ERP 2.4 Не отражаются проводки рег. учета
0 DKVtm
19.03.19
06:52
Ошибка, в частности, при отражении проводок документа "Перемещение товаров".
Выдает ошибку: "Для учета "Собственные товары на складе"  в организации "Торговый дом "Комплексный"" на складе "Торговый зал" не указан счет." (это демо-баз ERP)
ГФУ (группа настроек фин. учета номенклатуры) для позиций номенклатуры в табличной части документа указана, счета в ГФУ заполнены.
Что можно посмотреть в контексте сабжа?
Каков алгоритм формирования проводок, почему счет может не браться из ГФУ номенклатуры?
Заранее спасибо, коллеги!
1 HeKrendel
19.03.19
07:19
Исключения посмотри по номенклатуре
2 DKVtm
19.03.19
07:21
(1) Там пусто.
3 DKVtm
19.03.19
07:22
(1) Регистр "Порядок отражения номенклатуры в регл. учете" пустой.
4 РБ
19.03.19
07:24
(0)ГФУ разделен по организациям-там смотри
5 HeKrendel
19.03.19
07:24
Еще жмякни отразить
6 HeKrendel
19.03.19
(4) Разделение по организации заводится в ИСключениях ;-)
7 DKVtm
19.03.19
Почему-то при формировании проводок смотрит на Группу настроек фин. учета "Не указана" (см. раб. место "Настройка отражения документов в регламентированном учете"). Т.е. берет проводки оттуда.
Хотя в номенклатуре документа указана своя ГФУ.
8 DKVtm
19.03.19
07:27
(5) Ошибка та же.
9 HeKrendel
19.03.19
07:27
а склады какие?
10 HeKrendel
19.03.19
07:28
Нажми кнопку настроить счета, тебе должны показаться не настроенные с отбором по твоему случаю
11 DKVtm
19.03.19
07:31
(10) Выводится 2 позиции. Одна из них почему-то с ГФУ "Не указана". Там я счета действительно убрал, т.к. номенклатура может разная и счета, соответственно, тоже.
Вторая ГФУ в этом РМ "Готовая продукция", там все счета настроены.
12 HeKrendel
19.03.19
(11) Ну так верни обратно
13 РБ
19.03.19
(12) дело не в этом.
я только что очистила счета у настройки Не указаны.
у меня все равно Перемещение провелось на те счета, что я указала в ГФУ.
14 shuhard
19.03.19
(11) почему то живёт в регистрах
и фича с обособленным учетом по видам запасов
пока документ не будет перезаполнен работать не будет
15 HeKrendel
19.03.19
08:43
(13) Часть табличной части номенклатуры не имеет ГФУ
16 Cyberhawk
19.03.19
Отменить проведение, провести, отразить, профит
17 shuhard
19.03.19
(16)не в кассу
отмена проведения в ERP не меняет движения документов
18 HeKrendel
19.03.19
(17) тем не менее, часть проблем таким образом возможно быстро решить ;-) Правд а в текущем случае быстрее проверить на практике
19 РБ
19.03.19
(15) но Тс уверяет, что все ГФУ заполнены.
может, заполнили позднее, а перевыбрать забыли?
20 dchumak
19.03.19
(19) может быть, сам поначалу не мог понять, что такое - ГФУ перевыбрал, а при проведении все равно берется старая )))
21 dchumak
19.03.19
(0) в окне отражения в регл. учете есть кнопка рядом с ошибкой, по которой можно перейти в настройку счетов и там выбрать нужный счет. Незаполненные будут показаны красным. Далее сохраняем и еще раз отражаем в учете, профит!
22 Cyberhawk
19.03.19
(17) Отмена проведения позволяет перезаполнить ТЧ виды запасов, которая на движения оказывает прямое влияние
23 DKVtm
19.03.19
(14) shuhard был прав, большое спасибо!
Как обычно, не сообщил главного :) - документы заполняются автоматически при обмене из другой системы.
Добавил новый документ, сравнил в консоли разницу в документах. Оказалось, что отличие в реквизите шапки ВариантПриемкиТоваров.
Если будет установлено РазделенаПоЗаказамИНакладным, то отражается так, как настроено в ГФУ номенклатуры.
24 Cyberhawk
19.03.19
Ну т.е. рецепт стар как мир: добиться правильной интерактивной работы, далее повторить это программно
25 shuhard
19.03.19
(23) для этого есть и версионирование =)
