самый низ про перерасчет отдельным документом выключено значит и в документах начисления ЗП на закладке перерасчет пособия есть движения, по мне так это каша... )
Так что тебя пугает то, что документ начисления не считает НДФЛ в периоде когда выплат нет ? |
Масянька
19.03.19
(53) Мне - фиолетово.
А расчетчик интересуется - почему начисление в январе, а НДФЛ в феврале. Работнику табульку дают еще из старой программы. А вот когда дадут из новой... Думаю, что и работника заинтересует. |
Масянька
19.03.19
(53) По поводу отдельно док-та - делала. Тоже самое - утром деньги, вечером стулья.
kzot
19.03.19
(54) галочка из зуп 2.5 "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учёту как удержанный" многим мозг испортила, совсем всё позабыли, ведь удержание НДФЛ происходит датой выплаты зарплаты.
Масянька
19.03.19
(56) При чем тут удержание?!
Расчет где?! Где расчет?! |
hhhh
19.03.19
(57) может перезаполнить документ Начисление ЗП за январь 2019, а то такое чувство, что вы его не перезаполняли.
Масянька
19.03.19
(58) Странное очучение...
hhhh
19.03.19
(59) ну Начисление ЗП обязательно нужно заносить последним, и обязательно Заполнить. А то хрен вам пересчитает на ходу, хоть головой о стенку бейтесь.
kzot
19.03.19
(57) а если сумму выплаты пособия увеличишь ? )
kzot
19.03.19
(61)+ скажем так больше 4 тысяч...
SleepyHead
(59) Ну что, как тебе процесс гадания? ))
